Relpol
Wyświetlacz FIS Instrukcja wymiany
Sai 24 Wrz 2012 09:49 262770 253
  • #211 24 Wrz 2012 09:49
    miras1
    Dzieki za szybką odpowiedz a jak byście mi jeszcze odpowiedzieli jak rozpoznać vod czy jeger
  • Relpol
  • #212 24 Wrz 2012 10:04
    psilos1
    Po naklejce na liczniku,albo podłaczając pod diagnostykę .
  • #213 31 Gru 2012 09:02
    luka0199
    Na Aledrogo jest dostępna taśma 3m 9703 w odcinkach 10 cm.
  • #214 10 Sty 2013 14:34
    77kris77
    To co trzeba zrobić żeby ten wyświetlacz zaczął działać ?
    Bo po zdjęciach za dużo nie mogę wywnioskować . Dodam ze u mnie jest tragicznie , prawie nic nie widać na wyświetlaczu.
  • Relpol
  • #215 10 Sty 2013 14:40
    psilos1
    Wymienić.
  • #216 10 Sty 2013 14:52
    77kris77
    Wiesz jak to zrobić ? dam radę sam wymienić jak bedę miał nowy wyświetlacz ?
  • #217 10 Sty 2013 16:17
    psilos1
    Podaj wiecej informacji.Jaki samochód?Wyświetlacz pól fis czy cały?Może jakieś zdjęcie zegarów .
  • #218 10 Sty 2013 17:46
    77kris77
    Audi A4 B5 , pełen FIS . 99 r.
    Zdjęcie mogę wrzucić jutro . Wiem ze jest na taśmie przylutowanej do płyty.
    Mam lutownice na powietrze tylko nie wiem czy to tak prosto się od lutuje.
  • #219 10 Sty 2013 19:33
    psilos1
    Musisz sprawdzić jakiego producenta masz zegary:VDO czy Jaeger-ponieważ posiadają rożne wyświetlacze.Ja używam hot-air do wylutowania starego wyświetlacza-nowy wlutowuje tradycyjnie grotem.
  • #220 10 Sty 2013 21:14
    77kris77
    Mam VDO zegar. Czyli wylutować powietrzem a wlutować grotem po kolei każdy pin ?
  • #221 10 Sty 2013 21:32
    psilos1
    Dokładnie.
  • #222 11 Sty 2013 09:34
    77kris77
    A może mi ktoś powiedzieć czy ta taśma co jest do kupienia na allegro to ona też musi mieć określoną liczbę tych linijek do przewodzenia czy to jest tylko taśma i ona musi mieć taką długość jak taśma od wyświetlacza ? I czym zgrzać to wszystko razem do siebie ?
  • #224 15 Sty 2013 01:25
    motylek8522
    koledzy a ktoś coś powie na temat licznika z passata b5 3b full fis z niebiesko czerwonym, podświetleniem??? zegary to vdo.
    też kupić nowy chiński i lutować jak poprzednicy??
  • #225 15 Sty 2013 17:24
    psilos1
    Jeżeli masz odpowiedni sprzęt i czujesz się na siłach-czemu nie?
  • #226 30 Sty 2013 18:48
    radi13
    czy jest ktoś z zachodniopomorskiego kto podjął by się wymiany wyświetlacza???
  • #227 18 Lut 2013 18:21
    Mlody251
    Witam, czym najlepiej zgrzać taśmę drivera i taśmę poliestrową ?
  • #228 10 Mar 2013 15:47
    kisior87
    Poziom 8  
    A ja mam pytanie trochę z innej beczki.
    Czy po wymontowaniu licznika z samochodu skasują się wszystkie dane (m.in ogólny dystans)?
  • #229 10 Mar 2013 18:08
    psilos1
    Nie
  • #230 11 Mar 2013 13:16
    kisior87
    Poziom 8  
    A czy ma ktoś pomysł jak podłączyć licznik na stole żeby sprawdzić czy jest dobry wyświetlacz fis?
  • #231 11 Mar 2013 13:24
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Niebieska wtyczka
    Masa: 7
    Stacyjka: 1
    Stały plus: 23
  • #232 13 Mar 2013 17:29
    kisior87
    Poziom 8  
    Podłączyłem tak jak pisałeś ale niestety tylko kontrolki świecą a fis się nie włączył.
    Może jeszcze jakieś przewodu trzeba podłączyć?
  • #233 13 Mar 2013 17:42
    motylek8522
    (+12V) Pin: 1,20,23
    (Masa) Pin: 9,24
    podepnij tak
  • #234 13 Mar 2013 17:54
    kisior87
    Poziom 8  
    Nadal fis nie świeci. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
    Licznik o numerze 8D0920980 A
  • #236 11 Kwi 2013 18:17
    szogun0
    Wow, dopiero pytałeś jak podłączyć na stole i dlaczego nie działa, a już zajmujesz się zawodowo naprawą.
  • #237 09 Cze 2013 17:29
    pulikow
    Dołączę się do tematu FIS.
    Miałem w sharanie wyswietlacz z brakującymi liniami. Nabyłem na allegro nowy, przelutowałem no i drobny problem:
    Wszystkie linie są, kontrast jest, FIS działa ale pulsuje jego jasność. W czym problem? Zmiana jasności podświetlenia zegarów nic nie wnosi.
  • #238 08 Sie 2013 09:43
    szydxx
    Witam wszystkich!
    Przeczytałem cały temat, dużo wiedzy tutaj pozyskałem.
    Zabrałem się na naprawę mojego wyświetlacza FIS taśmą anizotropową z frmy 3M. Wszystko byłoby ok jakby nie "jednorazowość" użycia oryginalnej tasiemki łączącej wyświetlacz z płytką licznika - odkleiły się i poprzecierały na niej styki. Dodam, ze licznik jest z Audi A4 sprzed 1998 roku, licznik z FISem produkcji VDO, mocowanie taśmy FISa od dołu licznika (jak na zdjęciu). Czy jest ktoś, kto ma dostęp do takiej taśmy, albo radę jaką zastępczą taśmę można użyć do połączenia LCD z płytką w tym liczniku? Czy można użyć zwykłej taśmy FFC o odpowiednim rastrze i zamocować taśmą anizotropową?
    Załączam zdjęcia płytki licznika z zamocowaną taśmą i zdjęcia jakiejś taśmy zastępczej znalezionej w internecie.
  • #239 27 Wrz 2013 12:30
    kiszony11
    Jaką dokładnie taśmę trzeba użyć do wyświetlaczy VDO? Niestety produkty 3M wymienione tutaj czyli 9703 nie spełniają swojego zadania.
  • #240 22 Wrz 2017 21:46
    miaste
    Panowie odkopie trochę temat, wymiana fisa w passacie b5 97 czyli full fis z zielonym podświetleniem. I jest problem z kontrastem, moze ktos dokładniej opisac jak poprawic by fiss byl bardziej widoczny. Wiem ze ktos tu to robil ale nie opisal jak dokladnie.
