Sklep HeluKabel
Brzęczy mi gitara podłączona do pieca...
Tremolo 02 Wrz 2002 22:44 3995 21
  • #1 02 Wrz 2002 22:44
    Tremolo
    Mam gitare z 3 przystawkami i przełącznik pięciopozycyjny. Fender Squier Strat Crafted In China. Nie iwem czego to wina ale od nowości przy włączaniu ustawień 1 / 3 / 5 (wtedy gdy działa tylko jedna przystawka- tylko przy mostku tylko na środku i lub tylko przy gryfie) z głośników i ze wszystkiego wydobuje sie paskudny przydźwięk niewiem czego bzzzzzzzzz bzyczy po prostu... Gdy damy ustawienia 2 i 4 czyli 1+3 lub 3+5 - po dwie przystawki wówczas przydźwięk jest dużo cichszy. Jednak przy zwiększeniu sygnału wejściowego na fuzie i tak słychać ten szajs. NIe wiem czy to wina pieca czy co - nie mam jak sprawdzić na innych. Dowiedzialem że kable wewnatrz obudowy nie są ekranowane - czy to jest moze przyczyna tak wadliwego działania. A może piec nie jest przystosowany - czy może ktoś wie na jakich wejściach może działać gitara ewentualnie fuzz. Chodzi o parametry impedancja we napięcie We. Z fuzzem firmy jabel przydźwięki są jeszcze wieksze :(. - acha używałem różnych kabli antenowych, głośnikowych, mikrofonowych, różnych wtyczek metalowych plastikowych zawsze to samo wycodziło mi bzzzzzzz... acha i jeszcze coś innego mimo iż uziemiłem wzmacniacz, fuzz to nadal gdy nie dotykam strun słychać jakieś szumy w stylu - nie podłączone wejście... takie wiszące w "powietrzu" obrzydliwe..gdy się już chwyce gitary mija... ale problem który pojawił się w tej wypowiedzi ileś tam zdań wstecz nadal jest widoczny...
    0 21
  • Sklep HeluKabel
  • #2 02 Wrz 2002 22:58
    tmanieck
    Masz niedopoasowanš opornoœć wejœciowš wzmacniacza (za dużš w stosunku do przystawki). zblokuj wejœcie wzmacniacza (na wzmacniaczu) na jakieœ 5-10 Kohm. A z gitary wyjdŸ wtórnikiem emiterowym.
    Drugš przyczynš może być żle łšczona masa (kilkoma różnymi przewodami a nie jednym).
    0
  • #3 03 Wrz 2002 00:28
    j.vit
    Wstaw sobie bramkę szumów pomiędzy fuzz a wzmacniacz trochę pomoże .a najlepiej zrób sobie wzmacniacz na lampach najlepiej wg. firmy Marshall to będziesz miał idealne przestery. Witek
    0
  • #4 03 Wrz 2002 02:05
    Tremolo
    Na te szumy nic nie pomoże... chyba że przystawki za 400 złoty... a działa te przystawki parami działają lepiej bo się interferują i przez to zakłucenia maleją... itp... tyle się dowiedziałem od fachowców a co ze sprawą wzmacniacza i innych to pomyśle ale teraz bym wolał zrobić przedwzmacniacz na lampkach a tranzystorok na wyjście...
    0
  • #5 03 Wrz 2002 02:29
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Przystawki mają wyjścia symetryczne, regulatory też powinnybyć symetryczne, potem przewód - symetryczny ekranowany i to samo wzmacniacz.Przystawki to tak jak mikrofony dynamiczne i takie same podłączenia, jeżeli wszelkie efekty na kablu i wzmacniacz masz z wejściem koncentrycznym, to powinieneś zastosować transformator mikrofonowy na kablu tuż przed wejściem na koncentryki, dodatkowo transformator dopacowywóje niską oporność lini symetrycznej ( 300om-1kom ) na koncentryczną - wysokoomową (10-100kom) która jest czuła na wszelkie przedzwięki sieciowe.
    I oczywiście ekran musi być podpięty do wszystkich metalowych części gitary , szczególnie ; struny, obudowa przetworników i blacha osłaniająca potencjometry i ich obydowy.
    0
  • #6 03 Wrz 2002 07:58
    j.vit
    Widzisz kolego lampa to LOW -FI ale korzystając z przesteru typu preamp masz super efekty dzwiękowe.podobnie jak i typu hed, brum który się u ciebie pojawia wynika zapewne z szalejących pól elektromagnetycznych przetworniki podwójne są mmiej podatne na zakłócenia tego typu ja jak miałem "predatora"firmy PEAVEY miałem podobne efekty[ pojedyńcze przetworniki] po włączeniu TV
    0
  • Sklep HeluKabel
  • #7 03 Wrz 2002 18:50
    Tremolo
    czyli najlepiej wzmacniacz lampkowy za 100 000 + klatka Faradaya (nie wypuszcza nie nie wpuszcza pól elektrycznych).. ewentualnie silos reaktora jądrowego meter ołowiu 10 centów aluminium i kartka papieru...
    nie no to ja wole pierdzenie wzmachola
    0
  • #8 03 Wrz 2002 22:47
    j.vit
    Wiesz tranzystory są dobre ale gdzie indziej np BASS gitary co brzmi selektywnie i czysto ale gitara silnie jest powązana z nieudolnością naszego słuchu stąd te wywody a pozatym wiem że wzmacniacz lampowy jest drogi więc na początek zrób prosty np[wg AC15 vox ale z pre ampem J.Marshall] lub kup stare radio np;Bolero i dorób preamp A TAK WOGLE SPRAWDZ KABLE >Przetworniki -spróbój inaczej połączyć biegunami w stosunku do siebie - Witek
    0
  • #9 03 Wrz 2002 23:00
    Tremolo
    Jakoś problem zginął teraz nie wiem co było czego przyczyną nie jest idealnie za głośno i tak nie moge grać bo sąsiadki się plują a lampowca i tak prędzej czy póxniej zrobie
    dzięki za zaangażowanie
    0
  • #10 03 Wrz 2002 23:08
    j.vit
    na zdrowieeeee jak chcesz się pobawic to mam wzmacniacz na lampie DYNACORD nawet ztwoim logo TREMOLO -bez obudowy sam panel po paru zabiegach sąsiadki pójdą do pracy na 3ą zmianę -za jakieś 40 pln - +twoja przesyłka a schematy są na elektrodzie pozdrawiam Witek
    0
  • #11 03 Wrz 2002 23:20
    Tremolo
    pomyśle :D ciekawa propozycja - ty;lp własnie zgubiłem banknot z Kazimierzem Wielkim a nie jest... tylko na razie nie mam czasu głupia szkoła pomyśle kiedy mnie przestanie boleć głowa. O banknot się znalazł. A można powiedzieć co za zabiegi robiła Twoja sąsiadka - bo moja jest pielęgniarką i prędzej by mnie dźgnęła niż moje wzmacniacze... Haha nawet kolumne mam od nich wyegzekwowaną bo chcieli wyrzucić takiego wielkiego Tonsila... Troche g przerobiłem inny głosnik... A wzrotnica w nim to prawdziwa rewolucja jakby ktoś to zobaczył to by powiedział że to nie powinno działac :)
    Tak to jest jak się mieszka w blokowisku jak jest więcej niż 10 wat to wszyscy słyszą co się u mnie puszcza. Nawet na gitarze klasycznej nie da się pograć... kapa jednym słowem.... no ale puki nie ma 22 to gram niekiedy jak opętany...
    0
  • #13 04 Wrz 2002 21:28
    Tremolo
    klawiature mam bez napisów na klawiszach - po prostu wyrzarły moje paluchy twarde od gitary - wiele godzin dziennie - ae wkurza mnie powoli wianek pol elektromagnetycznych jaki jest w domu - czuje nawet w głośniku wzmacniacza transoptory myszki mojej i inne badziewia podłączone do kompa - dom ise nie nadaje na próby grania na gitarze
    0
  • #14 05 Wrz 2002 01:00
    pioter
    Piwnica jest odpowiednim miejscem. Koleś zakupił nawet olbrzymie słuchawy, aby, go ludzie nie słyszeli.
    Swoją drogą brzęczenie się brało prawdopodobnie, ze źle zaekranowanych kabli, zasilacza do fuzz etc. Jeśli masz kable "robione" zastosuj metalowe wtyki, a najlepiej zainwestuj w kabelki PROEL przykładowo.
    0
  • #15 05 Wrz 2002 01:30
    Tremolo
    Mam dobrze ekranowane wtyki ale monitory telewizory lodówki wzmacniacze komputery zegarki budziki i inne działy życia domowego RTV i AGD są pozbawione ekranowania więc nawet super kable nie pomogą srebrne wtyki itp... chyba że sam cały się zaekranuje pokryje srebrem... itp... zresztą jakoś teraz mi to wszystko gra - coś nie dociskało w fuzie. Albo dociskało - cały fuz jest podwójnie ekranowany więc nie ma się co bać. Jeszcze do tego uziemiony.
    0
  • #16 05 Wrz 2002 02:17
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Co do tych sąsiadek- moje pełne zrozumienie/też posiadam i jedyne miejsce gdzie mogę grać to garaż moje kumpla 20km za Krakowem...
    A co do tych przetworników i przydźwięku / on chyba był z sieci/.
    Gdy masz włączone 2 prztw. pola magn. znoszą sie..
    P.S.
    Nie ja to wymyśliłem / pisali w Radioelektroniku / jakieś 15lat temu.
    0
  • #17 05 Wrz 2002 20:33
    Tremolo
    To normalne są jednak takie specjalne przetworniki eliminujące ten efekt kosztują tyle co pół mojej gitary... można jeszcze huckemburgery stosować... przystawki podwójne - sa robione jako przystawka podwójna - ustawione sa przeciwstawnie ta jak przy przełączniku, ale łaczone szeregowo a nie jak single równolegle - przy korzystaniu z dwóch.
    0
  • #18 06 Wrz 2002 05:32
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Czy próbowałeś to o czym pisałem, kilkanaście gitar w latach 70-80 tak wyciszyłem a przystawki były wtedy ......
    A tak apropo, jest to forum dla elektroników, a bicie piany o waleniu w struny w garażu, to na priwa lub Gadu-gadu
    0
  • #19 07 Wrz 2002 21:25
    Tremolo
    Elektronika dzieli się na wiele działów prócz serwisowych są jeszcze działy można powiedzieć bardziej klubowe :)) A gitara ostatnio poprawiła brzmienie.
    Zaraz wyjaśnie poczemu było źle.
    Uziemiłem wzmachol o ... kaloryfer. Dźwięk się poprawił bardzo ale pewnego razu ktoś w moim bloku wpadł na to samo i chyba chaczy mu lodówka tylną spiralą o kaloryfer :( i efekt dźwiękowy w domu mam murowany :D:D
    gdy się zrezygnowało z uziemu jest o niebo lepiej..
    0
  • #20 07 Wrz 2002 23:44
    Mirek71
    Tak sobie czytam i czytam ...
    Tremolo Ty to masz gadane ... :-)
    0
  • #21 08 Wrz 2002 05:00
    DWAserwis
    Poziom 29  
    FORUM TO NIEJEST "działy można powiedzieć bardziej klubowe" TYLKO
    Audio
    Audio Serwis, zadawaj pytania dotyczące problemów z urządzeniami audio tj. wieże, wzmacniacze, odtwarzacze MP3, CD i kasetowe, przedstaw szczegółowo swój problem
    A SĄSIADKA I GARAŻ NIESĄ CHYBA ŻADNYM Z TYCH PRZEDMIOTÓW !!!
    A więc uprzejmie proszę - nieprzeginaj, i nietylko w tym temacie ale i wiele innych twoich tematów jest podobne
    Kożystaj też czasami z archiwum elektrody i wyszukiwarki elektrody, np. twoje uziemienia i kaloryfery nieraz były opisywane np. w dziale komputery.
    0
  • #22 12 Wrz 2002 01:05
    Jarema
    1. Czy gitara nie jest sprzętem audio?
    2. Czy przydżwięk nie jest związany z elektroniką?
    3. Wątek o sąsiadkach nasunał się przy okazji rozwiązywania problemu z przydżwiękiem i nie był głównym tematem rozmowy...
    4. Jeżeli ktoś woli Discopolo to nikt niezabrania mu go słuchać, a jeżeli ktoś woli dżwięk gitary to chyba jego prywatna sprawa???
    - no chyba, że nadal istnieje odgórny przykaz słuchania /grania/ tego co inni...
    pewnie mi się dostanie ale nie mogę czytać czegoś co nie do końca przynosi ulgę cierpieniu.
    0
