Packard Bell GPS400. Czy da radę go jeszcze naprawić?
Cyberian 23 Lip 2007 10:46 1572 4
  • #1 4106259
    Cyberian
    Zakupiłem GPS Packard Bell GPS400 jako uszkodzony z postanowieniem jego naprawy.
    Na razie jedyne objawy działania to:
    po przełączeniu na baterie zapala sie led na pomarańczowo i nic więcej. wyświetlacz martwy.
    Próbowane:
    włączenie - zero reakcji
    zwykły reset - zero reakcji
    hardware reset - zero reakcji
    Na razie nie próbowane:
    Włączanie zasilacza,
    wgranie nowego firmware poprzez kartę sd
    Czy ktokolwiek zajmował sie takim urządzeniem ? czy da rade to jeszcze ożywić?
    Za wszelkie informacje dziękuje :)
  • #2 4119236
    Cyberian
    Czy naprawdę nikt nie potrafi pomóc, albo może ktoś zna dobre zagraniczne (najlepiej na wyspach) forum dotyczące elektroniki albo GPS'ów
  • #3 4173875
    plocek
    Witam, tez mam problem z tym sprzetem, tylko u mnie nie dziala nic, nawet nie pali sie diodka.
    Jak bys namierzyl jakis schemat to bylbym kontent.
    Pozdr
  • #4 4179020
    marek216
    Tym się nie bawiłem - taki objaw jest najczęściej po nieudolnym odblokowaniu lub wgraniu złego ROMu
    W drugim przypadku jeśli nie pali się dioda nawet na zasilaczu to proponuję sprawdzić gniazdo zasilania. Może padła bateria a zasilanie nie jest podawane dalej.
    Panowie obaj z Płocka :D
    Zapraszam na gg
  • #5 4186447
    Cyberian
    Właśnie zauważyłem że kolega plocek też z Płocka:)
    Ostatnio próbowałem podłączyć gps przez USB ale niestety komputer go nie widzi, chyba bateria padła ;/ muszę podłączyć zasilanie zewnętrzne i zobaczę
    czy ruszy, oraz czy komp go zobaczy, przy okazji ma ktoś rozpiskę do odbiornika ?
    I dowiedziałem się jeszcze ze można go przeprogramować przez JTAG, ale szczegółów jeszcze nie znam.
