EP 1080 - losowo przesunięty obraz
gandalf.s 27 Lip 2007 21:03 806 5
  • #1 27 Lip 2007 21:03
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Kopiarka jak w temacie. Po włączeniu - "kopiuj" np. 1 - 5 stron i jest wszystko dobrze. Natomiast jeśli kopiuje większą ilość np. 40 - 50 to pojawia się problem. Przesuwa obraz np. na 10, 11, 12 kopii o 1 cm lub 2 cm. kolejne kopie układają sie już w/g oryginału (idealnie). Jednak przy np. 30, 31, 32 może przesunąć nawet o 4 - 5 cm i przy kolejnych kopiach samo sie ustawia tak jak powinno być.
    Problem jest zarówno przy kasecie A3, A4 i przy podajniku bocznym. Tak więc sprzęgła - wykluczam.
    Jedynie co na chwilę obecną przychodzi mi do głowy to jeden z elektromagnesów rolek przed elektroda dolną. Macie jakieś sugestie...
  • #2 27 Lip 2007 21:18
    yachtskipper
    Moim zdaniem przyczyną są właśnie sprzęgła synchronizujące ( sprzęgła wałków pod bębnem), można je rozebrać i wyczyścić np. benzyną ekstrakcyjną
    0
  • #3 27 Lip 2007 23:46
    copyman
    I niepotrzebnie! Sprzęgło synchronizacji jest tak złośliwe w tej kopiarce że potrafi 2 dni pracować poprawnie a potem 1 dzień głupieje ! Jak sugerował kolega Yachtskipper wyczyść sprzęgła. Już mi kilka razy "krwi napsuły" :-)
    C.
    0
  • #4 28 Lip 2007 18:22
    marcin4
    dosyć częsta usterka e EP 1050, 1080. w EP 1052 jest to już lepiej rozwiązane! wyczyść potestuj ewentualnie wymień!!
    pozdr
    0
  • #5 28 Lip 2007 23:02
    piotrek1980
    Najczestrzym problemem w takim przypadku jest uszkodzone sprzegło rejestracji (biała zebatka penknieta) w tych maszynach to standart jak pisza poprzednicy.Albo nowe albo wyczysc moze sie uda. POZDRO
    0
  • #6 29 Lip 2007 17:06
    copyman
    Zębatka daje efekt rozmytej linii na kopii. Jeżeli sprzęgło jest czyste a ma uszkodzoną zębatkę będzie pracowało normalnie i nie przesunie obrazu. Dodatkowym przykrym "efektem ubocznym" jest oczywiście stukanie podczas pracy.
    C.
    0
