HelukabelHelukabel
Multimetr zawyża pomiary. Jak go wyregulować?
28 Lip 2007 04:19 3380 20
  • Poziom 10  
    Kupiłem okazyjnie multimetr Velleman DVM850BL i zauważyłem że chyba trochę zawyża. Zmierzyłem napięcie na zwykłym zasilaczu:
    12V pokazał 12.25V
    3V pokazał 3.16V
    Wiem że takie zasilacze nie są idealne więc zmierzyłem napięcie na końcówce molex komputera:
    12V pokazał 12,27V
    5V pokazał 5,6V
    Czy zasilacz komputerowy może być aż tak niedokładny czy to jednak problem z multimetrem?
    Mam też zasilacz stabilizowany z regulacją napięcia który sprawdzony tym multimetrem wykazuje spore odchyły w górę, jestem trochę zielony w elektronice i zacząłem się zastanawiać co to właściwie znaczy "stabilizowany"?
  • HelukabelHelukabel
  • Specjalista elektronik
    To żaden problem multimetr pokazuje wartość w miarę poprawną. Dla prądu stałego
  • Poziom 28  
    Witam.Należałoby wykonać serię różnych pomiarów i porównać wyniki z innym miernikiem mającym wyższą klasę pomiarową.
  • Poziom 26  
    mierzyles te zasilacze z jakims obciazeniem ?
  • Poziom 10  
    Te zwykłe mierzyłem bez obciążenia a ten komputerowy miał opbciążenie (płyta główna, HD, etc.). Mam jeszcze pytanie jaka jest praktyczna różnica między zasilaczem stabilizowanym a niestabilizowanym?
  • Poziom 26  
    praktyczna jest chyba taka, ze stabilizowany posiada stabilizator.
    fizyczna z kolei taka, ze stabilizowany ma w stosunkowo duzym zakresie niezalezne od obciazenia napiecie wyjsciowe.
    Pomocny dla użytkowników
    Określenie stabilizowany oznacza, że zasilacz utrzymuje wartość napięcia (lub prądu) na zadanej wartości niezależnie (oczywiście w zakresie fizycznych możliwości) od obciążenia i napięcia wejściowego stabilizatora. Jednocześnie określenie to nic nie mówi na jakiej wartości napięcia czy prądu jest ta stabilizacja.
    Dopiero połączenie, np. zasilacz stabilizowany 5V niesie pełną informację.
    Należy jednak pamiętać, że wartość podana napięcia jest z jakąś dokładnością i określenie stabilizowany 5V nie oznacza, że zasilacz będzie dawał 5.000000000000000000 V ale może to być i 4.9V jak i 5.2V czy nawet 5.6V.
    Czasami nawet napięcie wyjściowe stabilizatora jest wyższe, by zapewnić właściwą wartość napięcia na obciążeniu uwzględniając spadek napięcia na przewodach doprowadzających.
    Co do sprawdzenia miernika, to spróbuj porównać jego wskazanie dla różnych napięć z innymi przyrządami (może koledzy mają) najlepiej jakby to był miernik o jedno zero "szerszy". Porównaj wskazania dla różnych napięć i zakresów i będziesz wiedział co masz.
  • Poziom 10  
    Faktycznie, różnica z miernikiem za 500pln była raczej niewielka.
  • Poziom 21  
    Mam takie pytanie - zakupiłem ostatnio multimetr DT830C i chciałbym pomierzyć zasilanie w transformatorze na wtórnym, jednak występują tam wysokie napięcia rzędu 400V. Czy jak przez przypadek podłącze "+" multimetru do np. 400V a "-" do 200V uwale multimetr ? jeśli tak - jak znaleźć "-" w trafie ?
    Napięcie przemienne nie ma plusa ani minusa
  • Poziom 21  
    Czyli jak sprawdzić napięcia na wyjściu wiedząc gdzie jest zasilanie ?
  • Poziom 43  
    nie bardzo rozumiem Twoje zapytanie, ponieważ ten multimetr ma zakres 750V ACV (napięcia przemiennego) i oczywiście przewody pomiarowe są w tych samych gniazdkach co przy pomiarze dla prądu (napięcia) stałego (DC).
    Natomiast przy napięciu przemiennym o częstotliwości 50Hz polaryzacja tego napięcia zmienia się 50 razy na sekundę, więc trudno tu mówić o "+" i "-", ale raczej o zacisku wysokonapięciowym (HI) - czerwonym - oraz zacisku niskonapięciowym (LO) - czarnym.
    Dla własnego bezpieczeństwa, przy wykonywaniu tego pomiaru, lepiej przewody pomiarowe od multimetru podłączyć na stałe do zacisków tego transformatora i dopiero potem podłączyć go do zasilania, a samego miernika w trakcie pomiaru nie dotykać i oczywiście wcześniej wybrać właściwy zakres (750VAC).
    Nie muszę chyba dodawać, iż multimetr ten ma być zasilany z baterii 9V mieszczącej się wewnątrz jego obudowy, ale nigdy z zasilacza zewnętrznego.
    Patrz wyżej.
  • Poziom 21  
    Czyli rozumiem, że multimetr musi być ustawiony na 750ACV, a kabel wysokonapięciowy wpięty w gniazdo 10ADC czyli tego górnego http://www.platan.ru/img_base/nn_jpg/22846.jpg
    Zostaje jeszcze kwestia podłączenia do transformatora. Czyli jak podłącze czerwony do jednego zacisku na wtórnym, a czarny do innego to zmierzy napięcie na tym czerwonym ? dobrze rozumiem ?
    I jeszcze jedno - natężenie prądu mierzę ustawiając pokrętło na 10A ?
    Wygląda na to ze będziesz musiał niedługo kupić nowy miernik. Całe szczęście ze miernik jest tani.
    Do pomiaru napięcia korzystamy z środkowego zacisku.
    Do pomiaru prądu do wartości 0.2A wystarczy środkowy zacisk.
    Do pomiaru prądu powyżej 0.2A podpinamy się pod górne zacisk.
    https://obrazki.elektroda.pl/9_1183411172.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/2_1183411152.jpg
    http://felektr.katalogi.pl/%26%239658%3B_Pomi..._Cyfrowy%2E_Podstawy_metrologii%2E-t7362.html
  • Poziom 21  
    Teraz rozumiem. Dzięki. Multimetr rzeczywiście nie jest dokładny, ale na dobry początek do określenia z grubsza parametrów wystarczy.
  • Poziom 43  
    widzę, iż Kolega jony wszystko już wyjaśnił...
  • Poziom 21  
    Nie do końca ... zostaje jeszcze jedna kwestia, która mnie trapi. Mianowicie podpinając się pod kable na wtórnym np. 120V i 6V otrzymamy różnicę tej wartości ( jeśli dobrze myśle), więc jeden kabel musimy podpiąć do tych 120V (jeśli chcemy zmierzyć te 120V), a drugi do źródła 0V. I właśnie gdzie to 0V występuje ? nie ma tam odczepów na 0V. Czy można więc podpiąć drugi kabel do np. blach transformatora ?
  • Poziom 26  
    Co to za transformator, ktorym sie bawisz? Narysuj go, podaj symbol, czy cos, bo trudno jest zrozumiec na czym polega Twoj problem. I dlaczego uparles sie, zeby zabawe z pradem zaczynac od kilkuset wolt, nie lepiej uczyc sie na kilku czy kilkunastu?
  • Poziom 21  
    Jest jeszcze wlutowany. I zastanawiam się jak go pomierzyć, bo wzmacniacz chodzi jak gdyby na 2 osobnych kanałach po 50W i chce zrobić według marshallowskich schematów JCM800 2203 100W heada.
    No więc jak to w końcu pomierzyć ? na obciążeniu czy bez ? jak podpiąć multimetr ?
    P.S. teraz się wreszcie doszukałem o co chodzi ... przynajmniej mam taką nadzieję ;) Mianowicie wyczytałem, że wstępnie trzeba omomierzem zmierzyć gdzie występuje oporność i na tej podstawie można podpiąć pod jeden i drugi kabel multimetr. Zakładając, że na wyjściu mamy np. 120V, 6V, i 400V, oporność powinna wystąpić między 3-ma parami przewodów na wtórnym. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić. Zostaje jeszcze kwestia jakie natężenia tam wystąpią i czy 10A w multimetrze nie będzie za mało.
