Philips Brilliance 201p10 -grzanie HOTa
18 Lip 2007 11:21 1095 4
  • Poziom 19  
    monitor miał uwalony regulator napięcia do hota 208V, były problemy z szerokością obrazu -znikły po wymianie kondensatorów na tym napięciu z szerokości a nie ma problemów wszystko działa do czasu przegrzania Hota, przy oryginalnym 2sc3998 po 15 minutach pracy przegrzał sie i spalił razem z J448 (regulatorem) jak założyłem BU2532 -radiator robi sie bardzo gorący, obraz zaczyna się zwężać i znika. ostygnie włącza się z powrotem.
    w czym szukać usterki? monitor jak ma zimny radiator od HOTa działa poprawnie ze zmian·ą rozdzielczości ,odświeżaniem, i regulacjami ustawień z menu
  • Spec od monitorów
    porownaj parametry
    2SC3998 ( t_stg = 3,0 uS, t_f = 0,2 us )
    takze roznice w sterowaniu bazy( inne wartosci napiecia)
    Bu.. nie jest pelnym odpowiednikiem 2sc........
    stad masz problemy
    Tylko Orginal !!!
  • Poziom 19  
    wg schematu powinien być 2sc5445, w monitorze był wmontowany 2sc3998, z tych trzech bu2532 jest najsłabszy, niestety ostatni ze sklepu poszedł z dymem, czekam na dostawę :)
    dzięki @lisek - tak przypuszczałem ale nie byłem pewien.
    jak wymienię dam znać co i jak
  • Poziom 19  
    Niestety coś dalej nie tak, z tranzystorem 2sc3998 totalna tragedia, obraz jest wąski i założony na siebie w środkowej części, grzanie tranzystora jest największe max 5 minut i radiator ma ponad 150°C, najbardziej stabilnie z najmniejszym grzaniem pracuje na 2sj6920- radiator ma ok 100°C po ok 30minutach pracy, obraz idealny.
    Monitor trafił do mnie juz uszkodzony i grzebany, podejrzewam że c3998 nie jest oryginalnym tranzystorem dla tego monitora (jak ktoś pamięta co tam ma być proszę o informacje),
    Na schemacie jest 2sc5445 spróbuje jeszcze jego zamontować i zobaczę co jest grane (jak kupię :) )
  • Spec od monitorów
    Philips Model : CM25+ (all 109P1, 201B1, 201P1 models)
    Symptom : HOT 7502 damaged (no raster)
    Cause : Capacitor 2501 failed and cause HOT 7502 damaged
    Cure : a. If HOT 7502 damaged, replace HOT 7502 and capacitor 2501, 2502
    b. For other field return units, service upgrade to replace capacitor 2501.
    For 109P1 and 201B1:
    2501 ELCAP S 160V 1UF PM20
    2502 NON-POLAR CAP 160V 1U
    7502 TRANS 2SC5445
    For 201P1:
    7502 TRA POW 2SC5570 (TOSJ)L
    Service process : Service upgarde
    PCS available : Please prepare
    2501 ELCAP S 160V 1UF PM20 x 2000pcs
    2502 NON-POLAR CAP 160V 1U x 600pcs
    7502 TRANS 2SC5445 x 600pcs
    For 201P1:
    2501 ELCAP S 160V 1UF PM20 x 1000pcs
    2502 NON-POLAR CAP 160V 1U x 300pcs
    7502 TRA POW 2SC5570 (TOSJ)L x 300pcs
    for the purpose of service upgrade.
    Information end
