Alarm SEO Dolphin - błyski diody
zydol 03 Sie 2007 15:53 1845 5
  • #1 4142606
    zydol
    Od pewnego czasu zauważyłem, że w momencie otwierania drzwi dioda sygnalizacyjna alarmu mruga raz lub dwa razy. Z tego co mi wiadomo to jedno błyśnięcie jest testem klapy - czyli wiadomo - otwieram drzwi, dioda błyska - czujnik sprawny. Nie bardzo wiem czym spowodowane jest dwukrotne błyśnięcie diody przy otwieraniu drzwi. Dzieje się to losowo, raz mruga jeden raz, czasami dwa. Czy ktoś jest w stanie wyjaśnić mi to zjawisko?
  • #2 4144544
    grzech12
    Może krańcówka drzwi ci dobrze nie łączy i alarm widzi to jako następne otwarcie drzwi i zapala diodę.Proponuje zacząć od sprawdzenia krańcówek.
  • #3 4144890
    zydol
    Krańcówki są dobre, dzieje się to niezależnie od tego które drzwi otworze. Sprawdzałem je miernikiem i też wyszło, że łączy bez problemu.
  • #4 4251716
    zydol
    Sprawdziłem wszystko i chyba znalazłem przyczynę. Przelutowałem wszystkie punkty gdzie podłączony jest alarm, miernikiem pomierzyłem wszystko i... Dioda błyska raz lub dwa razy w momencie kiedy otwieram drzwi i zapala się lampka wewnątrz auta. Jest to Opel Astra G, lampka przy zapalaniu się rozjaśnia i jak gaśnie to się stopniowo ściemnia i wtedy też na chwilę zapala się dioda (raz lub dwa razy). Przypuszczam, że alarm "wykrywa" niewielki wzrost napięcia i tak samo spadek przy gaszeniu lampki wewnątrz i stąd czasami jeden lub dwa błyski diody. Jeśli się mylę to proszę o korektę.
  • #5 4251808
    wwojciula
    A alarm ma zaprogramowaną funkcję immobilizera?
  • #6 4251827
    zydol
    Nie ma zaprogramowanej tej funkcji.
