Hot air Aoyue 8032, dostawianie temperatury
Bride 01 Sie 2007 09:23 3421 13
  • #1 4134679
    Bride
    mam pytanie co do stacji hot air wymienionej powyżej, jak większość z nas wie ze ona nie posiada wyświetlacza z dana temperaturą, dla tego mam pytanie w instrukcji obsługi mam wykresy co do ustawień temperatury a jej rzeczywista wartościa lecz jest tam tego sporo, może mi ktoś pomóc aby dostawić te temperaturę i wiedzieć co ile stopni to jaki przyrost termp.?? Proszę o opinie i rady, będę wdzięczny, ew. mogę zeskanować całą instrukcję i może ktoś poda mi który to jest ten wykres. będzi niesamowicie wdzięczny
    dziękuję i czekam na odpowiedzi z radami
    pozdro
  • #2 4139136
    tomo
    Najlepiej jakbyś sprawił sobie jakiś termometr do pomiaru temperatury hota, ja używam CT-986 CT Brand'a - daje "jakiś" obraz sytuacji. Ale i bez tego metoda "na oko" byłaby najlepsza. Na co dzień używam stacji HA 909 i tam też nie ma regulacji. Do lutowania BGA heater mam na niecałe 5,5 (na 8 możliwe) i air też podobnie.
  • #3 4165331
    Bride
    acha dzięki za odpowiedź, ja lutuję na 3.5 no nawet 4 i cyna się topi bo robiłem już kilka foników w ten sposób podlewałem fluxem i grzałem więc po grzaniu widać łączą się o fon działa czyli cyna się topi, a producent jaką maks temp. szacuje w Twoim hocie??
  • #4 4165698
    tomo
    Zakres temperatur deklarowanych w instrukcji jest od ok.90 do ok. 480, ale wiadomo, to produkty chińskie więc moze być odchyłka. W sumie używam dwóch stacji: 909 w pracy oraz 968 w domu. 968 ma cyfrową regulację temperatury co 2 stopnie, więc wybór jest dużo precyzyjniejszy.
  • #6 4211072
    tomo
    Przewertowałem instrukcję i faktycznie - tam tego nie ma. Znalazłem za to fajną tabelkę na boku pudełka - są tam takie dane jak: napięcie zasilania (110V/220V), pobór mocy (420W/550W), temperatura pracy (100-480 stopni), wydajność nadmuchu (max. 30l/min), waga, wymiary i materiały konstrukcyjne.
    Co do wykresów, to wydaje mi się, że realna temperatura nadmuchu zależy od użytej nakładki na kolbę.
  • #8 4211365
    tomo
    Fabrycznie zapakowane końcówki powinny mieć naklejki na woreczkach - oznaczenie modelu. Po tym oznaczeniu powinieneś odnaleźć właściwy wykres.
  • #10 4211479
    tomo
    W obu używanych przeze mnie stacjach - 909 oraz 968 używam właśnie tej końcówki z ustawieniami, które już wymieniłem powyżej. Dokładna temperatura nawiewu zależy także od odległości z jakiej grzejesz. Na prawdę celem dokładnego pomiaru temperatury spraw sobie jakiś termometr.
  • #14 6648689
    epol
    Też mam jakiegoś Ayoue bez wyświetlacza i temp to z reguły mam na 4 stopniu, choć nie zawsze, bo czasami zwiększam temp a zmniejszam nadmuch i odwrotnie, zależy co robię. Najlepiej sobie protestować na jakimś trupie, na prockach, flashach i elementach biernych i zobaczyć jak się lutują (grzeją). Inną temp trzeba ustawić np na PA-więcej punktów masy i można dać większą temp., niż na np: procek- niższa, i mniejszy nadmuch co by za bardzo nie przesuwał się (podobnie mniejszy nadmuch na elementy bierne, przy większym "fruwają po płycie). Generalnie troszkę praktyki i jakoś da się w to wtajemniczyć. Najlepiej jest trenować na fonach (jeśli są od klientów) co się nie włączają, wtedy gorzej być nie może, ale jeśli jest fon na np: wieszanie się, brak niektórych funkcji (dźwięki, klawisze, wibra, itp) to ZAWSZE uprzedzam klienta, że może być po takim zabiegu gorzej lub że fon w ogóle się nie będzie włączał-i robie to na jego odpowiedzialność (oczywiście dodając, że zdarza się to BARDZO sporadycznie.
