Buda do pw 1203ax, parametry obudowy, szkic, BR.
Lukas3317 31 Lip 2007 10:30 1109 11
  • #1 4131394
    Lukas3317
    Mam prośbę. Mógłby ktoś podać mi jakieś dane odnośnie obudowy do tego głośnika bo w winisd wychodzi mi 25l, to na pewno za mało. Najlepiej jak by ktoś miał szkic obudowy z prostokątnym br (robionym w skrzyni)
  • #2 4132115
    TomekWlkp
    zagadaj z kolesiami co wykonuja skrzynie moze któeryś ci pomoże lub wyona pozdro
  • #3 4133415
    ige
    ja robilem jakis czas temu skrzynke do 1203ax,pojemnosc - 48L strojenie - 38Hz ,gra odpowiednio
  • #4 4141304
    Lukas3317
    ige a ile dałeś br Jeden czy dwa?
  • #6 4158225
    Lukas3317
    hmmm Coś krótki mi się wydaje
  • #7 4158260
    TomekWlkp
    ige'owi chodziło pewnie o średnice 12cm!! a nie o jego długośc
  • #8 4158283
    Lukas3317
    no chyba że tak Ige jak to jest z tym br. Mam jeszcze jedno pytanko Głośnik chodzi pod sla-1500 i bardzo się grzeje Czy to normalne. Boję się że go mogę spalić. Ile ten głośnik wytrzyma "na długim graniu"
  • #9 4158425
    bbartasswlkp
    Jeśli zrobisz skrzynie 50L i zastosujesz port 10cm średnicy to długości portu beda nastepujące dla danych czestotliwości strojenia:
    35Hz 31cm
    38Hz 25cm
    40Hz 22cm
    42Hz 19,5cm
    dla 12cm średnicy:
    35Hz 46cm
    38Hz 38cm
    40Hz 33,5cm
    42Hz 29,5cm
    Musisz używac pokretła od głosniości z rozsadkiem, przeciez możesz sprawdzić przy jakiej głosności juz słuchac ze głosnik nie wyrabia i wtedy masz głosność jakby graniczną.pozdrawiam
  • #10 4158844
    Lukas3317
    Dzięki O takie coś mi chodziło. Słyszę co prawda kiedy głośnik zaczyna nie wyrabiać ale dużo wcześniej (tnz przy mniejszej mocy) się bardzo grzeje Czy to normalne dla tego głośnika.
    Acha I jeszcze jedno. Planuję kupić jeszcze jedną yakuzę i tu pytanie czy dzielić skrzynię czy nie?
  • #11 4159075
    bbartasswlkp
    tak zdecydownie zrób skrzynie dzieloną jak masz checi to możesz zrobic skrzynie z bas refleksem prostokątnym.Może masz złe ustawiony wzmacniacz?? pozdrawiam
  • #12 4160302
    Lukas3317
    Czyli mam rozumieć że tak mocne grzanie się głośnika nie jest pożądanym zjawiskiem
