Trilux z zasilaczem TDA 4605.
03 Wrz 2002 19:31 2045 6
  • Poziom 11  
    Nie startuje przy obciążeniu z żarówką. Wymieniono TDA 4605, BUZ 90, sprawdzono wszystkie kondensatory i rezystory. Żarówka miga kilkakrotnie lecz nie załącza się.
  • Poziom 16  
    Przwdopodobnie masz zwarta ktoras diode prosrownicza po wtornej stronie. Proponuje rowniez sprawdzic rezystor i kondensator startowy TDA4605 wymienic elka 1nikro, sprawdzic ktora wersje TDA zastosowales, III idzie za II odwrotnie nie.
  • Poziom 11  
    Po podniesienu wszystkich diod zostawiłem tylko zasilanie H obciążone żarówką. Zasilacz próbuje wystartować lecz bez skutku. Elektrolity włorzono nowe TDA 4605 podkładano dwa razy.
  • Moderator
    Uważam, że raczej diody po pierwotnej, może też rezystorki startowe.
  • Poziom 11  
    Czy wymieniając elektrolity-wymieniłeś kondensator za mostkiem .
    Sprawdż napięcie na nim, powinno wynosić około 300v.
  • Poziom 26  
    Sprawdz jeszcze raz rezystoryR610 i R611(330k i 220k). Zmierz napiecie miedzy n4 i n2 IC601(tDA4605) a nst oscylogram na n5 (ster. BUZ90A). Czy jest napiecie odniesienia na !uF(dioda D606)Cudow nie ma ,chyba ze stosujesz zamienniki firmy krzak za scalak Siemensa (np ANK itp). Dzialaj caly czas na zarowce na 145 voltach .Jak wszystko zawiedzie to jeszcze nadzieja w przebiciu w trafie przetwornicy(tu jest to malo prawdopodobne, bo wowczas czesto leci BUZ i scalak). A co z napieciem 300V (post poprzedni) za mostkiem(tetnienia max 5 V) i z PR-kiem (moze ma przerwe)
  • Poziom 26  
