  • #1 4146697
    ker
    Witam. Czy może mi ktoś doradzic jak podłączyc 2 czujniki zewnętrzne jednoczesnie np: czujnik holowania i ultradzwieki do autoalarmu scorpion Z1M/K
    Na schemacie jest jeden czujnik
    Z góry dzieki za odpowiedz.
  • #2 4146808
    solecki.m
    Podłączasz je równolegle i będą chodzić.
    Zdejmij prowizję z pliku, bo nikt Ci nie będzie chciał pomóc.
  • #3 4147204
    ker
    Zapomniałem. Równolegle ale czy na wyjściu każdego z czujników nie trzeba stosowac jakis diod ? Chodzi mi o to że jak na wyjściu jednego z nich pojawi się masa to czy nie bedzie miało to wpływu na drugi ? może lepiej wyjścia odseparowac ? czy jest to zbędne ?
    Jeszcze ma pytanie na schemacie jest kilka linii do podłączenia czujników drzwi lub bagażnika czy można wykożystac tylko jedną linie czy trzeba każdą linie pod inne drzwi.
    Mam auto w którym oświetlenie w kabinie w przypadku zamkniecia drzwi zanika powoli a wypatrzyłem w tej instrukcji na str.11 rys.3 taki układ , czy u siebie w aucie będę musiał też zrobi taki układ ?
    Będę wdzieczny za pomoc.
  • #4 4147611
    wkrleg
    Nie musisz do czujnikw dodatkowych wkladac diod. Jesli chodzi o linie drzwi to separuje sie w niektorych modelach aut - wazne jest jakie auto chcesz zrobic.
    jedna linia moze byc wykozystana do wszystkich drzwi. scorpion ma jedna linie.
    sory male sprostowanie ten model ma dwa wyjscia (kierowca ma soja)
  • #5 4148432
    ker
    Auto do jakiego chce założyc ten autoalarm to Opel Vectra 2000r.
    Linii do czujników drzwiowych jest 5 w tym jedna dla kierowcy ( przy zastosowaniu opcji autoporwanie ) druga do maski pod silnik trzecia do bagażnika i jeszcze 3 do drzwi uniwersalne. Pytanie czy aż wszystkie trzeba wykorzystywac i czy trzeba zastosowac ten układ co wcześniej pisałem ( oświetlenie po zamknięciu auta zanika po czasie )
    wkrleg
    nie musisz wykozystywac wszystkich.wazna jest linia drzwi kierowcy.ta musisz podłaczyc (w tym alarmie jest to super rozwiazane)ustawiasz opcje opisana jest pozycia 9 w/g tabeli dzialajaca z opoznieniem dla lampki wnetrza. mozesz tez oprogramowac ja dzialajaca na plusa. podlaczyc ja pod lampke,badz tez odseparowac diodowo pozostale drzwi pod ta linie. dodatkowe linie tj.bagarznika - do bagarznika .otwieranie drzwi nie zrealizuje ci zapelenie lampki oswietlenia bagarznika.
