blokada skrzyni biegów DEMONTAŻ
teope 02 Sie 2007 23:16 10508 8
  • #1 4140865
    teope
    witam,
    ponieważ w mojej Mercedes zaszła potrzeba wymontowania skrzyni biegów postanowiłem wymontować również blokade skrzyni biegów (multilock) taką wstretnie brzydką znajdującą sie obok drążka wybieraka skrzyni biegów (Mercedes 124 automatyczna skrzynia jesli to ma znaczenie). I oto moje zaskoczenie - śruby w ilości 3sztuk "trzymające" blokadę mają łby zatrówno z jednej jak i z drugiej strony zupełnie okrągłe :| od wnętrza auta jest to wtpozy okrągły łeb natomiast tu gdzie winna byc nakrętka ( w tunelu gdzie jest skrzynia biegów) jest coś co powiedzmy jest nakrętką zupełnie okrągłą otoczoną dodatkowo jakby łożyskiem również okr ągłym które kręci wokół tej niby nakrętki.
    Pytanie do ludzi montujących takie cuda - jak to należy zdemontować bo w chwili obecnej widzę tylko jeden pewny sposób - szlifierka kątowa i odcięcie blokady w miejscu pod tapicerką czego jednak wolał bym uniknąć.
    t
  • #2 4140890
    bebefirst
    Prawie wszystkie blokady do dziś mają podobne rozwiązania, Pozostaję Ci albo rozwiercenie śrub (zaczynając od małego wiertełka) albo pomysł ze szlifierką (tylko trzeba dokładnie tapicerkę obłożyć) Szarpanie blokadą spowoduje tylko wygięcie tunelu.
  • #3 4140898
    teope
    tzn one są przykręcane bez możliwości odkręcenia??? dobrze zrozumiałem Twoją wypowiedź???
  • #4 4140899
    ffff
    nawierć otwór od strony łba okragłego śruby zablokuj wewnatrz np wkrętakiem i użyj wykretaka fi6-8.powodzenia
  • #5 4140917
    bebefirst
    Dobrze zrozumiałeś, tylko rozwiązanie siłowe wchodzi w rachubę.
  • #6 4140941
    teope
    dobry pomysł, tak pewnie jutro zrobie, a propo jaki sens ma montowanie blokad w ten sposob, ze z obu stron maja okragłe łby - wystarczyło by najwyżej dać takie od środka - bo tak gdzie jest tulen skrzyni to w przypadku jak u mnie przy automatyczniej przekładni i tak jest ciężkie dojście i nie sądze co by złodziej próbował ją odkręcić :?: :|
  • #7 4140978
    bebefirst
    Oprócz Mercedesa istnieją jeszcze inne samochody pod które można się położyć, trudno opracowywać indywidualne mocowania do każdego.
  • #8 4141004
    bartek_p
    Wszytkie blokady powinny byś tak montowane.
    W tym cała sztuka żeby nie dało się jej zdjąć.
  • #9 4141248
    teope
    no i bynajmniej w sposób prosty nie da sie tego uczynic,
    cóż zaraz idę kombinować co by pozbawić moje auto tego brzydkiego urządzenia,
    dziękuję za wyjaśnienia
    z pozdrowieniami
    t
