Kierunki w citroenie c2. Błąd po przekręceniu kluczyka.
jarson_szakal 30 Lip 2007 22:47 2312 11
  • #1 4130490
    jarson_szakal
    witam!
    zamontowałem sobie sterownik centralnego zamka do cytryny wszytstko oki ale mam problem z kierunkowskazami. znalazłem na stronie Cobry schemat i tam jest napisane ze klory zielony i biały na czarnym złączu(podobnie jak w c3) oki podłaczylem i okazało sie ze to tylko tylne kierunki to pociagnełem przewody do przednich lamp i podlaczylem odzielajac syganaly diodami 4A. co sie okazalo ze bylo to dobre rozwiazanie do czasu kiedy nie przekrecilem stacyjki i nie wlaczylem kierunkowaskazu otóż jak włącze kierunkowaskaz pika mi ze jest jakby jakis blad czy cos takie pikanie kto ma na to jakas rade? help pomocy
  • #2 4131517
    ticott
    pierwsza podtawowa rzecz jak niewiesz gdzie podłączyć się pod kierunki, to polecam rozwiązanie, podłączenia się pod kierunki ale za pomocą przycisku świateł awaryjnych. Tzn wyjmij przycisk z wiązką i sprawdź na którym pinie jest cały czas plus ( + ) i zapomocą kabelka sprawdzaj który pin jest od kierunków (są 2) jedyne co ci potrzebne to zaopatrz się w kilka bezpieczników. Pozdrawiam
  • #3 4131547
  • #6 4132298
    jarson_szakal
    sterowanie sekwencyjne jest w c2 z przycisku awaryjnych mozna tam podlaczyc jedynie alarm z can, na pinie 13,14 jest tylko tyl i o to chodzi ze przelecialem juz wszystkie kable i nie mam pojecia o co kaman. dodam ze ja troche sie bawie w alarmy i centralne zamki i co nieco pojecie mam ale w tym przypadku wymiekam.
  • #8 4132532
    jarson_szakal
    faktycznie juz podlaczylem . pisalem o tym w 1 poscie tylko po przekreceniu stacyjki dziwne piszczenie (jakby blad jakis) wystepuje gdy wlaczekie ktorykolwiek z kierunkowskazow nawet jak odzielilem diodami
    awysoki
    zastosuj po dwie diody na kierunek i bedzie ok .
  • #10 4132560
    jarson_szakal
    jak to 2 na kierunek? jedna za druga ?
    renqien
    Poziom 32  
    Ło matko! No jedną na przewód z BSM, jedną na przewód z alarmu.
  • #12 4132572
    jarson_szakal
    aha w ten sposob myslisz ze pomoze? ide zobacze.
    dzieki koledzy zamykam temat.
    jest oki
