Search our partners
HP 1020 jak drukować z DOSa?
ma_pio 26 Jul 2007 12:10 5491 13
  • #1
    ma_pio
    Level 11  
    Czy da się zmusić HP LJ 1020 do drukowania z DOSa?
    Program wysyła wydruk na LPT (mam drukarkę zamapowaną
    net use LPT1 //10.0.0.1/hp1020
    wydruk idzie do kolejki i stoi...
    Drukarka jest na USB. Jak to zrobić żeby drukowała??? Kupić jakąś przejściówkę jak tak to gdzie i czy to pomoże!?
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    mbo
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Zamknięcie programu powoduje rozpoczęcie wydruku, czy też nie ?
  • #3
    ma_pio
    Level 11  
    Niestety nie rusza!!!! Próbowałem różnych trików nie mam bardzo pomysłu
  • #4
    Robert B
    Level 43  
    Dos z natury nie ma obsługi USB. Możesz poszukać jakichś driverów pod DOS ale czarno to widzę. Konwerter też raczej w Dosie nie zadziała.
  • #5
    Lzep
    Level 39  
    Nic nie zrobisz, to jest fatalna drukarka - kupiłem 5 szt. do firmy - jakoś się to dało zagospodarować ale problemów było mnóstwo ! Ona nie ma swojego firmwaru zabudowanego, tylko sterownik windowsowy po zainicjowaniu wydruku najpierw wysyła do niej oprogramowanie, a później plik do wydruku - paranoja :?: To jest kaleka nie drukarka :cry:
  • #6
    wiezlak
    Level 35  
    Niestety LaserJet 1020 to "windrukarka" (oparta o GDI) bez sprzętowego PCL. Na nic się zda mapowanie portów - to działa wtedy, gdy mamy drukarkę USB z obsługą PCL (np. DeskJet 5150). Pozostaje tylko wypróbować oprogramowanie typu DOSsprn / DOS Print.
    Robert B - z treści posta kolegi ma_pio wynika, że chodzi o sesję DOSa pod Windows. Problemem nie jest tu obsługa samego USB tylko brak PCL.
  • #7
    kw48
    Level 25  
    A ten program może drukować do pliku? Tak robiłem w programie dosowym Tango (do płytek). Potem przechodzisz do windows i drukujesz z wiersza poleceń (print [nazwa pliku]). Drukowałem tak też na drukarkach sieciowych, tylko innym poleceniem:
    LPR -S [nr IP serwera] -P [nazwa drukarki] [nazwa pliku]
    Litery S i P maja być duże.
  • #8
    ma_pio
    Level 11  
    drukować program do pliku może ale to ma być dla osoby która się na tym nie zna - ja bym sobie poradził :D niestety chyba pozostaje podmiana drukarek na tym stanowisku na taką która ma LPT :D
    wiezlak - spróbuje jeszcze coś zadziałać z tymi programami ale też czarno to widzę :D
  • #9
    wiezlak
    Level 35  
    Powtórzę - nie sam interfejs USB jest tu problemem, tylko brak obsługi PCL (Printer Command Language) w tej drukarce. Trzeba przekształcić plik tekstowy na formę graficzną za pomocą systemu (używając czcionek GDI) i dopiero taki wydruk podać na drukarkę. Wypróbuj wspomniane programy - efekt powinien być zadowalający.
    kw48 - owszem, te metody zadziałają ale dla drukarek z obsługą PCL. Można również używać komendy TYPE [nazwa pliku] > [port lub adres urządzenia].
  • #10
    larry_derby
    Level 11  
    Ech, ja mam te drukarki w pracy i udało mi sie zmusić jej do drukowania w okienku dosowym pod windowsem :)
    robisz tak.
    1. wyłączasz na kompach lpt1 w biosie
    2. udostępniasz drukarkę w sieci pod nazwa np hp
    3. mapujesz sobie port poleceniem
    net use lpt1 \\nazwakompa\nazwa udostępnionej drukarki
    4. mam na komputerach zainstalowaną drukarkę hp IIIP z zaznaczeniem że podłączona jest do lpt1
    5. drukarkę hp1020 też jest zainstalowana na porcie usb
    cieszysz sie wydrukami z dosa pod windowsem ;D
  • #11
    wiezlak
    Level 35  
    larry_derby - na pewno piszesz o modelu LaserJet 1020, czy może jednak LaserJet 1022 (z PCL 5e)...? :)
    Jeszcze jeden programik do drukowania spod sesji DOS na drukarkach GDI - d2wPrint.
  • #12
    larry_derby
    Level 11  
    Kluczem do sukcesu może być wyłącznie w biosie lpt1 i podmapowanie go pod usb.
    Fakt mam w pracy hp1022 :)
  • Helpful post
    #13
    wiezlak
    Level 35  
    Widzisz, kolego larry_derby - szkopuł polega właśnie na tym, że LaserJet 1022 ma zaimplementowaną obsługę PCL a LaserJet 1020 jej nie ma (to prosta, taniutka "windrukarka" GDI), więc samo przechwycenie portu w 1020 nie załatwi sprawy.
    Właściwie nigdy nie miałem takich problemów z mapowaniem USB-LPT, żeby wyłączać ten port w BIOSie - aczkolwiek nie mogę wykluczyć, że w pewnych sytuacjach może się to okazać pomocne.
  • #14
    ma_pio
    Level 11  
    ok sprawę udało mi się rozwiązać w oprarciu częściowo o Wasze rady a częściowo na tym co znalazłem w necie - zrobiłem krótką instrukcję w PDFie może się komuś przyda
    dzięki wszystkim za porady!
