Winamp Discolitez wizualizacja LED
gulson 04 Lis 2003 22:50 190256 542
  • Zainspirowany pomysłem pluginu Discolitez pod Winampa 2.x dostępnym w Elektrodzie postanowiłem zbudować wizualizację dźwięków pod Winampa za pomocą LED. W mojej głowie narodziło się takie rozumowanie: jeżeli komputer generuje nam gotowe impulsy do sterowania iluminofonią to przecież można je wykorzystać do pobudzania znacznie większych odbiorników prądu za pomocą elementów przełączających, jak np. tranzystorki. Układ działa wspaniale i jakże mocno umila mi słuchanie mocnej muzyki...
    Czytaj więcej...
    Przesłany przez: Cubes/Tigers
    gulson
    Administrator Systemowy
    Twórca portalu elektroda.pl od roku 1999. Zajmuje się opieką portalu, od czasu do czasu publikując tutaj ciekawostki i felietony. Interesuje się wszystkim, co jest związane z nowymi technologiami. Z wykształcenia technik elektronik, inżynier i magister informatyki po Politechnice Łódzkiej.
    gulson napisał 26231 postów o ocenie 4648, pomógł 123 razy. Mieszka w mieście Kielce. Jest z nami od 2001 roku.
  • #2 387282
    roobert
    Jeśli już to w układzie należy:
    szeregowo z każdą diodą połączyć rezystor o wartości (U-Uf)/I
    gdzie I=20ma ( typowa wartość dla LEDA ) Uf = ca. 1,8V ( napięcie przewodzenia LEDA ) , U-> napięcie zasilające.
  • #3 387332
    -DezerteR-
    Mam pytanko czy nie dało by się tych 3V uzyskać z zasilacza komputera, a jeżeli tak to w jaki sposób.
  • #4 387333
    gulson
    Autor wspomniał o zastosowaniu większych diod LED a także włączył dwie równolegle na kanał. Zgodnie z definicją przy I dążacym do nieskończoności rezystancja R dąży do zera. Nie ulega wątpliwości, że autor powinien zastosować wyższe napięcie i rezystory na diodach LED. Wyeliminowało by to znaczny pobór prądu przy tak niskim napięciu.
  • #5 387347
    gulson
    Raczej sceptycznie podszedłbym do używania napięcia np. procesora 3,3V, jednak poważnie zastanowił się nad napięciem 5V. Tak jak wspomniał poprzednik należy zastosować wtedy do każdej pary diod rezystor. Rezystor włączamy pomiędzy plus zasilania 5V a parą diod LED (tam gdzie się łączą anody). Sposób obliczenia został podany, należy po prostu zmierzyć doświadczalnie ile dwie diody LED o określonych wymiarach pobierają prądu przy 1,8V, po czym obliczyć rezystancję rezystora - będzie to niewielka wartość do 300 om.
    Tutaj jest podstawowy układ:
    Oczywiście w powyższym układzie muszą to być małe diody LED, tak jak napisane, żadne super jasne o dużym poborze prądu.
  • #6 387521
    hki
    ten discoliez to bardzo przydatna rzecz bo wysyla na port sygnal beatu. jezeli ktos umie programowac mikrokontrolery albo ma 2 kompy (moze sobie napisac prosty program w basicu) i zamiast ograniczania sie do migania kilku diod do rytmu mozna utworzyc bardziej skomplikowane sekwencje. z tego co pamietam w qbasicu jest funkcja leased ktora monitoruje okreslona nozke portu ale nie jestem pewien.
  • #7 388045
    gretzky
    a co byście powiedzieli na zastosowanie optotriaków zamiast tych diod D1-D7. Wtedy będzie można zastosować triaki (BT136) zamiast tandetnych diod LED i można użyć żarówek o mocy np. 60W.
    Tylko żeby to wszystko jak najtaniuej wyszło to trzeba pokombinować.
    Optotriaki np. MOC3043 kosztuje ok 3zł, ale optotriak CNY17 kosztuje ok 1,70zł
    Czy wie ktoś jak to zrobić. Ja nie mam żadnych not katalogowych więc nie wiem jakich rezystorów zastosować do układu CNY17.
  • #8 388115
    olo
    A czy optotriaki cny17 nie beda za wolne do takiego zastosowania?
  • #9 388163
    lechoo
    CNY17 to nie optotriak lecz transoptor z tranzystorem na wyjściu! Można użyć go do separacji, ale skomplikuje to niepotrzebnie cały układ. Najprostsze rozwiązanie (i chyba najtańsze) to MOC3041..43 + triak. Dodatkową zaletą takiego układu jest eliminacja zakłóceń dzięki załączaniu triaka przy przejściu napięcia sieci przez zero.
  • #10 388201
    gulson
    Jeśli chodzi o automatyczne załączanie urządzeń pod 230V to tylko optotriaki, które mają wbudowany detektor przejścia przez zero. Dlatego załączanie urządzeń nawet bardzo dużej mocy 2200W nie powoduje żadnych zakłóceń. A zakłócenia są bardzo ważne, bo zapewne do tego samego gniazdka będzie podłączony.... komputer sterujący pracą urządzeń.
  • #11 389354
    KJ
    Ja mam sterownik który może współpracować z discolitezem ale potrafi pracować także jako autonomiczne urządzenie bez współpacy z PC posiada na razie 8 kanałów na triakach i optotriakach. Konstrukcje pomyślałem jednak w taki sposób, aby można było łatwo rozbudować sprzęt o kolejne wyjścia i wejścia. Całość zbudowałem na AT89S53, w niedalekiej przyszłości powinien pojawić się na elektrodzie projekt tylko muszę go ukończyć. Moje urządzenie steruje żarówkami po 40W każda ale z praktyki wiem ze mogę do tego podłączyć rożne inne dziwne rzeczy np. stroboskopy :D 3 Stroboskopy J23 dają bardzo ciekawe efekty w połączeniu z żarówkami i sterowaniem przez kompa.
  • #12 391195
  • #13 392004
    cubes
    Siema! Ten problem tez juz obmyslalem.... moze warto pomyslec po prostu o przekazniku sterowanym tranzystorem :P
  • #14 392062
    gretzky
    zabardzo się będzie iskrzyć.
    Przekaźniki kosztują ok 6zł.
    To tyle co triak i optotriak.
    Przekaźniki nie są najlepszym rozwiązaniem, tyrzeba by było co chile wymieniać lub czyścić styki.
  • #15 392724
    chaka
    zbudowalem discoliteza na 8 zarowkach r60 (albo r80 nie pamietam) i wydawalo mi sie to zawaliste ale okazalo sie ze na sali wyglada kijowo bo efekt jest taki ze poprostu zmienia sie kolor oswietlenia sali. zeby to wygladalo konktetnie nalezalo by zamiast zarowek zastosowac reflektory par36 albo par 56 a wtedy efekt przy odpowiednim ustawieniu wszystkiego powalal by z nog. problem tylko w tym czy podczas wylaczenia trafa w reflektorze par napiecie ktore by sie tam wygenerowalo nie spaliloby triaka.
  • #16 402321
    Pimej
    Wiotam. Czy ktoś ma schemat płytki montarzowej tego sterownika? najlepiej gdyby obsługiwał żarówki powyzej 40 W
    Moderowany przez androot:
    Uważaj na błędy!
  • #17 423874
    rafal.w
    Witam wszystkich!
    Mam pytanie odnośnie podstawowego układu. Czy mogę zastosować w nim żółte kwadratowe diody LED 5x5mm? Czy nie będą one pobierały za dużo prądu? Takie samo pytanie mam odnośnie czerwonych okrągłych diod LED 5mm. I czy masę muszę połączyć ze wszystkimi pinami we wtyczce (18,19,20,21,22,23,24,25), czy tylko z jednym? Proszę o odpowiedź.
  • #18 431794
    gulson
    Można zastosować dowolne diody LED, jednak jeżeli będą mniejsze od zastosowanych w układzie (1cm) to trzeba pamiętać o podłączeniu dodatkowego niewielkiej wartości rezystora między plus zasilania a poszczególnymi diodami. Albo połączyć dwie diody zamiast równolegle to szeregowo - tylko powinnny być tego samego koloru i tej samej serii.
    Masę powinno się podłączyć ze wszystkimi pinami to sprawdzone praktycznie, nie próbowano wykorzystać tylko jednego pinu, chociaż być może będzie działać...
  • #19 433664
    arkuz
    Cze.
    U mnie działa, zastosowałem 1 diode pomarańczową, 5 niebieskich i 2 białe, napięcie wziąłem z 5V przez 3 diody prostownicze. Działa dobrze, wykonałem także płytke w programie Eagle (to moja pierwsza płytka tak wykonana)jak ktoś powie jak, to ją wrzuce na elektrode.
    Jest tylko jeden problem, jak wyłącze winampa to dalej pali się kilka diód, jak to wyeliminować, troche to wk....wia!!!
    A mase podłączyłem pod jeden pin.
  • #20 448644
    chaka
    sciagnij sobie program z www.discolitez.com do zerowania stanow na porcie. nazya sie chyba diaglitez.
  • #21 483498
    marcin19
    Zbudowałem sobie discoliteza wedłóg najprostrzego schematu (tak na próbę) tzn 8 diod podłączyłem i ... wszystkie diody świecą
    próbowałem zmieniać w tym programiku port (nadal niewiem który wybrać) i nic
    co mam zrobić?
    proszę o szybką odpowiedź
    dzięki
  • #22 484071
    rafal.w
    Możecie mi napisać, czy jest Discolitez pod Linuxa? tzn. pod XMMS?
  • #23 484427
    marcin19
    Czy jest disco... pod winampa 3?
    dzięki
  • #24 497635
    WoYYtaZ
    Siemka!
    Ma ktos moze schemat montazowy tego ukladu, ale zeby dziala z zarowkami? Bo ten na stronie discolitez nie zabardzo czaje :)
  • #25 527190
    desper
    Mam pytanie:
    Czy da się zastosować poprzez plug-in "DiscoLitez" wizualizację
    dla plików *.MID taką samą jak dla *.MP3 ??????????
    Generalnie idzie o to,że uruchamiam w WinAmpie plik *.MID i ....
    sygnał MIDI idzie na Gameport karty muzycznej(MPU-401)
    celem wysterowania modułu brzmieniowego a w tym samym czasie dodatkowy sygnał na port LPT sterując światłami.
    Czy są może jakieś inne pluginy albo kombinacje pluginów?
    Jeżeli ktoś coś wymyśli to proszę o podpowiedź.
    Nie mogę również dokapować się czemu ma służyć w
    "Lite Setup"(Data to use) funkcja "Spectrum data (FFT).
  • #26 537108
    chaka
    discoiteza sterujesz kazda muzyka co leci z winampa. moze to byc mp3, xm, mid itp - wszystko co gra. zrobilem discoliteza na 8 zarowek i dziala bez problemu. pytajcie o szczegoly jak czegosz nie wiecie. sluze pomoca.
  • #27 539910
  • #28 541130
    desper
    dla misaiek1984
    To podziel się z innymi i daj choćby jakiś obrazek tego rozwiązania.
    Są przecież również mniej zaawansowani w budowie tego typu urządzeń.
  • #29 541614
  • #30 547196
    misiek1984
    Jest z tym urzadzeniem tylko jeden problem bardzo silnie grzeja sie traki i nie wiem co z tym zrobic moze ktos zna wyprowadzenia triaka BT136 lub BTA 12 lub 16 Wielkie dzieki za informacje
