Jak przetestowac zwrotnice?
madejson 29 Lip 2007 15:33 1356 11
  • #1 4125742
    madejson
    Posiadam zwrotnice Velocity (modelu nie pamietam) z podzialem : sredniowysoko i niskotonowe. pod sredniowysoko mam podpiete hert'z dcx 100 a na tyl wsadzilem tesle 16 cm. Calosc chodzi poki co pod samym radiem sony 2020s.
    Od pewnego czasu poczulem ze bass z tych tylnych glosnikow jest gorszy... Wymienilem glosniki na nowe i wzrost jakosci byl tylko niewielki wzgledem tego co slyszalem na poczatku. Wiec moje podejrzenie padlo na zwrotnice. Jest mozliwosc jakos je sprawdzic miernikiem albo czyms innym zeby miec pewnosc ze nie sa przepalone lub cos tego typu...??
    Jeszcze dodam ze moje spostrzezenia odnosnie utraty basu zaczely sie po tym jak odebralem auto od mechanika u ktorego wymienialem progi... moze cos spawarką uszkodzil? Nie wiem... ciezko mi szukac przyczyny.
    Prosze o pomoc
  • #2 4126146
    crazy_88
    Zobacz czy przypadkiem gdzieś kabel nie jest przetarty i nie styka do czegoś.
  • #3 4127436
    renegatt
    albo czy nie przełączył ktoś kabli na nich i czy nie grają w przeciw fazie.
  • #4 4144537
    madejson
    Nie, kable sa dobrze podpiete, czy przetarte...? do konca jeszcze nie wiem bo musze pod progiem popatrzec.
    Jeszcze mam takie pytanko, czy jest mozliwe ze po podlaczeniu wzmacniacza do radia, radio kieruje tony niskie tylko na RCA, a 4 kanaly zostawia srednie/wysokie....? na radiu sony mam ustawione pre sub- wzmak blaupunkt, sprzynia soling...
    takie tylko moje podejrzenia i obserwacje.
    Czekam na odpowiedz i dizekuje za dotychczasowe sugestie :)
    Pozdrawiam !
  • #5 4144717
    sdnk
    jesli po wlozeniu skrzyni glosniki z tylu graja gorzej to chyba normalka :)
  • #6 4144779
    krzysiek90210
    Też myślę że to może być przyczyną zaniku basu.
    Bardzo możliwe że ten mechanik przed zabraniem się za te progi musiał przeciąć kable głośnikowe a po skończeniu prac nad blacharką połączył je ale w jednym pomylił + z - i teraz głośniki grają w przeciwfazie i dlatego nie ma basu.
    Jeżeli możesz to sprawdź czy te kable nie są nigdzie łączone...
  • #7 4144782
    slavwek.ie
    Wyjście RCA w tym radiu służy do napędu subwoofera, więc będzie grało tylko niskim pasmem, bo jest ono filtrowane przez LPF (zdaje się bez możliwości wyłączenia)
  • #8 4145448
    madejson
    heh, nie przyzwyczailem sie do basu ze skrzyni, mam opcje wylaczania skrzyni (wylacznik na remote), martwi mnie tylko czy przypadkiem radio nie "poczulo" obciazenia czyli kabli podpietych do rca i caly bass idzie na skrzynie...
    Wlasnie zamowilem power bass s-6c , zamontuje, jak nie beda dawac basu tzn ze cos jest z radiem :P
    rozmontuje jeszcze progi i faktycznie przesledze caly kabel czy przypadkiem nie jest gdzies walniety, przeciwfaza raczej nie... bo podpinalem glosniki tez na odwrot i wtedy ewidetnie chodzily "w tyl " :D wiec ewentualnie jakas strata na polaczeniach :)
    pozdrawiam i czekam na dalsze sugestie :)
  • #9 4145832
    mukade
    Na pewno wiesz o co chodzi z tą przeciwfazą? Chodzi o to żeby jeden glosnik byl podpiety tak samo jak drugi. Jesli jednoczesnie w obu glosnikach zmienisz plusy z minusami, nie bedziesz wiedzial czy sa podlaczone w przeciwfazie czy nie. Zmien podlaczenie ale tylko w jednym glosniku i wtedy uslyszysz czy basu jest mniej czy wiecej.
    Jesli pisze niepotrzebnie, to sory, ale wole sie upewnic ze wiesz o co chodzi :)
  • #10 4147493
    madejson
    wiedzialem o co chodzi ale nie wiedzialem ze jesli zmienie na raz w dwoch to bedzie to samo :)
    Ale to wtedy chyba jeden glosnik chodzil by do gory, a drugi w dol przy podbiciu... a chodza dwa rowno w gore.
    jestescie pewni ze radio nie odcina tonow niskich z kanalow po podpieciu kabli do RCA ? bo takie jeszcze dziwne wrazenie mam ... Nie znam sie tak rewelacyjnie na tym wszystkim dlatego ciagle pytam :)
    dziekuje za zainteresowanie :)
  • #11 4147503
    mukade
    Jak głośniki mogą chodzić w górę albo w dół? Wątpię żebyś wyczuł palcem albo zobaczył okiem, w którą stronę jako pierwszą wychyliła się membrana. Przecież to jest ruch w tył i w przód kilkadziesiąt razy na sekunde!
    Co do odcinania tonów niskich po podpięciu RCA to w życiu o czymś takim nie słyszałem. Ale nie znam wszystkich modeli odtwarzaczy więc nie moge napisać na 100% NIE.
  • #12 4147602
    madejson
    w sumie masz racje... zawsze testowalem to na "oko" w ktora strone leci membrana.... ale w tym przypadku to moze mi sie tylko wydawac, wiec bede musial posprawdzac te kable tzn poprzepinac, jeszcze musze popatrzec czy w ogole do zwrotnicy jest dobrze podpiete.... :)
    pozdrawiam :)
