Alarm QUASAR A30 - problem z przekaźnikiem?
Tom_s 25 Lip 2007 08:26 2214 6
  • #1 4112430
    Tom_s
    zamontowałem w aucie alarm Quasar A30. Wszystko działa fajnie poza jednym - odcięciem jednego z obwodów (zabezpieczenie). Alarm ma to odcięcie poprzez: "Blokada elektryczna zapłonu spoczynkowo-zwarta (przekaźnik 10A)."
    Problem mam taki że jest tam wbudowany przekaźnik z dwoma wyprowadzonymi przewodami - obwód na tych przewodach jest ciągle zwarty. Niezależnie czy alarm jest uzbrojony i w stanie czuwania czy rozbrojony. Obwód ten zostaje przerwany dopiero w chwili przekręcenia kluczyka (podanie +12V po stacyjce) ale też i w trybie czuwania i gdy jest rozbrojony.
    Miał ktoś taki problem? Nie wiem czy to wina wadliwej centralki czy też blokada działa w jakiś wyjątkowy sposób?
    DOKUMENTACJA http://www.quasarelectronics.pl/pobierz/pdf/A30/Dokumentacja_A30_ver.1vC_12-05-2006.pdf
    OPIS ALARMU http://www.quasarelectronics.pl/strona.php?19699
  • #2 4112870
    andrzejelektryk
    a podłączyłeś dobry plus po stacyjce plus musisz mieć niezanikający po kręceniu rozrusznikiem bo na to mi właśnie wygląda że tak nie masz
  • #3 4113542
    Tom_s
    +12V po stacyjce jest ok i jest cały czas. I sęk w tym że po przekręceniu stacyjki alarm właśnie przerywa ten wbudowany przekaźnik (rozłącza obwód). Byłoby to ok gdyby tak się działo przy czuwającym alarmie ale tak samo jest przy alarmie rozblokowanym :/
  • #4 4114594
    renqien
    Poziom 32  
    Może jakaś funkcja immobilisera albo antyporwaniowa?
  • #5 4114730
  • #6 6058722
    wroobelek
    A ja mam z kolei inny problem.
    Założyłem ten alarmik do Audi A4 1995. Wszystko było dobrze 1 dzień. Teraz zaczęły się jaja. Alarm potrafi się sam włączyć podczas jazdy. Nagle podczas jazdy zapalają się kierunki na stałe i wyje syrena, aż ludzie ustępują miejsca na drodze......:) Do tego stopnia jest to upierdliwe, że nie reaguje wtedy zupełnie na pilota.... Nie mam już siły z nim walczyć, firma od której kupiłem na allegro przez telefon udziela takich porad, że ręce opadają.... Proszę pomóżcie, chciałem żeby było lepiej a się popsuło całkiem....
  • #7 6068642
    Zmacio
    Nie bawiłeś się przypadkiem programowaniem i nie zaprogramowałeś opcji INFOGPS?
