Spadek napięcia na zasilaczu symetrycznym +/-12V - przyczyny?
domofon1988 02 Sie 2007 09:34 1655 12
  • #1 4138266
    domofon1988
    To tak mam zasilacz symetryczny +/-12V no i od pewnego czasu ciągle na +12V mam spadek z ok 12V na conajmniej 9V z drobnymi i nie wiem czym jest to spowodowane sprawdzałem stabilizatory na 12V i są dobre miałem 2 w zapasie to wymieniłem i okazało sie dalej to samo spadki napięć na kondensatorach też zmierzyłem i występują takie same i nie wiem co jest. Do w czoraj myślałem ze mostek ale jak by mostek siadł to by znowu niedawał wogóle napięcia więc już sam niewiem
    oto schemat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic394844.html#2005084
    Przeniosłem z Konstrukcje DIY. [c_p]
  • #2 4138291
    adyrian
    Ocena: 34
    Nie napisałeś jaki prąd pobierasz z zasilacza, jaka jest moc trafa etc
    Podaj więcej szczegółów.
  • #3 4138303
    domofon1988
    słuchaj tym zasilaczem zasilam wiele rzeczy. Nie naraz ino np raz podświetla mi neony za kolumnami a raz diody w wysterowaniu co zrobiłem z miernika. to dokładnie ci nie powiem ile one będą pobierać więcej szczegółów sprawdziłem jeszcze trafo i jest dobre spadek napiecia na wyjściu jest ciągle taki sam więc trafo odpada co jeszcze chcesz wiedzieć
  • #4 4138366
    adyrian
    Ocena: 34
    Niewiele wyjaśniłeś ale wnioskuję, że nadmierne obciążenie- pobór zbyt dużego prądu z zasilacza- nie wchodzi w grę.
    A jakie masz napięcia "po lewej stronie" stabilizatorów? Stabilizatory 78xx wymagają około 2- 3V zapasu tzn. jeżeli na wyjściu ma być 12v to napięcie na wejściu stabilizatora przy obciążeniu nie powinno spadać poniżej 15v. Czy ten warunek u Ciebie jest zachowany?
  • #5 4138371
    domofon1988
    tak mam powyżekk 15 V na wejściu do stabilizatora
  • #7 4138473
    adyrian
    Ocena: 34
    1. Czy to sie stało nagle, bez powodu, czy też kombinowałeś coś w układzie?
    2. Zakładam, że sprawdziłeś wszystko dokładnie i nie wlutowałeś stabilizatora odwrotnie...
    3. Na schemacie z linku powyżej (plik GIF: "zasilacz symetryczny2") błędnie rozpisano numerację wyprowadzeń 7812: masa w 7812 jest na nóżce środkowej, a więc nr. 2 a nie jak napisano na nóżce nr. 3. Upewnij się, że nie skopiowałeś tego błędu.
    To link do noty katalogowej 78xx
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/7/8/LM7812.shtml
  • #8 4138475
    domofon1988
    wiesz co jak byłby imny lut to przecież wogóle by niepokazywał 10V ino albo 0 albo coś dużo mniejszego zimnego luta niema przepatrzałem i przemieżyłem
  • #9 4138519
    adyrian
    Ocena: 34
    Mało tego, w tym schemacie jest też błąd przy 7912: numery nóżek we. i wy. są zamienione.
    W układzie 7912 wejściem jest nóżka nr. 2 a wyjściem nóżka nr. 3 a nie tak jak napisano na tym schemacie!!
  • #10 4138528
    domofon1988
    to ja wiem to jest tylko schemat ideowy i ktoś sobie go tak napisał ja wcześniej weszłem na strone producenta 7812 i 7912 i zobaczyłem jak są wyprowadzenia nużek gdzie wyjście i gdzie wejście to wiesz niemoge nic do tego zażucić wiesz i kurna dlatego napisałem tutaj na elektrodzie bo normalnie już niewiemΘ
    słuchaj to sie stało samo od siebie serio kurcze działał dobrze aż pewnego dnia diody zaczeły słabiej świecić strona odpowiadająca za -12 V działa poprawnie a za +12V jest spadek od 11.56V spada po do około 9 V z drobnymi jest jakby odliczanie 11,56 11,55 11,54 itd
    ja sądze ze jeżeli niebędom to kondensatory ceramiczne to biore wymieniam wszystkie części oprucz transformatora i sie przekonam co jest płydke tez nową zrobie i albo transformator (zakładam ze jest napewno sprawny ponieważ jak robie pomiar wyjściowy to mam idealnie tyle samo wolt około 15 i niespada chociaż trzymie miernik ile wlezie ) to części któraś będzie walnięta. sądze ze może też kondensator będzie jakiś walnięty na tyle ze pomiar nic nie wykaże ino poprostu on nie trzyma
    sorki was za pismo ale robie 15 żeczy na raz latam i robie układ przytym zamawiam i pisze na formum
  • #11 4138628
    adyrian
    Ocena: 34
    Wiesz, cudów nie ma: to tak prosty układ, że nie pozostaje Ci nic innego jak położyć go na stole i spokojnie, dokładnie poszukać, gdzie zrobiłeś błąd.
    Na odległość strasznie trudno to przeanalizować.
    Gdzies jest błąd albo coś jest uszkodzone.
  • #12 4138637
    domofon1988
    wiem rozumie spoko że na odległość to niema co ino boli mnie to ze chodził długo ile 2 miesiące praktycznie co noc był używany i ciągle działał aż tu nagle bum i niewiadomo co siąde jeszcze raz tak jak gadasz a moze jednak coś źle zrobiłem. Własnie dlatego podoba mi sie elektronika że od czasu cuda są :D dzięki za pomoc i cierpliwość jak wpadniesz na jakiś pomysł chętnie go poczytam pozdro
  • #13 4142953
    Ciz
    Poziom 36  
    Ocena: 115
    Vymien kondensatory za diodami a szeregovo s kazdym opor
    680 - 1000 Ω odpowiednej mocy.
    Po roznicowym obcionzeniu jest i rozne rozdzilanie napiencia przes kondensatorovy dzielnik.
    H.
✨ W zasilaczu symetrycznym +/-12V pojawił się problem spadku napięcia na +12V z około 12V do około 9V, mimo że stabilizatory 7812 i kondensatory zostały sprawdzone i wymienione. Napięcie na wejściu stabilizatora utrzymuje się powyżej 15V, a transformator jest sprawny, co wyklucza jego uszkodzenie. Podejrzewano zimne luty, błędy w podłączeniu nóżek stabilizatorów 7812 i 7912 (błędna numeracja nóżek na schemacie), jednak te kwestie zostały zweryfikowane i wykluczone. Spadek napięcia pojawił się nagle, bez ingerencji w układ. Sugerowano wymianę kondensatorów ceramicznych oraz dodanie rezystorów szeregowych o wartości 680-1000 Ω dla stabilizacji napięcia. Wskazano, że problem może wynikać z uszkodzenia elementów pasywnych lub błędu montażowego, który należy dokładnie zlokalizować poprzez szczegółową inspekcję układu.
