Mazda 323 BA sterownie centr. zamkiem
karpik79 27 Lip 2007 17:19 4777 4
  • #1 4120159
    karpik79
    Witam forumowiczow
    Wiem, ze tamat walkowany wiele razy; sam czytam to i owo od trzech dni;
    jednak co mazda to ma inaczej - inne kolory, moduly itd...
    moja ma silownik master zamka kierowcy
    Moje pytanie dotyczy modulu sterowania zamka; zlokalizowalem go, pomierzylem napiecia na przewodach (gdy otwarty/ zamkniety)
    znalazlem dwa przewody na ktorych pojawia sie ok 5V
    na jednym gdy jest zamkniety (zamek oczywiscie)
    na drugim gdy jest otwarty
    czy sa to wlasnie te sterujace ?
    czy aktywowac je masa ?
    Marcin
  • #2 4120198
    Maro353
    323F BA
    Sterownik Znajduje się przy nogach pasażera, po prawej/lewej stronie. Trzeba zdjąć
    plastikową obudowę (kieszeń schowka) Po zdjeciu obudowy jest tam widoczna zielona centralka z opisem :
    B17R 67 830
    RELAY DOOR LOCK
    DC 12V
    IMASEN
    W załaczniku jest ta kostka i jest pokazane do ktorego pinu masz sie wpiąć ,żeby wysterować centrlany.
    W Tej maździe jest sterowanie minusem.
  • #3 4121412
    karpik79
    Maro353
    czytalem dokladnie to samo na mazdaspeed.pl
    niestety mam inny modul sterowania zamka
    moj to :
    BG2M 67 830
    tez firmy IMASEN
    ma inna wtyczke (7 kabelkow)
    stad watpliwosci czy jest sterowany minusem
    nie chce uszkodzic CPU, czy jak go tam w madzi zwa ;-)
  • #4 4121540
    renqien
    Poziom 32  
    Ludzie!!! Nie prościej, zamiast dywagować, wziąć do ręki próbówkę i jak normalny instalator przedzwonić kable? Gdybym ja miał tak nad każdym samochodem mędrkować to do tej pory robiłbym tego Golfa, co to go miesiąc temu zacząłem.
    Kolego karpik, z tym uszkodzeniem CPU to już naprawdę przesadziłeś.
  • #5 4125261
    karpik79
    zrobione
    faktycznie byly to te kable z ok 5v (naprzemian)
    jak sie podalo mase to zamykal lub otwieral
    dzieki renqien za motywacje -> w koncu to tylko mazda, a nie samolot ;-)
