Pytanie o wzmacniacz i bezpiecznik...
Tiestox 25 Lip 2007 20:13 1716 6
  • #1 4114500
    Tiestox
    Mam u siebie wpięty tylko system na przód PB ES -6C . Gra to pięknie, no ale pokusiłem się o zakup wzmacniacza. --> SONY - XM4045. Nie kupowałem jescze do niego kabli dietz'a, mam to zamiar zrobić wkrótce ;) Jednakże mam w domu inne kable gorszej jakości i teraz :
    1) Radio ma bezpiecznik 15 A
    2) Wzmak ma bezpiecnzik 30 A
    Nie mam bezpiecznika na kablu zasilającym.
    3) Czy mogę to podpiąć bez tego bezpiecznika 60A ?
    Chcę tylko sprawdzić jak to będize grało na wzmacniaczu. Potem i tak rozbieram te kable ....
    4) Kabel remote- podpina się do niebiesko-białego kabla sterującego urządzeniami zewnętrznymi ??
    Dzięki za pomoc ;)))
  • #2 4114579
    -ArtuR-
    ad.3 możesz tak podłączyć tylko musisz uważać aby nie zewrzeć plusa z masą! bo może być nieciekawie
    ad.4 tak
  • #3 4114620
    kalasz20
    Musisz mieć bezpiecznik na kablu zasilającym tuż przy akumulatorze , inaczej przy głupim zwarciu do masy ( przetarciu izolacji ) spalisz auto :!:
  • #4 4114865
    Tiestox
    Dziękuję bardzo za pomoc ;) mam nadzieję że kupię jutro ten bezpiecznik w sklepie ;)
  • #5 4114897
    miki87
    no to jak go masz dopiero kupic to kup bezp. 40 amper a nie 60:)
  • #6 4114977
    Tiestox
    A czym to się różni ? ;) Tak jescze zapytam czy ten bezpiecznik dostanę z oprawką w sklepie elektrycznym czy udać się do motoryzacyjnego jakiegoś ?;)
  • #7 4115042
    Błażej
    Tylko nie mniej niż wynosi sumaryczny prąd zabezpieczeń wzmacniaczy!!! Możesz podpiąć i 100A, a nawet 200.
    Bo bezpiecznikna przewodiz, ktory MA BYĆ JAK NAJBLIŻEJ AKUMULATORA, a nie przy wzmacniaczach, ma na celu zabezpieczyć INSTALACJĘ ZASILAJĄCĄ WZMACNIACZE, a nie wzmacniacze! Wzmacniacze mają własne bezpieczniki, a ten ma zabezpieczyć auto na wypadek zwarcia przewodu zasilającego do masy. Jest on zbyt gruby by się przepalić pod wpływem całego prądu akumulatora jaki wtedy przez niego przepłynie ale zadziała jak cudownej mocy grzałka. I dlatego bezpiecznik może i powinien być większy niż zabezpieczenie wzmacniaczy. Nie może maksymalnego prądu akumulatora (o to akurat trudno).
