Alarm do motocykla...
grzes195 19 Lip 2007 21:20 3812 17
  • #1 4096552
    grzes195
    A dokładnie chodzi mi jak zrobić żeby alarm sie właczał na pilota i wyłaczał...jako sygnał dzwiękowy chce wykorzystać dzwonek z domu na 12 V
    Macie jakieś pomysły jak to zrobić??
  • #2 4097415
    rezystors
    jakiś samochodowy +czujnik zbliżeniowy aby się nie bawili +czujka pod stopkę na której stawiasz motocykl +odcięcie zapłonu lub czegoś innego
    reszta od pomysłowości zakładającego
  • #3 4097633
    grzes195
    A jaki to a być ten czujnik zbliżeniowy??Ale jeszcze pozostaje sprawa właczania i wyłaczania alarmu z pilota(chodzi mi o jakiś sposób domowy).
  • #4 4100612
    bebefirst
    To nie takie proste, jeśli chcesz zakładać system samochodowy do motocykla to, powodzenia. Po dwoch dniach będzie po akumulatorze.Alarmy motocyklowe mają znacznie mniejszy pobór prądu podczas czuwania.
  • #5 4100622
    Błażej
    Są specjalizowane alarmy motocyklowe. Niektóre mają nawet piloty w postaci zegarka na rękę. A systemów samochodowych nie polecam, nawet nie ze względu na pobór prądu, ale nie zamontujesz ich w zamkniętej przestrzeni, bo takiej w motocykli po prostu brakuje. A alarmy bardzo źle znoszą wilgoć i inne wpływy atmosfery i warunki eksploatacji motocykla. Poza tym taki alarm robiony po kosztach ze śmieci (nie oszukujmy się: dzwonek domowy na 12 V to błazenada, a nie montaż zabezpieczenia) raczej częściej będzie przysparzał problemów niż zabezpieczał pojazd.
  • #6 4100871
    renqien
    Poziom 32  
    BZDURA...
    Alarm samochodowy pobiera w stanie czuwania 10-15 mA zależnie od modelu. Z tego prawie połowa to dioda LED, ok. 3mA radiówka, resztę (czyli ok. 5 mA sama centrala alarmowa).
    Warto by było, żeby kolega BEBEFIRST nie pisał czegoś, o czym oględnie mówiąc nie ma pojęcia. Zamontowałem kilkadziesiąt alarmów samochodowych do motocykli i akumulatory trzymają.
  • #7 4101180
    bebefirst
    To nie jest bzdura, montowałem różne systemy do motoru, nawet dioda LED ma inną częstotliwość migania.A tak na marginesie to, jaki system samochodowy pobiera 10mA, Jeżdżę na motorze ponad 20 lat i różne systemy przećwiczyłem, moi znajomi też, podstawowy problem oprócz odpadających elementów SMD (na skutek wibracji, gdyż silnik w motorze nie jest zamontowany na poduszkach) to właśnie zbyt duży pobór prądu.
    Polecam kontakt z firmą Celtron, która to parę lat temu opracowała doskonały system motocyklowy, a ja wiem, z jakimi kłopotami się borykali, bo między innymi także w moim motorze były one testowane. Systemy te z powodzeniem były też montowane przez pewien czas w serwisie Harley Davidson, zanim zostały wyparte cenowo przez chłam sprowadzany z Chin.
  • #8 4101337
    renqien
    Poziom 32  
    Każdy porządny: SEO, Proxima, Tytan... Pobór w granicach 10-15 mA, sprawdzałem.
  • #9 4101959
    William Bonawentura
    Do tego jeszcze np. czujka mikrofalowa kolejne 10mA i akumulator 10Ah rozładujesz w mniej niż 2 tygodnie do zera. A przecież motocykl często jest jeżdżony tylko w weekendy. Ale złożenie alarmu który by pobierał mniej niż te wartości byłoby raczej trudne.
  • #10 4102065
    rezystors
    wydaje mi się że alarm który chciał założyć autor tematu miał być tani i prosty (nie kupuje gotowego i chce założyć dzwonek który posiada zamiast syreny) być może motocykl trzyma w zabezpieczonym garażu a alarm potrzebuje w chwilach kiedy zostawia go gdzieś bez opieki,
    -może jednak jakiś kit z pilotem i centralką
    chociaż pewnie najlepiej i najbezpieczniej jest zainwestować w jakiś porządny alarm i polisę ale to kwestia priorytetów
  • #11 4102305
    grzes195
    No właśnie jak powiedział kolega rezystors potrzebuje alarmu np. jak ide do sklepu itp...co do sterowania-mogło by być tak żeby właczać alarm w motorze a wyłaczać jak sie włączy za pomocą pilota...tylko jak to zrobić???
  • #12 4102326
    Błażej
    Odnoszę wrażenie, że chcesz założyć sobie alarm, który miałby działać bezproblemowo i spełniać dość wysokie wymagania ze względu na swój charakter, po jak najmniejszych kosztach. Już był dzwonek zamiast syreny (choć tu akurat nie wiem, co jest droższe), teraz kombinujesz z dobraniem jakiegoś pilota. Zamiast kombinować w ten sposób, lepiej wrzuć odpowiednie hasło do wyszukiwarki i sprawdź, co jest w ofercie. I unikaj towaru z allegro! Jak teraz wydasz kilka złotych więcej, to potem unikniesz problemów.
  • #13 4102418
    grzes195
    żadne wymagania...chce zrobić ten alarm do własnej satysfakcji...a po za tym jak zawyje coś to zawsze złodzieja odstraszy
  • #14 4102555
    Błażej
    Tylko jeśli ma to być alarm z prawdziwego zdarzenia: kod zmienny, blokada, odporność na wpływ atmosfery i wstrząsy, mały pobór prądu i inne cechy porządnego alarmu, to TANIEJ wyjdzie kupić już coś gotowego. Bo pewnie się da samemu. Tylko po co? Czy jest sens wyważać otwarte drzwi? Kupujesz, montujesz i po sprawie...
  • #15 4102569
    solecki.m
    Tytan DS-200 ładnie współpracuje z motorami, a i centralka jest niewielkich rozmiarów.
  • #16 4102614
    grzes195
    Dobra dobra....możecie mi dać jakieś schematy do zrobienia włączania/wyłaczania zasilania na odległośc??
  • #17 4102911
    rezystors
    można poszukać na Elektrodzie zdalnego sterowania pilotem i coś adaptować np.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic279436.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic733971.html
    można znależć jakiś gotowy układ do samodzielnego montażu przy niektórych są opisy i schematy np.
    http://www.sklep.avt.pl/go/_category/index.php?idc=38_40
    http://www.sklep.avt.pl/go/_info/?id=27017
    http://www.sklep.avt.pl/go/_category/index.php?idc=38_362
    jakiś gotowy układ z zabawki+przekażniki
    tylko żebyś póżniej nie miał pretensji że skradziono Ci "konia"
    no i montaż staranny, jakieś tłumienie drgań,
    pewnie jak byś coś kupił gotowego i zamontował to byś lepiej zrobił może kilka przejażdżek mniej a zaoszczędzone pieniądze w alarm
  • #18 4103337
    Błażej
    Dobra. Dyskusja przerodziła się w wyręczanie autora, bo schematy można sobie samemu poszukać. Zamykam.
