pióro z diodami-kto rozgryzie? [dla elektroników]
goldwinger 29 Lip 2007 20:39 1818 15
  • #1 4126699
    goldwinger
    http://obd2.pl/obd2/product_info.php?cPath=24&products_id=67
    Witam. Czy ktoś jest w stanie zrobić taki układ (wystarczy mi schemat)? bo zapłacić 400zł za długopis z 5 diodami i jakimś układem co mieści się w pudełku od zapałek to trochę przesada (no chyba że jakiś układ wsadzili który trzeba zaprogramować-wtedy nie podołam zadaniu)
  • #2 4126828
    wikingc1
    Opis tego bajeru jak by nie wiem co to bylo a to zwykła sonda mierząca napięcie. Ja osobiście nie dał bym za to więcej niż 20 zł bo za tyle można już kupić miernik uniwersalny i mierzyć znacznie więcej i dokładniej. Moje zdanie jest takie po co Ci taki bajer to samo pomierzysz zwykłym miernikiem tylko zapamiętaj sobie napięcia i po sprawie. A jeśli już tak bardzo chcesz żeby ci się diody zapalały to w sieci jest pełno schematów prostych sond napięcia i ich cały koszt wykonania wyniesie może ze 25 zł a nie 400 zł.
  • #3 4127029
    goldwinger
    Nie jestem zwolennikiem świecących i błyskających zabawek, chodzi mi tylko o to że tym "długopisem" mogę dokonać pomiaru bez ingerencji w izolację, czego multimetrem nie zrobię. Schematu jakoś nie udało mi się znaleźć
  • #4 4127069
    lukib1
    Za te pieniadze to kupisz niezły multimetr.
    A tego bajeru ci odradzam, ze też ludzie mogą to kupować, zachodze w głowę jak to robią ci handlowcy ?
    I to oznacza tylko, ze wszystko na tym swiecie można sprzedać, ALE NIE WSZYSTKO NADAJE SIĘ DO KUPIENIA !
    kup np. to, niekoniecznie na aukcji, taniej kupisz w sklepach czy hyrtowniach ze sprzetem elektronicznym:
    http://www.allegro.pl/item218037162_markowy_prof_uniwersalny_miernik_brymen_bm811_fv.html
  • #5 4127108
    wikingc1
    No tak reklamy działają. Z tego co widzę to tam niema żadnych cudownych urządzeń które potrafią mierzyć bez ingerencji w układ a tak na marginesie to ten długopis ma dość małą rezystancje wewnętrzną 100k to wcale nie za wiele. A z tego co tam widzę to chyba polega na tym że ten długopis ma cieńką końcówkę którą możesz wbić w kabel ale nie jestem pewien, takie coś możesz sobie sam zrobić z igły lekarskiej i tyle. A miernik który potrafi mierzyć bez ingerencji w kable itd. to chyba tylko cengowy i on faktycznie to potrafi.
  • #6 4127199
    goldwinger
    no dobra, mierników to mi nie brakuje, patentu z igłą używam od lat (bo cóż innego zrobię)
    co do cęgowego miernika to jak kolega sobie wyobraża operowanie tym miernikiem w wiązce przewodów instalacji samochodowej?
    Ja nie mówiłem że chcę to kupić (jeszcze mi trochę rozumu zostało), gdybym zrobił takie cuś w normalnym przedziale pieniężnym to by mi się przydało a jak nie to dalej będe walczył igłami
  • #7 4128250
    wikingc1
    Nie chodziło mi o to żeby miernikiem cęgowym mierzyć po wiązkach w samochodzie tylko podałem to jako przykład. A swoją drogą to jak bys sobie sprawił długopis z igłą na końcu i to podpięte pod miernik no i jeszcze krokodylek do masy to masz już prawie takie cudo jak tam tylko tyle ze nie będą Ci sie diody zapalać na długopisie ( według mnie zbędny bajer) tylko będziesz miał pomiar ma mierniku. Jeśli chciałbyś zbudować sobie taką sondę to poszukaj schematów w sieci na pewno coś znajdziesz, pamiętam że w którejś EDW było coś takiego ale już nie pamiętam jak dawno temu to było.
  • #8 4129227
    waldekg
    Witam Tak na marginesie chciałem się zapytać czy miernikiem cęgowym można mierzyć prądy w instalacjach prądu stałego?
  • #9 4129970
    wikingc1
    No miernik cęgowy z tego co wiem to nie mierzy prądów stałych. Mierzy je tradycyjnym sposobem czyli kablami. Ja tylko podałem miernik cęgowy jako przykład miernika który mierzy bez ingerencji w przewód a poza tym to pozostaje nam tylko dostanie się do żyły kabla i pomiar poprzez bezpośredni dotyk.
  • #10 4130012
    goldwinger
    mierzy prąd stały
    nawet mam takowy
  • #11 4130098
    waldekg
    Dzięki za odpowiedź <goldwinger>,w ubiegłym wieku posługiwałem się amperomierzem cęgowym ze wskaźnikiem analogowym ,był tylko na prąd zmienny.
  • #12 4136318
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Z podanych prądów grota pomiarowego (-10mA przy 0V, 45mA przy 14V) wychodzi opór 250R.
    Rozumiem, że to działa na takiej zasadzie: podłącza się jeden kabel do masy (minusa zasilania),
    drugi do plusa, i dotyka końcówką pomiarową do punktu, który chcemy zbadać, a miernik pokaże,
    czy ten punkt ma połączenie z masą lub plusem zasilania, przez oporność nie większą od 100R.
    I to jest łatwe do zrobienia - na upartego można by zrobić dużo lepiej, żeby wykrywało opór 1R...
    pytanie o co chodzi z kodami błyskowymi samodiagnostyki - bo jeśli to urządzenie "rozumie"
    sygnały występujące na kablach w układzie samochodu, i rozróżnia sygnały sterowania
    silnika, może zdiagnozować, że któryś jest nieprawidłowy, to to może trochę kosztować.
    Jest coś takiego, jak analiza układów metodą sygnatur, i jest to dużo więcej od pomiaru napięć.
    Tylko nie wiem, jak wyniki takiej analizy pokazywać na 4-ch LED-ach - myślę, że trzeba więcej.
  • #13 4137505
    goldwinger
    Tutaj jest potrzebna po prostu odpowiednia interpretacja wyniku pomiaru do diagnozy danego elementu lub obwodu.
    Chyba zaczynam rozumieć zasadę działania tego cuda, aczkolwiek nawet z mojego rozumienia nie jestem w stanie przenieść tego na papier w formie schematu, stąd prośba do kolegów którzy byliby w stanie ów schemat wykonać.
    Dalej jednak nie rozumiem pomiaru przez izolację (bez połączenia galwanicznego między badanym punktem a "długopisem") co będzie w przypadku przewodu z grubszą bądź podwójną izolacją lub przewodu z oplotem, pomiar nie będzie wiarygodny?
  • #14 4137975
    _jta_
    To nie jest pomiar przez izolację - trzeba dotknąć końcówką tego "długopisu" do połączenia w badanym układzie
    - przecież tam piszą o prądach 10mA i większych, przez izolację tyle nie popłynie, musi być połączenie zarówno
    z mierzonym miejscem, jak i z masą. Oni piszą, że wskaźniki gasną, jak nie ma kontaktu z mierzonym obwodem.
    Pytanie, czy to tylko mierzy napięcia, czy również interpretuje przebiegi? Wygląda na to, że interpretować to już
    trzeba "ręcznie" - na wskaźnikach widzi się miganie, jak napięcie w obwodzie się zmienia, i zgaduj co znaczy...
  • #15 4138314
    goldwinger
    Jeżeli piszą że nie niszczy izolacji to zrozumiałem że pomiar odbywa się przez nią, jeżeli już mam dotknąć do badanego punktu np. zmierzyć napięcie na TPSie to muszę wypiąć wtyk a wtedy to już mi to magiczne pióro nie potrzebne bo to samo zrobię miernikiem i to nawet lepiej. Zainteresowałem się tym właśnie z tego powodu że napisali że nie niszczy izolacji a wykonuje pomiar co byłoby bardzo przydatne przy pracy
    trzeba "ręcznie"
    Tak dokładnie
  • #16 4138957
    _jta_
    Być może on jest w stanie wykrywać pojemnościowo obecność napięcia zmiennego - oni coś tam piszą,
    że mu wystarczą pikoampery, żeby zareagował - to powinno być w miarę proste, jak mamy impulsy
    o stromych zboczach - ale wtedy wykrywa się tylko ich obecność, a nie zakres napięć od-do... no, może
    da się odróżnić, czy mamy amplitudę poniżej 2V, ponad 2V, prawie pełen zakres od masy do plusa zasilania.
    Oczywiście, jak mamy w samochodzie kilka identycznych układów, i na jednym stwierdzimy, że te LED-y
    migają wyraźnie inaczej, to można się domyśleć, że to ten jeden nawala - na to nie musi być super-tester.
