stx 30-300-4ap. Odpada ciągle kabel przy cewce.
bossgrzesiek 03 Sie 2007 22:17 1800 26
  • #1 4143887
    bossgrzesiek
    witam. mam problem z glośnikiem podanym w temacie. Odpada mi ciągle kable przy cewce. Z tego co widziałem to fabrycznie jest on przyklejony na vikol i tak przykleiłem no i głośnik pograł z 2 tygodnie i teraz znowu sie odczepił. Jaki klej byście doradzili zeby to dobrze trzymało??Proszę o pomoc
  • #2 4143944
    Aspire3000
    Kabel przy cewce? Co masz na myśli bo mi nic nie świta co może być na wikol przyklejone? Pzdr
  • #3 4144549
    bossgrzesiek
    No do cewki idą 2 kabelki. Ten który jest na zdjęciu po lewej stronie ciągle odpada i nie łączy wtedy i głośnik nie chce grac. Bo te kable są tam przylutowane i dodatkowo zalane klejem. No i ten klej jest jakis do du... bo nie trzyma wogóle. Czy np poxipol 2 składnikowy byłby dobry??
  • #4 4144580
    powalla
    Moderator CarAudio
    Odeślij im go w diabły ,niech ci "garażowi" producenci sami go naprawią.
  • #5 4145331
    mlody1921
    Poziom 29  
    pewie dali jeden krótszy i przy skoku jeden sie odrywa
    partactwo
  • #6 4145627
    bossgrzesiek
    chyba kupie zamiast niego lanzara max 12. Co o nim myslicie??nie bedę mial takich problemów jak z stx-em??
  • #7 4145656
    wrc81
    no ja wlasnie dzis dostalem lanzara max 12 i gra ok a mielem wczesniej stx chociaz nie bylo z nim problemow bo kupiony byl rok temu wracajac do lanzara mam go tylko pod cp602 i lusterko sie trzesie co bedzie jak bede mial cp1502 napewno tylko lepiej
  • #8 4145795
    mlody1921
    Poziom 29  
    tez nie miałem problemów z stx ale tu nie chodzi oto zeby sie lusterko trzęsło
  • #9 4146070
  • #10 4156432
    bossgrzesiek
    wrc81 a jak lanzar gra w porównaniu z stx-em na tym carpowerze??jaki jest bass i dzwiek??co lepiej gra??
  • #11 4156515
    wrc81
    lepiej gra lanzar bas jest fajny czuc go na sobie (nie potrzebuje otwierac tylnej kanapy jak to robi moj sasiad zeby go bylo slychac z 400m)slucham dla siebie a nie dla kogos chociaz widac ze przy tym wzmacniaczu to jeszcze nie jest wszystko na co go stac tak wiec za 2 tyg zminie na mocniejszy jezeli sie zastanawiasz to wez lanzara
  • #12 4160303
    bossgrzesiek
    No i stało się :D Kupiłem lanzara max 12. Nie ma porównania z stx-em. Ogromna różnica w jakości wykonania. Solidnie zrobiony głośniczek. A jaką skrzynie do niego polecacie?Bo narazie mam go w skrzyni po stx-ie-32l ale czuc ze sie dusi w niej.
  • #13 4160359
    bbartasswlkp
    skrzynia 45-48L port 10cm średnicy długi na 25-31cm pozdr
  • #14 4160385
  • #15 4160417
    wojtus87
    Niby ma "tylko" Moc wyj. RMS/4Ω mostek, nap. zasil. 13,8V: 2x220W
    Ale podepnij go a się przekonasz czy daje rade czy nie, w końcu to troszkę inna (wyższa, dużo wyższa) liga wzmaka niż magnat i carpower.
  • #16 4160483
    mukade
    Wiem że już nie na temat, ale musze sie wyżalić. Ostatnio kupiłem wysokotonówkę stx do domowej konstrukcji. Tam są takie blaszki do podpinania konektorów. Obie odpadły, bo były przyklejone do magnesu chyba klejem biurowym. Makabra...
  • #17 4161128
  • #18 4161173
    Pemo2
    Mi się wydaje, że szkoda glowa do lanzara.
  • #19 4161197
  • #20 4161226
    cooler !
    to co
    zamieniasz Hertza ES-300 na Lanzara ??
    nie pasowal ci ten hertz ?
  • #21 4161247
  • #22 4163297
    bossgrzesiek
    Nie no chłopaki lanzar jest wypas:D ale jaki byscie doradzili klej zeby skleic membrane i te kable przy cewce zeby to sie trzymalo??bo fabrycznie stx jest chyba klejony vikolem albo jakims podobnym szajsem.
  • #23 4163356
    panasewicz
    Nawet prymityw wie, że głośnika nie klei się wikolem Panie bossgrzesiek.
    No i widzi Pan, STX wie a Pan nie wie!
    Radzę skleić tym czym był sklejony przez STX czyli wysokotemperaturowym poliuretanem lub dwukomponentowym Aralditem
  • #24 4163601
    bossgrzesiek
    myślałem ze to vikol bo wygląda podobnie. Ale ten wysokotemperaturowym poliuretanem lub dwukomponentowym Aralditem musi byc kiepski skoro te głośniki sie rozlatują
  • #25 4166420
    awertyio
    bossgrzesiek
    znasz takie powiedzenie: daj chłopu zegarek?
    Po co grzebałeś w tym głośniku i nie oddałeś go na serwis gwarancyjny?
    Domyślam sie dlaczego i niektórzy chyba też.
    Robienie sensacji ze swojej zerowej wiedzy na temat budowy i technologii klejenia głośnika jest bardzo nie trafionym pomysłem z Twojej strony.
    Na spokojnie przeanalizuj co zrobiłeś nie tak i na przyszłość nie załatw nowego Lanzara.
    P.S.
    AP STX wytrzymuje 300 w rms (na 150%)
  • #26 4166550
    mlody1921
    Poziom 29  
    każdy narzeka na stx-a to jakaś paranoja to jest głosnik co ma 300 rms a nie 500
    ja raz tylko mialem z nim problem jak mu dałem duzo za duzo mocy i spaliłem go ale przy 300 rms grał ładnie
  • #27 4167950
    bossgrzesiek
    ja sam go nie kleiłem, kolega który sie na tym zna to robił. Widocznie trafiłem na jakiś kiepski bo od poczatku mialem problem z nim. TAk to nie mam nic do niego, Zajebiście gra jak na swoją cenę. miałem kiedys wybór: Lanzar albo stx i wybrałem stx-a i nie żaluje. Bo wymiata nieźle
