Fiat Sedici - instrukcja - zdesperowany.....
yazik86 30 Lip 2007 10:46 13290 5
  • #1 4128076
    yazik86
    Witam pilnie poszukuje instrukcji do FIAta Sedici... najlepiej PL z góry dzieki
  • #2 4130175
    mapsensor
    a dkladniej czego potrzebujesz?
  • #3 4131174
    yazik86
    Informacji dotyczących konfiguracji, ustawiania, (wszystkich info) o obsłudze komputera pokładowego....
    a tak dokładniej to moj Wujaszek kupil sobie ta fure... i zastanawiamy sie jak w kompie pokladowym ustawic tak zeby zamiast Chwilowego spalania, wyswietlał średnie.... wiem ze sie da, ale niewiem jak a niemam samochodu u siebie zeby sie tym powbawic, a pozatym przydała by mi sie instrukcja tak ogulnie....
    waldigsi
    Ten komputerek cięzko nazwać pokładowym , to zwykły wyswietlacz informacji a to jest wszystko co instrukcja podaje na temat tego wyswietlacza
    rysunki w załacznikach
    WYŚWIETLACZ INFORMACJI
    Na wyświetlaczu występują następujące informacje:
    Zegar
    Termometr
    Zużycie chwilowe paliwa
    Następny rysunek przedstawia wyświetlacz informacji.
    1 - Przyciski regulacji zegara
    2 - Zegar.
    3 - Termometr
    4 - Wskaźnik niskiej temperatury
    5 - Zużycie chwilowe paliwa
    6 - Przycisk wyboru jednostki pomiaru
    7 - Dioda sygnalizacyjna
    Zegar
    Zegar zostaje wyświetlany gdy wyłącznik zapłonu jest w pozycji "ACC".
    Aby ustawić zegar należy wykonać następujące operacje:
    Aby wyregulować godzinę nacisnąć przycisk "H" kilkakrotnie, aby przesunąć w przód godzinę. Aby przesunąć w przód godzinę szybko przytrzymać naciśnięty przycisk "H" przez około 1 sekundę i kontunuować przytrzymywanie go w tej pozycji.
    Aby wyregulować minuty nacisnąć przycisk "M" kilkakrotnie, aby przesunąć w przód minuty. Aby przesunąć w przód minuty szybko przytrzymać naciśnięty przycisk "M" przez około 1 sekundę i kontunuować przytrzymywanie go w tej pozycji.
    Termometr
    Termometr sygnalizuje temperaturę zewnętrzną, gdy wyłącznik zapłonu jest w pozycji "ON". Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 3°C, pojawia się symbol "Wskazania niskiej temperatury", symbol zniknie, gdy temperatura wzrośnie powyżej 5°C.
    Logika sterowania sygnałem temperaturya zewnętrznej
    Informcje dostarczane z wyświetlacza na bazie sygnału czujnika temperatury zewnętrznej (znajdującego się na belce poprzecznej przedniej za zderzakiem),. sterowane są zgodnie z trybem podanym w następnej tabeli.
    Prędkość samochodu
    Temperatura zewnętrzna
    Przerwanie uaktualniania wyświetlacza
    0 km/h
    Zmniejszenie
    1.5 sekundy
    Zwiększenie
    Nie zostaje uaktualniona
    Poniżej 30 Km/h
    Zmniejszenie
    1.5 sekundy
    Zwiększenie
    W ciągu 30 sekund przekroczenie prędkości 30Km/h
    Zmniejszenie
    1.5 sekundy
    Zwiększenie
    Powyżej 30 Km/h
    Zmniejszenie
    1.5 sekundy
    Zwiększenie
    60 sekund
    Wyświetlacz pokazuje chwilowe zużycie paliwa gdy samochód jedzie, informacja jest uaktualniana co 1.5 sekundy.
    Jednak możliwe jest wyłączenie tej sygnalizacji.
    Przy samochodzie zatrzymanym wyświetlacz pokazuje "--.-".
    Możliwe jest uaktywnienie jednostki sygnalizacji zużycia chwilowego paliwa oraz nie wyświetlanie żadnego wskazania.
    Aby uaktywnić wskazanie należy wykonać następujące operacje:
    nacisnąć przycisk "DISP" dłużej niż 2 sekundy. Wskazanie zużycia chwilowego paliwa rozpocznie pulsować. Gdy wskazanie zużycia chwilowego paliwa zniknie będzie wyświetlane "-- -";
    nacisnąć krótko przycisk "DISP" aby uzyskac dostęp do wskaznia pokazanego na rysunku;
    nacisnąć przycisk "DISP" dłużej niż 2 sekundy, aż wskazanie przestanie pulsować lub wyświetlanie "-- -" zniknie po wybraniu trybu "non-display" (nie wyświetlanie).
    Jeżeli nie naciśnie się przycisku dłużej niż 8 sekund wskazanie przestanie automatycznie pulsować lub wyświetlanie "-- -" zniknie po wybraniu trybu "non-display".
    Następny rysunek przedstawia jsak zmienia się jednostkę wskazania odpowiedniego zużycia paliwa.
    a - naciśnięcie przycisku "DISP" przez czas dłuższy od 2 sekund
    b - naciśnięcie przycisku "DISP" przez czas krótszy od 2 sekund
    c - naciśnięcie przycisku "DISP" przez czas dłuższy od 2 sekund lub zwolnienie przycisku "DISP" przez czas dłuższy od 8 sekund
  • #5 4131415
    yazik86
    czyli jednak sie nieda.... wielkie dzieki za pomoc....
  • #6 4310860
    michalmiko
    Witaj.
    Posiadam bliźniacze autko (Suzuki Sx4) i w moim przypadku wystarczy krótkie naciśnięcie przycisku obok wskaźnika spalania, aby wyświetlał następujące dane: spalanie chwilowe, średnie, wyłączony.
    Czy u Ciebie nie jest tak samo?
