Witam wszystkich w końcu zakupiłem sobie głośnik, wybrałem PowerBass M-10. Sprzedawca poleca mi do niego obudowę zamkniętą 30l. Czy według was to dobry pomysł, może ktoś ma inne propozycje? Głośnik będzie napędzany wzmakiem Carpower Power 4/400 320 wat RMS, muza różna ogólnie to, co jest na pop listach.
Na stronie producenta znalazłem takie dane o głośniczku:
Imp. – 4 Ohm
Fs- 31,88 Hz
SD- 330,06 cm2
Vas- 42,47 lit.
Cms- 274,56 M\N
Mms- 90,80g
BL- 10,402
Qms- 8,540
Qes- 0,538
Qts- 0,506
SPL- 91dB
Xmax- 9,5 mm
Śr.cewki- 50,0 mm
Magnes- 4 kg
Głębokość- 135 mm
Moc RMS\Max- 300\600Wat
Pasmo przenoszenia- 29 Hz - 500 Hz
A na tej stronie producent proponuje obudowy do tego głośnika http://www.powerbassusa.com/products/subwoofers/box_specs_m_10.html ale tego nie rozumiem może ktoś by mi to wytłumaczył praktycznie, jakie rozmiary tej obudowy.
Imp. – 4 Ohm
Fs- 31,88 Hz
SD- 330,06 cm2
Vas- 42,47 lit.
Cms- 274,56 M\N
Mms- 90,80g
BL- 10,402
Qms- 8,540
Qes- 0,538
Qts- 0,506
SPL- 91dB
Xmax- 9,5 mm
Śr.cewki- 50,0 mm
Magnes- 4 kg
Głębokość- 135 mm
