Karta MMC, Atmega16L, wyświetlacz - problem z napięciami
PGrzesiek 28 Lip 2007 13:02 2358 12
  • #1 4122393
    PGrzesiek
    Karta wymaga zasilania 3.3V - procesor ruszy bez problemu na 3.3V zgodnie z notą katalogową. Ale jak dogadać cpu z wyświetlaczem wymagającym zasilania 5V (http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=583)? Nie będzie problemu, czy trzeba jakiś "translator" 3.3V <-> 5V?
    Jak z 3.3V odpalić MOSFET'a? Pozostaje tylko driver?
  • #2 4122515
    BoskiDialer
    Ocena: 42
    Można też inaczej... ja u siebie zastosowałem na każdej ścieżce dzielnik rezystorowy 4k7/10k - uC (u mnie atmega128) jest zasilany z 5V - na wyjściu dzielnika mam 3,4V - praktycznie w sam raz na wejście cmos karty. w drugą stronę mam dokładnie to samo (pierwotnie chciałem się komunikować z kartą SD po szynie 4-bit, ale okazało się, że nie można wyłączyć mechanizmu liczenia sum kontrolnych, a więc przeszedłem w tryb MMC - zresztą dzielnik na wejściu uC jest abezpieczeniem, gdyby pin stał się wyjściem) - pin karty obciążony opornikiem 10k do masy, 4k7 do pinu - na wejściu uC mam 3V3 - według dokumentacji atmegi128 najmniejsze napięcie gwarantujące odczyt pinu jako stan wysoki, to 0.6Vcc = 3V więc spokojnie trzymam się w zakresie. karta zasilana z osobnego stabilizatora 3v3. Jedynie trzeba jeszcze uwzględnić pojemność wejść karty i pojemność wejść uC - ograniczenie u siebie wyliczyłem jakoś na 30MHz, ale i tak programowo wyciągam tylko koło 2MHz...
    W dokumentacji atmegi16 jest ten sam próg napięcia gwarantującego odczyt jako stan wysoki - więc można by zastosować ten pomysł. Można też zmienić wartości oporników na 2k2/4k7.
  • #3 4122529
    johny_w
    Ocena: 63
    Witam. Miałem kiedyś podobny problem z mega8 i lcd. Było to rok temu i nie pamiętam rozwiązania, ale zdaje się że lcd zasiliłem z 5V a linie sterujące podciągnąłem również do 5V przez rezystory.
    Raz miałem również styczność z lcd typu OLED lub PLED. Pamiętam ze ruszał bez problemu na 3.3V.
    Można również zastosować konwerter poziomów, np. 74HC245. Lub wykonać to na diodach zenera (było o tym na forum).
    Co do mosfetów to przeważnie stosuje się jakieś drivery (scalone lub na tranzystorach). Chociażby ze względów ochrony uC. Też szukałem kiedyś takiego, co by poszedł z 3.3V. Było ciężko, a że projekt nie był priorytetowy - odpuściłem sobie.
    pozdr, JnS
  • #4 4122547
    PGrzesiek
    BoskiDialer napisał:
    Można też inaczej... ja u siebie zastosowałem na każdej ścieżce dzielnik rezystorowy 4k7/10k - uC (u mnie atmega128) [...].
    Czyli tak jak w załączniku i dla każdego "pinu" karty MMC osobny dzielnik robimy, tak?
    No to jeśli dobrze załapałem do biorę się do roboty :)
    • Karta MMC, Atmega16L, wyświetlacz - problem z napięciami Bez nazwy.jpg (12.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4122556
    PGrzesiek
    pozdr, JnS
    Poszukam odnośnie zenerek.
    Ten MOSFET nie będzie pracował z zawrotnymi f, ma tylko załączać wyświetlacz. Drugi ma być sterowany PWM do "wygaszania" podświetlenia po pewnym czasie i to tyle;)
  • #6 4122561
    BoskiDialer
    Ocena: 42
    Tak właśnie to u mnie wygląda...
  • #7 4127697
    William Bonawentura
    Ocena: 619
    Możesz trochę przybliżyć ten temat ?
  • #8 4128158
    BoskiDialer
    Ocena: 42
    Przybliżać nie ma co... przestudiowałem całą dokumentację na temat kart sd i zacząłem robić płytkę - 4 piny z szny danych na 4 dolne bity portu, wyżej pin z szyny poleceń/odpowiedzi, sygnał segara i 2 sygnały z gniazda - karta włożona i karta zabezpieczona przed zapisem... 6 sygnałów połączone na dzielniku rezystorowym(4 przewody z danych jak i przewód poleceń/odpowiedzi są dwukierunkowe) z tego powodu, że chciałem uzyskać maksymalną prędkość transmisji - karty SD mogą pracować w trybie 4-bit przy zegarze 25MHz, co teoretycznie daje prędkość wymiany danych na poziomie 12,5MB/s... problem się zaczął, kiedy doszedłem do wniosku, że nie da się wyłączyć mechanizmu sprawdzania sum kontrolnych, a ten jest naprawdę bardzo zmyślny - suma kontrolna jest liczona z generatora x16+x12+x5+1, ale żeby było zabawniej, to nie ze strumienia danych, tylko z poszczególnych bitów każdej linii z osobna - czyli trzeba na raz liczyć 4 sumy kontrolne - na jakimś układzie programowalnym to zrobić pewnie by nie problem, tyle że u siebie miałem tylko możliwość rozwiązania programowego, a poza tym nie znam vhdl'a. Z prostych obliczeń wynikło mi, że liczenie tak skomplikowanej sumy kontrolnej będzie bardziej spowalniać niż pobieranie danych za pomocą jednego pinu - dlatego przeszedłem na komunikację w trybie spi.
    Przy pierwszym podejściu napisałem też funkcje do liczenia sum kontrolnych (crc16+crc7) i zoptymalizowałem je do tego stopnia, że nie wymagają tablic LUT ani nie wykorzystują pętli (w obrębie przetwarzania jednego bajtu), a jednocześnie są bardzo szybkie - jak ktoś chce, to tu je zamieszczam (pierwotnie napisane były w delphi - do testów. w takiej formie je zamieszczam):
    function crc7(const AData;ALen: integer): Byte;
    var vData: array[0..0] of byte absolute AData;
        vByte: Integer;
        ct: Byte;
    begin
      result := 0;
      for vByte := 0 to ALen-1 do
      begin
        ct := result xor vData[vByte];
        result := (ct         shl 4) xor
                  (ct         shl 1) xor
                  (ct and $F0      ) xor
                  (ct and $70 shr 3) xor
                  (ct and $80 shr 6);
      end;
      // crc w górnych 7 bitach, dolny bit skasowany - ta forma może być dogodna, gdyż w protokole sd/mmc suma crc7 jest przesyłana jako 7 bitów crc i jeden bit końca polecenia (i odpowiedzi - tylko w sd)
      result := result shr 1;
    end;
    function crc16(const AData;ALen: integer): word;
        vByte: Integer;
        vCrcM: Word;
    begin
      result := 0;
      begin
        vCrcM := (result shr 8) xor vData[vByte];
        vCrcM := vCrcM xor (vCrcM shr 4);
        result := vCrcM xor (vCrcM shl 5) xor (vCrcM shl 12) xor (result shl 8);
      end;
    end;
    ps. mam też kilka innych funkcji do crc zoptymalizowanych do granic - np odwrócone crc przy generatorze 0x8408 - na procku avr przetworzenie stanu zajmuje 15 cykli i wykorzystuje 4 rejestry - jak by ktoś chciał, to mogę zamieścić wraz z obszernym opisem jak przebiegała optymalizacja
  • #9 4268923
    firefox_PL
    Ocena: 2
    co do komunikacji AVR + MMC to jest dobry kurs w archiwum EP o nazwie "Obsługa kart pamięci Flash za pomocą mikrokontrolerów" częsci 4 do 7 są o MMC i AVR, w ostatniej części jest kod w C obsługi w trybie SPI
  • #10 4269820
    William Bonawentura
    Ocena: 619
    Przepraszam, nie doczytałem że pisałeś o transmisji 4bit.
  • #11 4271888
    Ch.M.
    Ocena: 15
    Temat MMC juz chyba koledzy rozjaśnili
    Co do MOSFETÓW to poczytaj sobie (pooglądaj wykresy) np.IRF7455
    Dopasowanie poziomów logicznych to prosty temat, jeśli chcesz oszczędzić energie to użyj np. VHC244
    Wyświetlacz z drugiej strony:
    liczyłeś predkości komunikacji z kartą... na pewno nie osiągniesz wiecej niz 6Mbodów przy zasilaniu procka 3,3V. Chcesz mieć max? musisz go zasilić 5V. Wtedy masz SPI 12MHz/8bit Jednocześnie odpada problem z wyświetlaczem.
  • #12 4447512
    przem_mo
    Czy ktoś posiada dokumentacie kart sd/mmc? Planuje uzyć jej w projekcie, a słabo mi idzie znajdowanie opisu .
    potrzebuje dokładnie opisu komend, interfejsu, czyli noty katalogowej.
    z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #13 4447842
    firefox_PL
    Ocena: 2
    polecam na stronie elektroniki praktycznej jest kurs obsługi MMC przez AVR (w C), wszystko tam jest ładnie opisane
✨ Dyskusja dotyczy problemu współpracy mikrokontrolera Atmega16L zasilanego napięciem 3,3V z wyświetlaczem wymagającym zasilania 5V oraz kartą MMC/SD. Wskazano, że procesor Atmega16L może pracować stabilnie na 3,3V, jednak sygnały sterujące między układami o różnych poziomach napięć wymagają konwersji poziomów logicznych. Proponowane rozwiązania to stosowanie dzielników rezystorowych (np. 4,7kΩ i 10kΩ) na liniach sygnałowych do obniżenia napięcia 5V do 3,3V oraz konwerterów poziomów, takich jak układ 74HC245 lub VHC244, które umożliwiają dwukierunkową komunikację i oszczędność energii. Wspomniano również o możliwości użycia diod Zenera do ochrony i konwersji napięć. W kontekście sterowania MOSFET-ami z poziomu 3,3V zalecane jest stosowanie driverów tranzystorowych lub scalonych, zwłaszcza gdy MOSFET ma załączać wyświetlacz lub sterować PWM podświetleniem. Zwrócono uwagę, że przy zasilaniu mikrokontrolera 3,3V maksymalna prędkość komunikacji SPI z kartą MMC/SD może być ograniczona do około 6 Mb/s, a dla wyższych prędkości (np. 12 MHz SPI) konieczne jest zasilanie 5V, co jednocześnie upraszcza kompatybilność z wyświetlaczem. Dodatkowo podano źródła wiedzy, takie jak kursy w Elektronice Praktycznej dotyczące obsługi kart MMC przez AVR w trybie SPI oraz dokumentacje kart SD/MMC z opisem interfejsu i komend.
