Wymiana silnika w kosiarce ;)
cinek13 27 Lip 2007 11:16 5378 13
  • #1 4119188
    cinek13
    Mam w domu starą elektryczną kosiarkę, która leży już od wieków w składziku. Ostatnio też znalazłem silnik od wycieraczek z Opla i przyszedł mi do głowy niezły pomysł. Chciałbym przerobić kosiarkę na bezprzewodową :D. Tzn. wymienić oryginalny silnik elektryczny (220V) na ten od wycieraczek + akumulator. Tylko nie wiem jakie prędkości obrotowy osiągają te silniki i ten od wycieraczek na pewno ma dużą mniejszą moc i moment obrotowy, czyli trzeba zastosować przekładnie, co zmniejszy prędkość obracania się noży. Co wy myślicie o tym pomyśle? I jak by się ktoś orientował jakiej przekładni trzeba użyć.
  • #2 4119430
    domell18
    Tak wystarczy to jeszcze opatętowac i jestes milionerem:D niestety nie da rady z 12V albo 24V nie uda ci sie uzystakć takiej mocy alby noz kosiarki bym wstanie kosic trawe a pozatym trawnki to byc kosił z tydzien z akumlatorem:P
    Moderowany przez Błażej:
    A może opatentować też twój język? Bo z polszczyzną to ma raczej niewiele wspólnego...
  • #3 4119450
    cinek13
    A np. dwa silniki i dwa noże? Czemu tydzień? nie powinien sie tak szybko rozładowywać.
  • #4 4119618
    bubels
    Kolego koszenie trawy to nie takie banalnie lekkie zajęcie. Przyroda nie jest taka słaba.
    Otóż do prawidłowego koszenia wymagane są "wysokie" obroty ponieważ przy zbyt wolnych trawa będzie się po prostu uginać a nie ścinać. Do wysokich obrotów potrzeba sporo mocy zwłaszcza że ma tam wirować nóż o konkretnej wadze przed którym trawa będzie stawiać spory opór gdyż jest podwójnym ramieniem. Więc już mamy dwa czynniki:
    - Wysokie obroty 3000/min
    - Zachowany moment obrotowy.
    Zwykła kosiarka elektryczna taniutka to 1000w i 3000 obrotów.
    Sprawdziłem te dane kiedyś w praktyce i faktycznie przy silniku 220V to około 700W i 2500obrotów by koszenie było efektywne. Oczywiście dużą rolę odgrywa rodzaj i wielkość noża.
    W przypadku podkaszarek producenci podają 250W i 11000obrotów ale wtedy trzeba brać pod uwagę obszar koszenia.
    Silnik wycieraczek się nie nadaje bo ma za małe obroty. Jeśli chodzi już o złom samochodowy to prędzej poradzi sobie z tym fantem silnik wentylatora chłodnicy. Musisz jednak pamiętać że taki silnik swoje prądu musi zjeść.
    I o ile nie ma rzeczy niemożliwych bo wszystko da się zrobić (sprawy techniczne) to kwestia ceny to nasuwa się pytanie poco i za ile. O ile samo po co jest jeszcze do zrozumienia to kosztorys może obalić ten pomysł.
  • #5 4120263
    cinek13
    Oczywiście chodzi mi o obroty posciągnięciu przekładni ślimakowej, wydaje mi się ze powinien tak samo szybko się obracać. Nie oriętujecie się możę ile taki silnik wycieraczek, czy to wentylatora mieć obr. ?
    Dla zabawy, dla satysfakcji, że zrobiło wymyśliło się coś i zrobiło własnymi rękami
  • #6 4120741
    bubels
    Jeśli w celach edukacyjnych czy dla czystej satysfakcji to chwała ci i życzę frajdy. Taki silnik od wycieraczek coś kojarzy mi się z jakiegoś schematu elektryki samochodowej że z około 80W ma. Obroty też uważam niczego sobie ale to raczej z wrażeń czysto organoleptycznych.
    Jedyny minus tego rozwiązania to akumulator. Kwasowe samochodowe swoje ważą. Żelowe nie mają aż takich pojemności przy zachowaniu stosunku cenowego.
  • #7 4120985
    tommy 112
    Silnik wycieraczek nie nadaje się do użytku poza przekładnia, ponieważ jest jego integralną częścią. Obydwa łożyska znajdują się na końcach osi i po wyjęciu go z przekładni tylko jeden koniec osi będzie ułożyskowany. Jeśli już robić, to tak jak ktoś wspomniał z silnika od dmuchawy chłodnicy. :)
  • #8 4122843
    cinek13
    Co ty gadasz, jak się nie nadaje? ja ja wymontowałem właśnie wczoraj przekładnie ślimakową z mojego silnika od wycieraczek i chodzi bezproblemowo.
    A ten silnik od dmuchawy wymagał by jakiejś przekładni aby dobrze ścinał trawę. Trawa nie będzie wielka, zwykła przed domem, koszona regularnie raz w tyg.
  • #9 4122861
    tommy 112
    Miałem kilka takich silników i każdy był zrobiony tak jak opisałem, a miałem i takie w których szczotki były zamontowane na korpusie przekładni.
    Silnik od dmuchawy wymaga tylko odpowiedniego zamontowania noża i napewno ma większe obroty.
  • #10 4124193
    cinek13
    Ale nie chodzi tyle o obroty co o moment obrotowy i siłę. Tak jak mówiłem trawa nie bedzie duża, wieć jakieś siły kosiarki spalinowej 5 kM nie musi mieć.
  • #11 4124774
    tommy 112
    Do koszenia trawy potrzebne jest ok 4000 obr/min (tak jest w mojej spalinówce). Gdy zmniejszyć obroty kosiarka kładzie tylko trawe...
  • #12 4125203
    cinek13
    a ile może mieć taki silnik od wentylatora? znalazłem parę na allegro w cenie 50 zł.
  • #14 4127402
    cinek13
    ale to sa juz raczej chyba na 24 V a jaki akumulator polecacie?
