Zasilacz impulsowy na TL494 - wzbudzanie sie układu.
29 Lip 2007 19:43 3481 6
  • Użytkownik obserwowany
    Realizując swą radosną twórczość postanowiłem zbudować zasilacz impulsowy.
    Może się wydawać śmieszne ale potrzebuję użyć go do zasilania halogena 24V/250W.
    Jako najprostsze (tak wydawało sie na początku) rozwiązanie przyjąłem układ zasilacza AT i takowy (z niewielkimi zmianami) przeniosłem na własną płytkę.
    Zmiany w układzie to przede wszystkim inne uzwojenie wtórne i inny dzielnik sprzężenia zwrotnego.
    Problem polega na tym iż układ wzbudza sie niemiłosiernie i zamiast prostokątów na wyjściach TL494 pojawiają się sinusoidy i cała masa harmonicznych :(.
    Po 3 dniach walki postanowiłem poprosić o pomoc w obliczeniu dławika wyjściowego (z przeprowadzonych eksperymentów wynika iż tutaj tkwi problem).
    Poniżej zamieszczam schemat "zasilacza" - w cudzysłowie bo póki co jest to zakłócacz nieprzyzwoity...
    P.S.
    Trafo główne jest co prawda do przewinięcia (zbyt cienki drut na uzw. wtórnym) aczkolwiek póki co chcialbym aby układ w ogóle zaczął normalną pracę.
  • Poziom 36  
    Prawdopodobną przyczyną wzbudzania się zasilacza jest przenikanie tętnień prądu wyjściowego do układu TL494. Należy więc odsprzęgnąć zasilanie TL494 za pomocą filtru RC.
    Układ już się nie wzbudza...
    Powód był dość prozaiczny - szpilki na uzw. wtórnym siegają 60V co przy duodiodzie o nap. wstecznym 40V powodowało przeciążenie przetwornicy.
    Problem natomiast leży w dławiku filtra wyjściowego gdyż ten nasyca się.
    Według wyliczeń wyszło mi 11.5uH czyli 11zw. na rdzeniu T106-26, który posiada stałą AL=93.
    Częstotliwość pracy przetwornicy (zmierzona) wynosi 28.6kHz.
    Poziom 36  
    Ja też kiedyś prosiłem o obliczenie dławika do podobnego zasilacza, skończyło się na dwóch odpowiedziach, jedna była niepoparta żadnymi obliczeniami, druga trochę niepełna i niepewna.
    Jedyne co mogę zasugerować, to policzenie dławika z pomocą kalkulatora na stronie:
    http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/vgw_smps_e.html
    Podałem link do kalkulatora dla przetwornic full-bridge, bo ponoć ten dla half-bridge ma błędy. Wystarczy tylko podać dwukrotnie mniejsze napięcie wejściowe.
    W tym przypadku dla 28 kHz, 24V i 250W (czyli 10,4A) wyszło mi, że dławik powinien mieć ok. 12uH.
    Zastosowałem dławik 11.5uH lecz on przy obciążeniu 1A po pięciu minutach jest gorący czyli wchodzi w stan nasycenia.
    Dławik nawinąłem dwoma drutami DNE1.2mm wiec wątpie by miał zbyt dużą rezystancję...
    P.S.
    Czasem zastanawiam się jaki sens ma to forum...
    Coraz więcej zamkniętych działów - przecież można sobie pogadać na GG - po co od razu forum...
    Pozdrawiam przy okazji wszystkich pupili ogrodników i oznajmiam iż juz dawno zjadłem ich chleb z importu wprost z chin...
  • Poziom 36  
    Widzę, że nikt nie jest w stanie Ci pomóc.
    Ale jeszcze coś dodam. Po pierwsze, ponoć grzanie się rdzenia jest normalne, ale przy 1A? Nie, to odpada.
    Przypuszczenie, że dławik wchodzi w stan nasycenia wysnuwasz tylko z faktu, że się grzeje? Mnie się wydaje, że to nasycenie nie jest powodem nagrzewania. Przecież na zdrowy rozum, w oryginalnym ATX-ie jest dużo większy prąd, indukcyjność chyba też.
    Przyszło mi do głowy, że niesymetria uzwojenia wtórnego może powodować dużą wartość składowej zmiennej prądu dławika. Wtedy w obu połówkach okresu napięcie na uzw. wtórnym byłoby różne, a to z kolei powodowałoby różnicę prądu ładowania kondensatora wyjściowego. Ale nie wiem, jak duża musiałaby być ta niesymetria... chyba jednak duża.
    Z moich eksperymentów, jakie przeprowadzałem z dławikiem wynika, że im większa jego indukcyjność, tym bardziej się grzeje. 12uH to chyba nie jest dużo. Przecież to góra kilkanaście zwojów.
  • Poziom 10  
    Kolego na zdrowy rozum im większy prąd tym dławik jest potrzebny mniejszy. Dławik jak sama nazwa wskazuje służy do dławienia prądu. Diody wytrzymają ci 20A w impulsie 150A (prostowanie poł. Długość imp 8,3mS). nie chce mi się sprawdzać tranzystorów bo widzę że masz na pierwotnym ogranicznik energii impulsu w postaci kondensatora podstaw te dane a wyjdzie prawdziwa indukcyjność dławika ja osobiście bym założył 100A a co niech ma zapas. Później sprawdź indukcję własną kondensatora wyjściowego i jak nie wystarczy i dla spokoju ducha daj już ten dławik ale 700nH i dodaj jakiś mały kondensatorek na wyjście żeby łapał szpilki. osobiście dodał bym jeszcze filtr LC żeby ci nie siało po wszystkim w pobliżu.
    PS
    od asymetrii najszybciej zdychają tranzystory klucze i diody apropo najlepiej tranzystory na jeden radiator diody na drugi żeby ci termika nie psuła przebiegów.
