LG Flatron700B Model FB770H-EL Spalony rezystor R354
ked52 19 Lip 2007 14:32 1236 5
  • #1 19 Lip 2007 14:32
    ked52
    W obrębie układu STV9558 na płytce kineskopu spalił się rezystor,nie można odczytać jego wartości. Przy tym układzie były zimne luty. Nigdzie nie znalazłem do tego modelu schematu. Proszę o pomoc.
    Przepraszam za pomyłkę,powino być w obrębie układu STV9556.
    0 5
  • #2 19 Lip 2007 14:45
    grzesiekw12
    A ja mam schemat i na przyszłość dodaj jeszcze jakie chassis. Rezystor stoi w zasilaniu wzm. wizji napięciem 105V a jego wartość to:39om/0,5W. Zobacz na naklejce na dole powinno pisać chassis: CA-119.
    0
  • #3 20 Lip 2007 10:43
    ked52
    Na naklejce jest napisane chassis CA124.Czy to zmienia wartość rezystora.
    0
  • #4 20 Lip 2007 11:06
    grzesiekw12
    Raczej nie bo w innych modelach pomimo różnic chassis wzmacniacze wizji mogą być takie same a na płycie jest inaczej. Jeśli numeracja się zgadza i znaczenie jakie podałem "Rezystor stoi w zasilaniu wzm. wizji napięciem 105V a jego wartość to:39om/0,5W". Za nim stoją jeszcze C390=103/1kV, C389=4,7uF/160V, i to wszystko dalej prowadzi do nóżki 7 układu STV. Nie zapomnij sprawdzić czy scalak nie ma zwarcia.
    0
  • #5 22 Lip 2007 23:00
    jasiubest
    LG Flatron700B Model FB770H-EL to chassis ca-124 opornik R354 ma wartość 39Ω 0,5 W na 99% uszkodzony jest również IC303 STV9556 radze także sprawdzić diody 1SS244 D307,308,309,310,311,312
    0
  • #6 08 Sie 2007 13:07
    ked52
    Wymieniłem układ STV9556,obraz jest tylko nie ostry.Diody sprawdziłem w obrębie układu są dobre.Proszę o pomoc!
    0
