Dobór wzmacniacza do subwofera Magnat Streetracer3000xxl
maciejMK 03 Sie 2007 22:35 1503 4
  • #1 4143963
    maciejMK
    Posiadam tube (czytaj subwofer owalny:P ) MAGNAT STREETRACER 3000 XXL (wiem ze jest zla i do d.. ale juz kupilem i tego nie cofne) chcialem sie dowiedziec jaki wzmacniacz moge dokupic zeby pociagnal ta tube
    Parametry:
    Rozmiar głosnika: 300 mm
    Moc Max: 1000 W
    Moc RMS: 300 W
    Skuteczność: 95 dB
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo przenoszenia: 19 - 200 Hz
  • #2 4143967
    crazy_88
    Jaki masz fundusz? a głośnik możesz zawsze przełożyć w skrzynie co nie jest jakimś kłopotem z kosmosu.
  • #3 4143990
    maciejMK
    fundusz to ok 300 zl ale to max co moge dac i jakie kable do wzmachola? Jaka ma opinie ta tuba? Czy to bedzie w miare gralo?
    crazy_88
    Przekładaj głośnik w skrzynie zamknięta 30 litrów i kup carpowera 602 lub mocniejszego 1502 i będzie godnie.
  • #5 4144300
    krzysiek90210
    Masz już tubę Magnata więc pewnie niektórzy podpowiedzą Ci żebyś kupił wzmacniacz o podobnej jakości (czyli np. również tej firmy) .
    Ja jednak zaproponuję inne rozwiązanie: kup sobie za te 300zł jakiś sprzęt lepszej klasy (przecież tą "tubę" możesz kiedyś sprzedać...).
    Niestety jest jeden warunek - wzmacniacz musi być używany gdyż za nowy (i jednocześnie w miarę dobry) trzeba więcej zapłacić.
    Przed chwilą przejrzałem jeden z polskich serwisów aukcyjnych i w tej cenie jest do wzięcia np. coś takiego:
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Axton_Impact_C400x2/
    Oprócz tego jest jeszcze bardzo fajny Alpine MRV-T505, ale niestety możliwe że pójdzie za więcej niż te 300zł. Gdyby jednak udało Ci się go kupić to na pewno byłbyś zadowolony.
    jeżeli chodzi o grubość kabli to ważna jest nie tylko moc wzmacniacza ale także długość kabli (jeżeli wzmacniacz będzie miał 300W RMS a kable nie będą dłuższe niż 5m to wystarczą nawet o przekroju 8mm, ale możesz dać troszkę grubsze)
    "Czy to będzie w miarę grało?" - niestety będzie bardziej "łupało" niż grało. Żeby zagrało to trzeba kupić głośnik za troszkę większe pieniądze i zamontować go w skrzyni.
    Jeżeli jednak zasilisz tą tubę wzmacniaczem o odpowiedniej mocy to na pewno będzie głośno w aucie (i nie tylko w aucie...). Podejrzewam że będziesz dobrze słyszalny na mieście ;) - jeżeli oczywiście zależy Ci na tym - ja już z tego wyrosłem niestety :)
