Jak podlaczyc telefon z angli?
20 Lip 2007 16:17 1681 8
  • Poziom 15  
    Witam Mam telefon bezprzewodowy BT Freestyle 320 plus przywieziony z Angli Tam dzialal bez problemu a tu nie dziala Podlaczylem go na zewnetrzne bolce i na srodkowe tez kombinowalem i tak i tak i nie dziala Moze wie ktos jak sie to podlacza Dziekuje
  • Poziom 25  
    Musisz pokombinować z kabelkami - znaleźć dwa przy podłączeniu których w słuchawce będzie sygnał . Następnie do jednego z nich dołączyć trzeci (metodą prób) przez kondensator 2 mikro/250V
    I to wszystko
  • Poziom 15  
    Bede tescil i powiadomie o efektach dzieki
  • Poziom 15  
    Zrobilem jak pisaliscie i mam takie same efekty jak bez tego ukladu A z ukladem jest tak Nie mam sygnalu w sluchawce jak to zamienie miejscamim sygnal jest ale dalej nie slychac mnie u kogos a mikrofon dobry bo w interkomie dziala Jak ktos dzwoni do mnie to odrazu go rozlacza a po zamienieniu elementow miejscami nie odzywa sie dzwonek choc jest sprawny bo przy jednyhc ustawieniach bez tego ukladu dzwonil ale nie bylo mnie slychac Macie moze jeszcze jakies pomysly?
  • Poziom 18  
    Nie przywozić złomu z angli ...
  • Poziom 15  
    No racja ale jak juz jest to mozna go podlaczyc:)
  • Poziom 30  
    Może po prostu jest uszkodzony? Takie objawy jak rozłączanie przy połączeniu przychodzącym są typowe dla walniętej diody w mostku na wejściu linii. Tak samo jednokierunkowa słyszalność - przy uszkodzonym tranzystorze nadawczym fonii w linię interkom bedzie ok a w linii nie bedzie Cię słychać.
    A może pochodzi z jakiejś sieci wewnętrznej? Bywały takie wynalazki jak telefony z określoną biegunowościa napięcia w linii.
  • Poziom 15  
    telefon ten zostal kupiony w sklepie tam sprawdzony w domu tez tam i przywieziony tu
