#1 29 Jul 2007 17:16 zapotece zapotece Level 2 #1 29 Jul 2007 17:16 czy intnieje jakiś prosty sposób (bez podpinania się do kompa) sprawdzenia sondy lambda w toyocie yaris 1300??
Helpful post #2 29 Jul 2007 17:36 zbyniuś zbyniuś Level 26 Helpful post? (+2) Helpful post #2 29 Jul 2007 17:36 W tym aucie jeżeli sonda żle działa napewno zaświeci się kontrolka wtrysku.
#3 29 Jul 2007 18:09 Mihó Mihó Level 27 Helpful post? (+5) #3 29 Jul 2007 18:09 Bez odłączania jej od kompa sprawdź na włączonym silniku napięcie i to jak się zmienia zależnie od obciążenia
#4 30 Jul 2007 18:56 zapotece zapotece Level 2 Topic author Helpful post? (0) #4 30 Jul 2007 18:56 Mihó wrote: Bez odłączania jej od kompa sprawdź na włączonym silniku napięcie i to jak się zmienia zależnie od obciążenia tzn jak to mam zrobić?? i czym??
#6 30 Jul 2007 21:05 tzok tzok Moderator of Cars Helpful post? (+1) #6 30 Jul 2007 21:05 ...lepiej oscyloskopem. See also: 23.07.2019 MUSTOOL MT8206 - Multimetr Graficzny 18.11.2016 Samochodowy odstraszacz kun na Arduino Pro Mini 09.01.2016 Generator/emulator sygnału czujnika położenia wału (prędkości obrotowej silnika) 03.12.2015 DMDE - Jak zapobiec próbom montowania partycji z uszkodzonego dysku przez system
#7 30 Jul 2007 22:20 stasiów stasiów Level 11 Helpful post? (+3) #7 30 Jul 2007 22:20 Multimetr na napięcie stałe, powinno być od 0,1 do 0,8 V w zależności od obciążenia.
#8 30 Jul 2007 22:38 Itek Itek Level 20 Helpful post? (+1) #8 30 Jul 2007 22:38 Na oscyloskopie widać super i odrazu można ocenić pracę sondy.
#9 30 Jul 2007 23:03 tzok tzok Moderator of Cars Helpful post? (0) #9 30 Jul 2007 23:03 Multimetr da tylko pogląd na to czy sonda w ogóle działa ale nie na to jak działa i nie może to być byle "żółtek" za 10zł, tylko porządny miernik z szybkim bargrafem. See also: 23.07.2019 MUSTOOL MT8206 - Multimetr Graficzny 18.11.2016 Samochodowy odstraszacz kun na Arduino Pro Mini 09.01.2016 Generator/emulator sygnału czujnika położenia wału (prędkości obrotowej silnika) 03.12.2015 DMDE - Jak zapobiec próbom montowania partycji z uszkodzonego dysku przez system
#10 01 Aug 2007 21:07 mariush19 mariush19 Level 13 Helpful post? (+1) #10 01 Aug 2007 21:07 przepraszam za malo profesjonalne pytanie ale jak sie wpiąc tym miernikiem gdzie ktory koniec podlaczyc?
#11 01 Aug 2007 21:12 goldwinger goldwinger VIP Meritorious for electroda.pl Helpful post? (+1) #11 01 Aug 2007 21:12 Jeżeli są przewody koloru zielony i biały to biały to sygnał a zielony to masa
