  • #1 385291
  • #2 385326
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Swietlówkę (żarówka energooszczędna tym właśnie jest) można odpalić bez żarzenia przez wyładowanie w gazie ale potrzeba do tego kilkaset Volt i aby z sieci wypaliło to trzeba powielacz i ograniczenie prądu (dławik np.).Można w ten sposób odpalić każdą świetlówkę nie wykorzystując żarzenia.Ciekawe czy w tym czymś oprócz dławika jest coś jeszcze bo do powielacza trzeba 2 diody i 2 kondensatory.Robiłem coś takiego ,ale nie spotkałem w żarówce energooszczędnej ,za to w lampach owadobójczych (na komary i muchy ) się spotyka.W tych żarówkach spotyka się najczęściej przetwornicę na 2 tranzystorach ale żarzenie jest lub dławik i starter bimetaliczny ale i tam żarzenie jest używane.
  • #3 386511
  • #4 386596
    md666
    te starego typu lampy energooszczędne to nic innego jak świetlówka zapalana w klasyczny sposób t.j.dławik,starter(zapłonnik).Delikatnie da się to rozebrać,ale czy to ma sens.Można upchać tam do środka układ zapalający na zimno(było kilka takich schematów m.inRE,Zrób Sam,Nowym Elektroniku...
  • #5 386619
    JCK
    Witka!
    Owszem na zewnątrz widzisz tylko dwa wyprowadzenia,ponieważ dwa inne są schowane w plastykową obudowę rury(końcówka)w której jest dołączony do nich starter.
    Nalężałoby go usunąć i wtedy miał byś dostęp do wszystkich elektrod i mógłbyś rurę dołączyć do układu z żarówki energooszczędnej.
    Hej.
  • #6 386827
