automat spawalniczy Mig Mag
maniek_72 02 Lis 2003 10:51 23203 29
  • #1 383501
    maniek_72
    Mam kłopot z automatem spawalniczym tzw migomatem. problem polega
    na tym ze uszkodzeniu uległa płyta sterujaca urzadzenia. Potrzebuje schematu prostego urzadzenia sterujacego podajnikiem drutu i ktory bedzie zasilany najlepiej z transformatora pomocniczego.
    z gory dzieki za wskazówki.
  • #2 383511
    jozefg
    Jeszcze jak typ podasz - to może Ci ktoś pomóc...
  • #3 383526
    maniek_72
    dokladnie to nie wiem jaki typ jest. nie ma zadnych oznaczen. to jest chyba jakis produkcjii ZSRR z roku 1980. nic wiecej nie wiem :( potrzebuje jakiegos sterownika ktory bedzie sterowal silnikiem podajnika na 24 V i zalanczal elektozawor gazu.
  • #5 383596
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć !
    Nie dysponuję schematem tego użądzenia , ale od paru lat "serwisuję" taki sprzęt u kolegi. Napisz ile masz płytek z elektroniką . W wersji jednopłytkowej sterowanie jest bardzo proste . Nie przejmuj się producentem :D . Układy scalone i tranzystory mają odpowiedniki zachodnie .
    Co do podajnika drutu . to sprawdź silnik ( 12V , taki jak od wycieraczek ) , z tyłu za silnikiem jest dioda zabezpieczająca ( 10 A ) .
    Sprawdź czy jest dobra . Do sterowania silnikiem sluży tranzysyor na płycie sterownika ( ten duży na radiatorze) UWAGA ! To jest tranzystor PNP . więc np. 2N3055 się nie nada jako zamiennik. Tranzystory te dosyć często lecą :( . Do sprawdzenia musisz go odłączyć od układu . Wystarczy odpiąć kable od bazy i emitera.
    Na tym wielkim elektrolicie ( poziomym ) powinno być około 27 V.
    Czy na płytce sterującej masz dwa układy scalone po 8 wyprowadzeń ?
  • #6 383626
    maniek_72
    cala elektornika znajduje sie na jednej plytce. nie ma tam zadnych scalakow. sa trzy tranzystory BD650 i dwa z nich sa uszkodzone. jest jesczcze Triak BT138. trzy rezystory mocy sa spalone ale niesety nie znam ich wartosci oraz jeden malutki rezystorek tez sie spalil. reszta elementow to kondensatorki rezystorki i tranzystorki malej mocy chyba powinna byc dobra. napiecie silnika podajnika to jest 24 V. spawarka kiedys chodzila na 380 V ale po spaleniu sie transformatora wsadzilem transformator na 220V i transformator pomocniczy rowniez na 220V. spawarka chodzila dosc dlugo az do teraz :(
  • #7 383636
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć !
    W takim razie to inny model :(
    Widzę , że układ jest już nieco pozmieniany , tak więc masz racjję co do dorobienia sterowania :D
    Trzeba wykonać układ , zachowujący zależności czasowe. W pierwszej kolejności musi załączyć wysów drutu , następnie otworzyć elektrozawór gazu , a następnie podać napięcie na stycznik transformatora spawarki.
    Czy układ prostownika napięcia roboczego jest OK ? ( prostownik i bateria kondensatorów ) .
  • #8 383639
    maniek_72
    uklad prostownika jest Ok. a baterii kondensatorow nie ma w tym modelu
  • #9 383699
    wojtek12345
    Napisz dokładnie czy potrzebujesz tylko układu sterowania przesuwem drutu, czy kompletnego układu razem z regulacja prądu spawania.
  • #10 383722
    maniek_72
    witaj
    potrzebuje schematu sterownika przesuwu drut bez regulacji pradu spawania. jednym slowem najprostrzy sterownik aby zalanczal posow drutu, zawor gazu i stycznik transformatora.
  • #11 383725
    wojtek12345
    Masz to załatwione! Musisz tylko poczekać do jutra, bo schematy mam w pracy.
  • #12 383728
    maniek_72
    ok
    z gory dzieki
  • #13 385364
    wojtek12345
    Miałem przesłać na PW, ale pomyślałem, że może komuś się jeszcze przyda. Są to oryginalne schematy migomatu TIG160 Profi. W jednym płytka z elektroniką, w drugim połączenie całości. Potencjometr P1 ma 2,2k, dla tranzystora BDW93 należy zastosować radiator, transformator TR1 na płytce z elektroniką daje ok. 16V zmiennego.
    Mam jeszcze schematy bardziej rozbudowanych migomatów, ale miał być najprostszy, więc taki jest.
  • #14 385380
    maniek_72
    dzieki za chematy. napewno sie przydadza. jak odpale MIGA to napisze.
    jeszcze raz wielkie dzieki
  • #16 386289
    jarak
    witam !
    nie dawno mialem taki sam problem i poradzilem sobie bez wiekszych problemow. jesli chcesz to posle Ci schemat urdzadzenia sterujacego podawaniem drutu. nie jest to oryginalny schemat ale bardzo podobny. Zreszta uklad oryginalny jest bardzo prosty. Zmierz diode ktora zwiera przewody z silnika, prawdopodnie jest uszkodzona (zwarcie) i wymien tranzystor mosfet (moze byc irf 530 )
  • #17 386356
    maniek_72
    mam jeszczce jedno pytanie. nie wiem czy dobrze sie domyslam ale czy TH na schemacie to jest wylacznik termiczny czy cos takiego?? a H1 to neonowka ??
  • #18 386369
    jozefg
    :arrow: Koledzy początkujący !
    :arrow: Bardzo proszę o zapoznanie się z REGULAMINEM :!:
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
  • #19 386629
    wojtek12345
    :arrow: maniek_72 faktycznie zapomniałem o tych elementach, ale dobrze je rozpoznałeś :)
    Dodam tylko, że wyłącznik termiczny oryginalnie siedzi w transformatorze głównym (pod uzwojeniem).
  • #20 5728552
    damiano_mo
    witam. jestem nowy. prosze o porade.mam problem ze spawarka t.i.p.tronic profi mig 180. posuw drutu jest maksymalny cały czas. nie działa regulacja potencjometrem. jest tam jedna płytka RE 266. czy można dostać taką płytkę lub co może być powodem usterki?
  • #21 5728632
    Androl
    Potencjometr sprawdzałeś?
  • #22 5728670
    damiano_mo
    tak potencjometr sprawdzony kupiłem nawet drugi i to samo
  • #23 5728682
    Androl
    No cóż to już tylko płytka.
  • #24 5728693
    damiano_mo
    tak. a co w płytce mogło paść i gdzie moge pytać o tą płytke?
  • #25 5728705
    Androl
    Najprędzej w serwisie tychże spawarek.
  • #26 5728709
    damiano_mo
    nie wiem czy znajdę w Polsce. kupiłem ja około 8 lat temu w Niemczech a jest to T.I.P. TRONIC profi MIG 180
  • #27 5728724
    Androl
    Najczęściej pada scalak, zależy jak jest mocowany; jeśli jest w gnieździe to możesz jeszcze się pokusić o jego wymianę.
  • #28 5729529
    damiano_mo
    tak jest w gniezdzie
  • #29 5729676
    Androl
    To daj cynk co po jego wymianie.
  • #30 5737237
    damiano_mo
    w scalaku padł mi tyrystor. po wymianie wszystko jest ok.
