Jaki transformator do wypalarki
otol 01 Sie 2007 22:50 7802 6
  • #1 4137544
    otol
    Ostatnio robiłem porządki na strychu i znalazłem fajną rzecz: wypalarke do drewna. Po odkurzeniu okazało się że nie działa. Sprawdziłem co jest w środku. Niestety transformator "padł". Na wyjsciu jest zwarcie. Czy da się, znając opór grzałki, obliczyc trafo? Opór grzałki to ok 8kohm. Niestety wypalarka jest konstrukcji rosyjskiej i nie ma żadnych oznaczeń ani na transformatorze ani na obudowie urządzenia. Załączam zdjęcie.
  • #2 4141373
    witek17
    zasilacz regulowany do ręki i sprawdzać od niskiego napięcia, przy jakimś tam napięciu zacznie wypalać szybko i skutecznie
  • #3 4141468
    ADAM KWaśniewski
    Jeśli grzałka ma około 8kohm to raczej jest do d.... Przypatrz się lutownicy transformatorowej.
  • #4 4142035
    bipower
    Nie tak szybko Adamie. Może kolega się przejęzyczył i miało być 8 ohm, tam był zainstalowany kawałek drutu oporowego i wartość wynosząca kilka omów byłaby do przyjęcia. Jeśli zaś ma faktycznie kilka kiloomów to niech rozbierze, wyczyści i poprawi styki bo jeśli wypalarka siedziała kilka lat na strychu to połączenia są na pewno zaśniedziałe. Zaś oporność na wyjściu transformatora obnizajacego napięcie zwykle jest niewielka, wynika to z niewielu zwoi nawiniętych dosyć grubym drutem. Otol zmierz napiecie zmienne na uzwojeniach podłączonych do wypalarki. I daj znać co ci wyszło.
  • #5 4143313
    otol
    No właśnie na wyjściu transformatora bylo 0V. Przy podłączeniu urządzenia do sieci słośno buczał. Uznałem że ten transformator jest do wyrzucenia i rozwinąłem uzwojenia. Na pierwotnym było 2200 zwojów drutem o średnicy ok 1/4 mm. Na wtórnym było 14 zwojów drutem średnicy 2 mm. Jak obliczyć przekładnie przy różnych grubościach drutu?
  • #6 4148170
    bipower
    Przekładni nie liczy się po grubości drutu tylko po stosunku ich ilości. W twoim przypadku 2200/14, daje około 1,5V po stronie wtórnej. Grubość drutu określa obciążenie czyli wielkość prądu jaki może płynąć przez uzwojenie bez szkody dla transformatora. W twoim przypadku ok. 5A. Muszę powiedzieć żeś się troszku pośpieszył ale to twoja sprawa. Teraz już wiesz czego mniej więcej masz szukać. Powodzenia.
  • #7 10824988
    jendrys1
    Chciałbym się podłączyć pod temat. A mój problem to niewystarczająca wiedza w temacie wypalarek i lutownic. Mam 100% sprawną lutownicę transformatorową o mocy 145 wat a potrzebuje z niej zrobić wypalarkę, no i marzy mi się żeby ta wypalarka była jak te "ruskie" tj. transformator w obudowie z potencjometrem, przewód i na końcu element wypalający gabarytów większego długopisu. Taką kiedyś posiadałem.
    Wymontowałem transformator z lutownicy i podłączyłem w miejsce gdzie przykręca się grot 1 metrowy przewód 2x0,8mm2. Oczywiście myślałem że to takie proste, więc do przewodu z drugiej strony połączyłem drut oporowy (jestem w posiadaniu drutów od 0,18 do 0,35mm). I tu nic się nie dzieje. Sprawdziłem multimetrem czy prąd dochodzi i pokazało 0,5 volt prądu zmiennego, na prądzie stałym gdzie spodziewałem się wyników, wartość przeważnie była zero. Na opcji pomiaru amperów = zero, natomiast wartości omów wędrowały między 200 a 300.
    Wiozłem więc oryginalny grot od tej lutownicy i założyłem (z "przedłużaczem = zero, a założony w oryginalne gniazdo momentalnie rozgrzewa się do czerwoności).
    Podejrzewam że trzeba by zbudować jakiś sterownik, ale jaki to nie mam pojęcia.
    Może ktoś pomóc?
