Jak podlaczyc wzmacniacz pod firmowe radio z forda?
kasia19 24 Lip 2007 16:38 20617 21
  • #1 4110382
    kasia19
    radio to "6000 cd"
    czy mam rozdzielic kabel co idzie na tylnie glosniki i podlaczyc pod nie wzmacniacz?
    Oraz Co z kablem wlaczajacym/wylaczajacym wzmacniacz?
    Dzieki :d
    łowieca
    Poziom 30  
    To radio nie ma wyjścia na wzmacniacz więc trzeba sie posłużyć konwerterem na kable głośnikowe (może być tylne - łątwiej podłączyć ;) )
    Np:http://www.allegro.pl/item216815969.html
    Żeby link miał jakiś sens w przyszłości. Jest to adapter HIGH-LOW Converter firmy Sinislive model: HL-406
    Sterowanie wzmacniacza jest na złączu nr 7 patrząc od tyłu radia.
    Wygląd złącza w radiu, przeważnie niebieski lub żółty kabel.
    1|...........|
    2|...........|
    3|...........|
    4|...........|
    5|...........|
    6|...........|
    7| bezp...|
    ...........15|
    Kropki służa jako spacja ;) W poście wycinało spacje.
  • #3 4111012
    kasia19
    Dzieki :)
    wiesz moze jak gra to radio ze wzmacniaczem?
    Bo sie zastanawiam czy go moze nie sprzedac i nie kupic jakiegos soniacza czy czegos z allegro na mp3.
    łowieca
    Poziom 30  
    Jeśli dźwięk Ci odpowiada to zostaw te radyjko ;)
    Szczególnie że jest to radio 2DIN czyli 2x większe od normalnych :/ A inne radia tego rozmiaru to min 1500zł.
    Ze wzmacniaczem zagra odpowiednio, bo na adapterze masz dodatkową regulację głośności (plus ta we wzmacniaczu). Później wystarczy ustawić filtr na LP na ok 70-120Hz (wg upodobań jak sie będzie podobało ;) ) Z tego co pamiętam magnat Xpress12 i Blaupukt GTA200F tak ?
  • #5 4111299
    kasia19
    no prawie tak :) Blaupunkt GTA 2100.
    No a mozna podlaczyc bezposrednio te czincze ze wzmacniacza do tych kabelkow na tylnie glosniki?
    bez udzialu tego adaptera...
    -ArtuR-
    nie bo chinch ma czulosc kilka mV, a na kabelkach co ida do glosnikow masz kilka V
  • #8 4111402
    kasia19
    Ok dziekuje kupuje ten adapter. Podlacze go przy Radiu pod kabelki z tylnych glosników.
    Dziekuje za pomoc.
    aha a czy w zwiazku z tym beda troche gorzej graly te tylnie glosniczki :)? w sumie tylnie to pol biedy :]
    łowieca
    Poziom 30  
    Nie będzie żadnej różnicy ;)
    Adapter możesz podłączyć z tyłu pod głośniki bezpośrednio, krótszy kabel sygnałowy bedzie co za tym szansa na mniejsze zakłócenia. Bo wzmacniacz z tyłu siedzi rozumiem ;)
  • #10 4111437
    kasia19
    tak z tylu :) no kabel sygnalowy juz kupilam razem z reszta kabli ze wzmacniacza:
    nr aukcji na allegro: 217348276.
    wiec mysle ze tez moge w sumie dac ten adapter z tylu pod siedzenie, a ten kabel sygnalowy pozwijać pod siedzeniami :D
  • #12 4111582
    kasia19
    zobacze co sie da zrobić:) a jezeli bedzie blisko to co mam zrobic zeby nie bylo zakłocen :)?
    łowieca
    Poziom 30  
    Na początek podłączyć i włączyć, jak będzie grało poprawnie to nic nie trzeba robć ;)
    To nie jest stare autko żeby jakies specjalnie duże zakłucenia były generowane.
    Tak jak pisałem na środku nie powinno być żadnego problemu z jakimiś kablami czyt. zakłóceniami :D
  • #14 4113903
    Rafal999
    kasia19 czyzbys chciala ten wzmacniacz do mondeo wrzucic?
  • #16 4118028
    kasia19
    fo focusa dwu dzwiowego :)
  • #17 4118842
    Rafal999
    ja w mondeo mam takie same radyjko wiec myslalem ze o mondeo wlasnie chodzi... tez tak zrobie(podlacze wzmacniacz), ten watek jest dla mnie bardzo pomocny
  • #18 4137067
    kasia19
    witam, mam juz wszystko ale mam kolejne problemy.
    Sterowanie wzmacniacza nie ma na zlaczu nr 7, w ogole na nim prądu nie ma jak radio jest wlaczone wiec cos jest nie tak.
    sprawdzalam wszystkie inne i prad jest na 3 portach, jeden staly, drugi co stacyjke przekrecam a 3 jest staly ale wychodzacy z radia(nawet jak radio jest wylaczone to tam jest napiecie.
    Wiec bede musiala sie podpiac pod ten z kluczyka...
    a drugą wazna sprawa jest to ze niewiem gdzie w FORDZIE FOCUSIE puscic kabel miedzy komorą silnika a srodkiem auta... szukam i szukam i nie ma dziur:(
    ma ktos takie auto?
    DZIEKI
  • #21 4145518
    kasia19
    tak pod stacyjke, bo na tym antenowym w ogole nie bylo napięcia.
  • #22 12794617
    slawek4435
    witam i podlacze sie do tematu bo moze ktos wie cos na ten temat. Kolezanka zachciala podlaczyc sobie wzmachol i suba, posiada mondeo mk4 2007 i tam jest oryginalne radio z navi pytanie czy to radyjko ma podlaczenie pod wzmacniacz???? Dzieki z Gory i Pozdrawiam.
