Problem z podłączniem theben tr 610.
quattro444 01 Sie 2007 19:59 6943 2
  • #1 4136701
    quattro444
    Sorki że zadaje takie banalne dla niktórych pytanie, ale dla mnie tez sie wydawało banalne i o tej pory nieweim co robie zle, a mianowicie ma włącznik czasowy theben tr 610 ustawiam sobie program aby mi sie swiatło załączało o pewnej prze i wyłączało i na wyswietlaczu wszystko ładnie pokazuje za załączyło i wyłączyło i coś tam ładnie pstryka jak sie zmienia program, wydajem mi sie ze wszystko z tym urządzeniem ok tylko zle podłaćzam to zasilanie, na stronie http://www.istpol.pl/pliki/download_plik_1_15.pdf narysowane jest jak podłaćzać i wydaje mi sie wszystko robie ok pod L(L1) podłączam zwykłą faze zasilającą, pod N podłączam tzw zero czyli neutralny-od kabla zasilającego, pod L2 podłączam faze od odbiornika (żarówki), azero od od odbiornika podłączam po N razem z zerem zasilającym. Niezabardzo wiem co oznacza przy 1 to obciązenie. Wszystko tak podłaczam i nie działa juz mnie szlak trafia bo siedze drugi wieczór i niemoge dojsc jak to podłączyć , w sklepie co mi sprzedali facet co sie na tym zna wyjechał na urlop a facetka niema pojęcia jak to uruchomić. Dzieki za podpowiedzi napiszcie tylko czy dobrze to podłaczam to bede szukał w programowaniu błędu.
    Moderowany przez jankolo:
    Przeniosłem z działu elektroda.pl
  • #2 4137772
    bibul
    a żarówka dobra? :D
    hehe żartuje, bo nie bardzo rozumiem Twojego opisu ale dla mnie wygląda to tak:
    zasilanie samego układu masz ok skoro coś tam pstryka :D
    z rysunku wynika że do zacisku 2 dostarczasz fazę którą chcesz zasilać odbiornik (czyli łączysz to z zaciskiem L w przypadku gdy prąd odbiornika ciągniesz z tej samej fazy co zasilanie sterownika). W środku jest przekaźnik który (wg zdjęcia i rysunku) mostkuje zacisk 2 z 1 lub 3 zależnie czy chcesz odbiornik włączać czy wyłączać. W Twoim przypadku jeżeli wszystko masz zasilane z jednej fazy połącz przewodem zaciski L i 2, a żarówkę podłącz pod zaciski N i 1 lub N i 3 (bo nie wiem który zacisk jest łączony z 2). Najprościej to weź omomierz i zmierz na odłączonym od sieci sterowniku z którym (1 czy 3) łączony jest zacisk 2. Ty się wtedy podłączasz do tego "niełączonego" zacisku.
    Acha - pisałem o łączeniu zacisku L z 2 - tylko wtedy jeżeli przewód zasilający sterownik ma odpowiedni przekrój, bo z niego też ciągnięty będzie prąd odbiornika w tym przypadku.
    Mam nadzieję że tak zadziała bo szczerze mówiąc nie widzę innej możliwości podłączenia. Pozdrawiam
  • #3 5892665
    czepel123
    to jest banalne podłanczasz to jak zwykły włącznik i żarówke styki L i N zasilanie zegara na styk 2 podłanczasz faze z kturej ma byc zasilany odbiornik ( jak w najprostrzym pojedyńczym włączniku instalacyjnym) pod jedynke podłanczasz wyjscie na odbiornik niech to bedzie zarowka i z drugiej strony doprowadzasz do niej neutralny przewód bo z samej fazy nie zaswieci musi byc zwarcie i tyle jak zwykly wloncznik i zarowka :D
