Czym się różnią filtry do aparatu?
mrrudzin 26 Lip 2007 14:08 2021 3
  • #1 4116645
    mrrudzin
    Stanąłem przed poważnym dylematem. Znalazłem w jednym ze sklepów internetowych różne filtry UV:
    Filtr UV-390 (0-haze), m:49, czarny
    http://www.g15.pl/product_info.php?cPath=16_35_55&products_id=762
    Filtr UV-390 (O-Haze) HR, m:49, czarny
    http://www.g15.pl/product_info.php?cPath=16_35_48&products_id=751
    Filtr UV-390 (0-Haze) HTMC, m:49, czarny
    http://www.g15.pl/product_info.php?cPath=16_35_47&products_id=773
    Czym różnią się te filtry od siebie?
    Jeden jest "zwykły", drugi High Resolution, a trzeci High Transmission Multi Coating - jednak nie do końca rozumiem jak to wpływa na działanie samego filtru. Druga różnica jaką zauważyłem to cena. "zwykły" jest najdroższy.
    Szczerze mówiąc filtr będzie miał za zadanie ochraniać obiektyw. Może zatem Filtr Skylight 1A (LA+10) HR, m:49, czarny
    http://www.g15.pl/product_info.php?cPath=16_35_49&products_id=710
    Który kosztuje połowę ceny najtańszego UV, a defacto zatrzymuje promieniowanie UV - czyli (jeśli dobrze rozumiem) pełni też rolę filtru UV.
    bogdan-pe
    Bardzo często u mniejszych producentów nie różnią się niczym. Dobry filtr optyczny powinien być przede wszystkim bardzo cienki, 2,5 mm to już gruby (filtry z dawnego NRD, z Jeny miały częst nawet 3 mm). Jest to w końcu płytka równoległościenna która powoduje przesunięcia fal dla promieni dobiegajacych ukośnie (im cieńsz, tym mniejsze przesunięcie). Oprawka filtru powinna być jak najcieńsz-im blizej filtr przedniej soczewki, tym lepiej (mniejsze przesunięcia, a także przy szerszym kacie mniejsze winietowania). Niektóre filtry mają powłoki przeciwodblaskowe, te są najlepsze. Powłoki działaja tak samo jak powłoki na obiektywie (co robią? zajrzyj do lektury), w końcu jest to również element optyczny w torze biegu promieni świetlnych (i to przedni, najważniejszy). Dobry filtr jest z odpowiedniego szkła (skład chemiczny, duża przejrzystość, brak zmętnień i wtrąceń) i ma absolutnie taką samą grubość na całej powierzchni. "High resolution" to już marketingowe bicie piany. Filtry UV i Skaylight to niezupełnie to samo, choć wielu małych producentów nazewnictwo stosuje zamiennie i dowolnie. Przy firmie, którą wskazujesz i celu, do jakiego potrzebujesz filtra, sensowne jest kupienie najtańszego, prawdopodobnie nie będzie sie zbytnio różnił od najdroższego. A tak nawiasem mówiac filtr UV mógł mieć sens wiekszy przy fotografii "chemicznej", gdyż promienie UV powodowały zadymienie emulsji, nie istotne przy fot cyfrowej, gdzie przede wszystkim filtr ma chronić delikatne soczewki współczesnych obiektywów. Należy jednak pamiętać, że każdy filtr, jeśli nie jest umieszczony w węźle obiektywu psuje jego rozdzielczość i rysunek. Niezbyt wiele, ale daje się wymierzyć. Pozdr.
  • #3 4117246
    mrrudzin
    Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź.
    Teraz jeszcze pytanie praktyczne: czy jest jakaś zauważalna różnica pomiędzy filtrami firmy Hoya i Selco?
    Myślałem też nad filtrem polaryzacyjnym. Różnica w cenie jest mniej więcej dwukrotna. Pytanie - jak z jakością? Czy i jak bardzo jest odczuwalna różnica?
    Będe tego używał z Minoltą A2.
  • #4 4117565
    bogdan-pe
    Raczej nie zauważysz. Różnice mogą wystąpić w bardzo specyficznych, testoeych warunkach. Filtr polaryzacyjny w pewnych warunkach moze się przydać, acz raczej niezbyt często. Nie są one ani nie mogą zastąpić filtrów UV. Filtry polaryzacujne są dwojakiego rodzaju-liniowe(linear) i kołowe(cirkular), jaka między nimi jest różnica-odsyłam do literatury, jakiej mnóstwo. Pod względem budowy są z kolei dwa rodzaje: z pełnego minerału (jak szkło) np. ze szpatu islandzkiego (odmiana kalcytu) i z folii polaryzacyjnej umieszczonej między dwoma szybkami. Dobre filtry polaryzacyjne powinny być w miarę cienkie i niezbyt ciemne (ich wada). Jeśli nie robisz zdjęć hydrologicznych czy wystaw za szkłem, to raczej przydadzą się b. rzadko. No, chyba, że chcesz taki mieć (jest taka moda, by go mieć). Pozdr.
