czy mozna zastapic konednsator 3,9 uF 2x2,2 uF?
Puzon_16 20 Lip 2007 18:21 1130 11
  • #1 4099142
    Puzon_16
    Witam mam taki problem ze w zwrotnicy spaliły sie 2 kondensatory 3,9µF(po jednym na kolumne). sa w torze wysokotonowym zwrotnica 2 rzedu. Czy moge zastapic szeregowo połaczonymi 2 kondenstorami 2,2µF czyli 4,4µF?
    Sa to kolumny 3 drozne na głosnikach tvm.
    Z góry dizeki za pomoc. Pozdrawiam
  • #3 4099167
    fis
    Aby zwiekszyć pojemność, kondensatory łączymy RÓWNOLEGLE, a takie zwiększenie pojemności w torze HI może nadwyrężyć głośniki wysokotonowe, ponad to spowoduje to zachodzenie fragmentu pasma w torze HI i MID wpływajac na brzmienie zestawu.
    Pozdrawiam!
  • #5 4099412
    Pawel S.
    zwiekszenie pojemnosci obnizy podzial - czyli to co koledzy wyzej pisza
    a niemozesz kupic o odpowiedniej wartosci??
  • #6 4099522
    wiezlak
    piter napisał:
    Połącz równolegle,a szeregowo dodaj rezystor ok.5 Ohm/5W to dodatkowo zabezpieczy głośnik.Dobra rada.
    Nie. Nie dobra rada. Jeśli teraz wysoko i niskotonowiec mają odpowiednio zbalansowaną efektywność, to takie rozwiązanie ściszy wysokotonowca o kilka dB. Prócz tego cięcie wysokotonowca się zmieni i zamiast ok. 5kHz (jeśli to przetwornik 8ohm a filtr 1-rzędu) nastąpi ok. 3,2kHz. Jak ktoś chce ściszyć wysokotonowca bez ruszania częstotliwości podziału, to stosuje odpowiednio wyliczony L-Pad (układ szeregowo-równoległy z 2 rezystorów), który nie wpływa na impedancję przetwornika. Jeśli już zabezpieczać w prosty sposób wysokotonowca, to najlepiej żarówką (zazwyczaj 24V i 21W).
  • #8 4099616
    wiezlak
    piter napisał:
    Żarówkę to się wkręca w oprawę oświetleniową . Porównaj sobie rezystancję zimnej żarówki a ciepłej czy gorącej.Powtórzę jeszcze raz-stała rezystancja w obwodzie:dobra rada.
    Ręce opadają :|. Zastanów się - przecież o to właśnie chodzi. Przester, za wysokie napięcie - żarówka się rozgrzewa, rezystancja rośnie, wysokotonowiec jest "ściszany" i bezpieczny. Powtórzę jeszcze raz - dodatkowa stała rezystancja w obwodzie - zła rada (częstotliwość podziału się obniża, efektywność się obniża).
  • #9 4099753
    fis
    [quote="wiezlak"]
    Takie właśnie rozwiązanie na stałe gości w wielu profesjonalnych konsrukcjach.
    A wracając do tematu - postaraj się o oryginalne lub kompatybilne kondensatory - gra jest warta świeczki.
    W jakimś sklepie internetowym albo na Allegro napewno znajdziesz.
    Powodzenia!
  • #10 4104794
    Puzon_16
    przepraszam- oczywiscie równolegle. Zatem zamówie kondensatory o tej samej pojemnosci. Mam tylko pytanie czy skoro 2 kondensatory spaliły sie w kazdej kolumnie to moze warto kupic takie o wiekszym napieciu- te miały 100V. Dodam ze spaliły sie tylko kondensatory, głosniki i inne elementy tych zwrotnic pozostały sprawne
  • #11 4106230
    m-Q
    Teoretycznie powinny wystyarczyć, jak coś możesz rozejrzeć się za takimi na 250V (MKT lub MKSE).
  • #12 4119182
    junan
    2,2+2,2=4,4 czyli +13% od wartości nominalnej
    jeśli dasz 1µ5 i 2µ2 to masz
    1,5+2,2=3,7 czyli -5% od wartości nominalnej
    Wniosek
    Jeśli nie wartość nominalna, drugi wariant jest lepszy.
