Jak połączyć głośniki w kolumnie ?
Paweł ck 29 Lip 2007 12:29 1476 6
  • #1 4125181
    Paweł ck
    Mam wzmacniacz 2 x 60W, 6 Ohm – chcę zbudować kolumny 2-drożne 6 Ohm lub 8 Ohm z głośnikiem 20 cm i wysokotonowym.
    - jakie głośniki model (ile Ohm niskośredniotonowy i ile Ohm wysokotonowy)?
    - jaka zwrotnica model (albo jak ją zrobić) ?
  • #2 4125329
    Joker2
    Midwoofer musi mieć 20cm? Przejrzyj ten temat.
  • #3 4126836
  • #4 4127290
    Paweł ck
    Mam kolumne 39 l z głośnikem ALPHARD LW800 20cm i jakiś wysokotonowy jest podłączony przez kondensator, b-r na 40Hz . Kolumna daje ładny bass ale ma 4Ohm i wysokotonowy przez kondensator.
    Chcę ją prerobić tak aby podłączyć pod wzmacniacz od 6 Ohm
  • #5 4127965
    Joker2
    Jak dźwięk z obecnej Ci się podoba, a problem stwarza tylko impedencja wzmacniacza, to z radością oznajmiam Ci że problemu nie ma :) Podłącz sobie ją pod wzmacniacz i nie pokręcaj na max wzmaka, a wszystko będzie ok. W skrócie mówiąc "wszystko zagra pod wszystkim, ale nie w każdych warunkach" <- ktoś na elektrodzie to kiedyś napisał :) Pilnuj żeby nie wchodzić na przester wzmacniaczem i sprawdź czy się mocno grzeje. Jak nie to możesz grać.
  • #6 4128648
    Paweł ck
    Jeśli chodzi o dźwięk to głośnik nie jest najlepszy, skrzynia jest dobra bass schodzi b nisko.
  • #7 4132708
