końcówka mocy 100W RMS
mateusz16-17 28 Lip 2007 12:33 4139 13
  • #1 28 Lip 2007 12:33
    mateusz16-17
    Chciałbym zbudowac końcówke mocy około 100W RMS (po prostu mam za dużo wolnego czasu i nie mam co robic :D no i coś chciałbym sie nauczyc) Postanowiłem poprosic was o jakiś prosty schemat no i rady. Chciał bym to zrobic na tranzystorach ale nie koniecznie... Wszystkie propozycje mile widziane. Dodam, że mam do tego trafo około 200W - 2x50V+2x22V
    POZDRAWIAM :D
    0 13
  • #2 28 Lip 2007 13:01
    kris6661991
    dobrze sie składa: http://nikomp.neostrada.pl/zestawyN/N-078.htm
    na tranzystorach, zasilanie do +/- 22V, trafo min 120W, prosty w montażu, 100W (lub 2*50W) mocy
    P.S. tam napisane: zasilanie +/- 17V, ale z tego co wiem, to te scalki mogą być zasilane z +/-22V (maxxx), ja mam ten wzmacniacz i zasilam go dokładnie +/- 21,6V, i wszystko jest ok
    0
  • #3 28 Lip 2007 13:10
    mateusz16-17
    A jaki jest mniej więcej koszt wykonania tego układu...?? tam niby pisze 39zł ale chyba to jest nie kompletne
    0
  • #4 28 Lip 2007 13:38
    kobi
    Ja bym jednak proponowal nie przekraczac tych +- 18V Powyzej tego napiecia to juz loteria PO za tym swego czasu tez robilem ten wzm i nie jest on az tak rawelacyjny Poszukaj czegos na samych tranzystorach (bez zadnych koncowek) sa bardziej elastyczne i latwe w naprawie Na elce jest duzo takich wzmakow Postaram sie sam cos Ci wzucic
    0
  • #5 28 Lip 2007 16:46
    kris6661991
    no ale 100W na tranzystorach to zasilanie +/-45V! to musi też nie pasuje...
    jak kolega w temacie napisał, do dyspozycji ma trafo 2*22V, no chyba że dać przetwornice napięcia... ale to już wyższa technologia
    pozdr.
    0
  • #6 28 Lip 2007 18:07
    mateusz16-17
    kolego kris6661991 dysponuje tranfem w którym jest 2*50V i 2*22V wiedz coś na samych tranzystorkach też może byc...
    0
    #7 28 Lip 2007 18:31
    kris6661991
    Tu masz, tylko na mosfetach http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2762.pdf
    ale jest jedno "ale" : a mianowicie układ ma być zasilany 2*50V stałego prądu, jeśli trafo daje 2*50V, to po wyprostowaniu wyjdzie jakieś... 2*60!
    lecz jak czytałem, jeśli zmodernizujesz ten układ (wymienisz tranzystory na mocniejsze) to układ będzie mógł byc zasilany wyższymi napięciami, ale i wtedy moc wyjśćiowa będzie odpowiednio więkrza
    0
  • #8 28 Lip 2007 18:35
    Tajoka
    Witam. Opcjii może być wiele trzeba tylko szukać. Wspomniał Kolega, że ma wiele wolnego czasu to czemu nie "pogrzebie" po elektrodzie??
    Na tranzystorach mogą być:
    -symasm
    -perun
    -Altron AL-34(100W)
    -Końcówka na 2N3055
    -TDA7294
    -STK (kilka różnych)
    Nic tylko kombinować, szukać i lutować :D
    Jedno co mogę powiedzieć to jeżeli stawiamy na jakość to symasm, jeżeli na cenę to 2N3055, TDA, STK, chociarz perun i Altron też drogo nie wychodzą :D Najdroższe zasilanie. Pozdrawiam!!
    0
  • #9 28 Lip 2007 18:58
    mateusz16-17
    ten wzmacniacz na mosfetach jest bardzo interesujcym i dosyc tanim układem i prawdopodobnie go zamówie dziekuje za pomoc kris6661991....
    POZDRO!!!
    0
  • #10 29 Lip 2007 14:45
    neo_dc
    Poziom 32  
    kris6661991 napisał:
    Tu masz, tylko na mosfetach układ ma być zasilany 2*50V stałego prądu, jeśli trafo daje 2*50V, to po wyprostowaniu wyjdzie jakieś... 2*60!
    Dlaczego kolegę wprowadzasz w błąd ? bzdury piszesz. Wyjdzie 70,5V.
    Jabel J-35 jest prostym układem, złożysz go z wielu dostępnych tranzystorów ( parametry nie są aż tak krytyczne ). na forum jest dużo o nim napisane, jest płytka, schemat, omówione problemy przy konstrukcji.
    Jeśli nie jestes narwany ;) i złożysz wszystko po kolei - odpali za pierwszym razem bez ani jednego zmarnowanego elementu. Pozdrawiam.
    0
  • #11 31 Lip 2007 14:49
    mateusz16-17
    a czy da rade wmontowac takie tranzystory co wytrzymają te 70.5V??
    0
  • #12 01 Sie 2007 08:56
    neo_dc
    Poziom 32  
    Zaraz Ci coś doradzimy, ale napisz najpierw jakie prądy mają te uzwojenia, 50 V z trafa to troche za dużo, ale można to połączyć z tym 22V w przeciwfazie i napięcie spadnie do 28V co byłoby akurat
    Napisz dokładnie co jest napisane na transformatorze i ile masz wyprowadzeń ( najlepiej narysuj ;) )
    0
  • #14 15 Mar 2008 23:32
    szkółek
    mam pytanie czy trafo od ws 503 napędzi 2 układy altrona AL34?
    0
