Co zrobic z drgajacym tylnim lusterkiem ?
Urbanek007 31 Lip 2007 01:28 1296 7
  • #1 4130949
    Urbanek007
    Witam wszystkich fanów dobrego i glośnego grania :)
    Przejdzmy do sedna :P Przy glosniejszym sluchaniu strasznie irytuje mnie drgajace i brzeczace lusterko w srodku autka. Kazdy kto ma do czynienia z CA wie jak to pogarsza "efekt". Pozatym pod wplywem basu ciagle sie przestawia ... wiadomo jak to przeszkadza podczas jazdy... powiedzcie mi co mozna z tym fantem zrobic?? Niewiem moze jakos to lusterko troszke podkleic lub wymienic na jakies inne??
    Czekam na jakies ciekawe i skuteczne porady :)
  • #2 4132295
    greg-si
    w jakim to aucie?
    u mnie lusterko tak mocno siedzi że nie zadrży chyba że już cała blacha chodzi to wtedy i lusterko
    może masz już bardzo wyrobione i wystarczy kupić nowe. Idź na jakąś giełde i zobacz jak to wygląda innym aucie takim jak Twoje.
  • #3 4132684
    Urbanek007
    greg-si napisał:
    w jakim to aucie?
    Samochod to Nissan Almera z 97r. Hatchback. Dzisiaj sie przysluchalem dokladniej i to nie drga ten plastik tylko lusterko (szkiełko) uderza o obudowe w ktorej sie znajduje. Wiec moze jakos popodklejac je ??
  • #4 4132788
    wow
    Może jakimś silikonem czy czymś :)
  • #5 4134228
    Urbanek007
    Ok to sprobuje lekko podkleic lusterko silikonem :P zobaczymy jak to wyjdzie :P jak to zrobie to dam znac czy zadziałało ;p w kazdym razie dzieki za pomoc ;p
  • #6 4134322
    renegatt
    Tak po pierwsze to co to za auto i jak masz mocowane to lusterko ? do blachy przez plastyk albo tapicerkę czy klejone do szyby ? Pytanie istotne bo ja miałem w zyciu pare aut ale nigdy nic mi się nie przestawiło a grało mocno... tzn. lusterko drga i wibruje ale samo położenia nie zmienia.
  • #7 4134335
    Urbanek007
    jakie autko to juz pisalem 3 posty wyzej ;) a lusterko jest klejone przez plastik do blachy(oczywiscie jeszcze po drodze ejst tapicerka) :P Co do przestawiania to porpostu moze jest troche rozruszane.. .ale najbardziej irytuje mnie ten brzęk :P Moze wychodze na marudnego i wymagajacego no ale nic na to nie poradze ze mam wrazliwe uszy jesli chodzi o muze :) Jesli jest cos nie tak to odrazu to wychwytuje i probuje cos z tym zrobic :P
  • #8 4134350
    renegatt
    Opcje są dwie według mnie. 1. zwiększenie tarcia w przegubie kulowym mocowania, dwa wymiana go na nowe działające a najlepiej wywalenie go i przyklejenie do szyby czegoś sensownego a przy okazji z auto funcją zmniany dzień/noc. Zwiększyć tarcie można dość łatwo dokładnie czyszcząc elementy montażowe jakimś odtłuszczaczem.
