fiat Cinquecento doradcie co do tego kupic ;/
tomek6630 24 Lip 2007 00:21 2709 28
  • #1 4108887
    tomek6630
    Witam mam cinquecento . a w nim radyjko SONY 4x45 wat chce kupic cos dobrze grajacego :) mam na wydanie 400-500 zl chcialem jakis wzmacniacz i jakas tube a jak wystarczy to syczki do przodu ? doradźcie cos... ja patrzylem na tube Blaupunkt'a gtt1200 i wzmacniacz BLAUPUNKT GTA 2 MkII ... bedzie to jakos gralo ? :P:) aha i czy bede potrzebowal cos do podlaczenia tego poza kabli ... czy akumulator nie będzie siadal po 2 min sluchania ? ( akumulator dobry :) ) z gory dziekuje i czekam na odpowiedz papapa
  • #2 4108961
    djicee
    Jeżeli uda ci się kupić za tą cene co piszesz tą tube i wzmacniacz to bierz . Nawet dobre zestawienie. Aku nie bedzie siadał w czasiue pracy silnika lecz musisz uważać na postoju. CC ma mały bagażnik więc na pewno dobrze będzie grało. Co do syczków możesz kupić boschmana koszt ok 40 -50 plnj.Pozdro i miłego słuchania na nowym sprzęcie
  • #3 4109071
    slavwek.ie
    Zamiast zaczynać od d..y strony zrób najpierw przód, zapakuj na drzwi panele, zamontuj odseparowany zestaw 165mm, tweetery daj na słupki i to dopiero jest dobre granie..
    Bagażnikiem zajmij się później, lub jak masz kasę to od razu.
    400-500pln wystarczy na panele i np Helix Blue 62 pod radiem i nową instalację pod głośniki.
    A jak patrzyłeś na tubę Blaupunkta to skieruj swój wzrok na subwoofer, czyli skrzynię z MDF-u
    pzdr
  • #4 4109121
    Rapcio
    tuba fe :D skrzynka cacy :D
    jak już kolega napisał:
    1. panele i tłumienie drzwi
    2. 165mm wooferki w te panele
    3. tweeterki na slupki
    4. nowe kabelki
    5. wzmak
    6. skrzynka
    W tej kolejności trzeba to robić żeby nie żałować później :D
  • #5 4109305
    czarnymati
    No ale nie wiem czy zmiescisz sie w tej kwocie:
    Helix blue na przod pod radio okolo 250 zl ale ja bym wolal dolozyc 49 zl i mam fajny zestawik PowerBass S-6C ale z tym zestawem to juz trzeba pod wzmacniacz. Kabelki okolo 120 zl, wytlumienie okolo 100zl + panele tez okolo 100zl no i zostaje wzmacniacz, 4 kanalowke, zestaw + sub na mostku no ale nie wiem jaki wzmacniacz bo nie wiem ile bys mial na niego kasy.
    Koledzy dobrze mowia zreszta sam sie przekonalem, jesli nie masz dobrego przedniego zestawu a masz suba to jedna wielka d..pa. Lepiej jest zainwestowac w przod a pozniej z biegiem czasu uzbierac na suba i bedzie super :)
  • #6 4112336
    roman87
    mam do sprzedania głosnik Raveland axx1212 w skrzyni 39l netto strojony na 41Hz. jezeli jestes zainteresowany to sie odzwij na GG atrakcyjna cena
  • #7 4112738
    tmkzik
    Ta tuba to ona chyba nie ma 200W RMS, napedzam to wlasnie gta2.
    Ja bym tego nie brało, wiem bo mam i troche żałuje.
  • #8 4112780
    tomek6630
    a mozesz mi jasniej powiedziec czemu zalujesz ?? za cicho ? opisz dokladnie .. i napisz w jakim samochodzie
  • #9 4112800
    kuba007
    Kup Solinga póki jest... 100 razy lepszy niż Blaupunkt
  • #10 4112826
    tomek6630
    100 razy lepszy ale jaka cena ?
  • #11 4112888
    tmkzik
    Cena niższa :D kolo 150 na allegro solingi są.
    Jezeli chodzi o tą tube balupunkt, to jest głośna. i w sumie tak źle nie gra, ale teraz jakbym bral to bym niezalowal kasy i dolozyl ze 150 zlotych zeby cos lepszego bylo.
  • #12 4112947
    tomek6630
    aha glosna ;) a z bassem jak trzesie samochodem ze cieszko wysiedziec w srodku ;p czy roznie to bywa ? ;>
    ps. mam wazne pytanie .... czy wzmacniacz tego blaupunkta gta 280 da sie podlaczyc pod moje radio SONY CDX-L410 ?? bo nie wiem ;( jak to z tym jest.. prosze o pomoc czy nie bedzie problemu ?
  • #14 4113513
    tomek6630
    no ladnie wyglada i tez napewno ladnie gra :) respect .. ale co z tym moim radjem ?? cdx-l410 da rade podlaczyc pod to wzmacniacz ?
  • #15 4115442
    lysy bad
    ja w cinkim mialem przody blaupunkty 10cm 6X9 w pulce tube mac audio mp 30 i car powera 602 i w slupkachh cyki i ladnie gralo radio sony cdx 2250s. w twoim radiu jak jest wyjscie rca t bez problemu podlaczysz
  • #17 4116277
    lysy bad
    bedziesz musial podlaczyc sygnal pod wyjscie glosnikow w radiu
  • #18 4116963
    tomek6630
    aha dzieki
  • #19 4117367
    łowieca
    Poziom 30  
    Kurcze miałem chyba kiedyś to radio na warsztacie i wydaje mi sie że tam są poprowadzone ścieżki pod cinche, ale nie są wyprowadzone i połączone z sygnałem przedwzmacniacza, jeśli masz jakiegoś znajomego elektronika lud kogoś co zna sie na rzeczy i nie rozwali nic to możesz mu dać radio i na pewno wyprowadzi cinche ;)
    PaAn
    Tutaj:
    http://www.studio24.prv.pl/
    w dziale Car Audio->FAQ opisane jest jak mozna dorobic Line Out w radioodtwarzaczu.
    Wymagane jest otworzenie radia, sprawdzenie jaka jest koncowka mocy, odnalezienie pinow z ktorych mozna "ukrasc" sygnal, wyprowadzenie na zewnatrz... I juz mamy Line Out :)
  • #21 4121037
    tomek6630
    no to jest 1 opcja ;p a nie moge podlaczyc wzmacniacza pod wyjscie glosnikowe ??
  • #22 4127798
    PaAn
    Mozesz, ale:
    1. Wzmacniacz musi posiadac taka mozliwosc - najczesciej producent w instrukcji podlaczenia opisuje jak to zrobic - jak tego nie ma to najczesciej wzmacniacz nie ma takich wejsc.
    2. Rozwiazanie takie obarczone jest gorsza jakoscia dzwieku - korzystasz z sygnalu ktory jest znieksztalcony poprzez "przejscie" przez koncowke mocy. Poza tym jest wiecej zalet standardowych wyjsc Line Out - funkcja Szukaj :)
    3. Pewno da sie dopasowac sygnal z wyjscia na glosniki tak aby podlaczyc do standardowych wejsc wzmacniacza ale nigdy tego nie potrzebowalem - tutaj znow odesle cie do opcji Szukaj :)
  • #23 4132026
    tenga
    tak sie składa ze ja tez mam fiata cc i chiałbym sie poradziac bo miałem zamiar wsadziać do niego skrzynie blaupunkt GTB 1200 HP i wzmacniacz blaupunkt GTA 2 mk jak myślicie czy będzie to dobrze grało w cinkusiu? Z góry dziękuje za odpowiedź!!!!
  • #24 4185394
    tomek6630
    ile powinna kosztowac usluga wyciagniecia sygnalu OUT z radia ....... bezpośrednio z koncowki mocy ?? 20 zl to dobra cena ? ;>
  • #26 4188013
    tomek6630
    ale ja musze kupic " czincze " on tylko wyprowadzi sygnal ??
  • #27 4189779
    mukade
    No raczej. Z reszta jego spytaj...
  • #28 4190964
    tomek6630
    no on taka cene wystawil ... wiec pytam czy nie za duzo ?! bo sie nie znam ale chyba oke .. zreszta nie wazne
  • #29 4211159
    matuesz26t
    Witam - mam podobny problem co koledzy - tez zastanawiam sie co kupic do cienkiego !!! Zastanawiam sie nad taką opcja :
    Radio :
    Kenwood KDC-W3037GY
    A do tego głośniki :
    przód :
    BLAUPUNKT GTx 402
    tył:
    BLAUPUNKT GTx 662
    co sądzicie o tym zestawieniu ?? Oczywiście cenowo musze sie zmieścic w 500 - 550 zł ?? Więcej kasiory ni ma ;(
