Oświetlenie halogenowe zewnętrzne
peter.z 06 Lis 2003 12:47 2192 3
  • #1 389199
    peter.z
    Witam. Mam ptyanie dotyczące możliwości zastosowania halogenowych źródeł światła na zewnątrz budynku. Chodzi o oświetlenie wejścia do budynku, które jest osłonięte od góry daszkiem, oprawy miałyby się znajdować w tym właśnie daszku ( w jego podbitce drwenianej )i kierować strumień swiatła w dół . Pytanie: czy można zastosować do takiego oświetlenia oprawy np PHILIPS STANDART Line zamknięte 12V ? Czy niska temperatura i wilgoć nie będzie ujemnie wpływać na trwałość źródła, rozróch, trafo?
    pozdrawiam.
  • #2 389221
    md666
    moim zdaniem nie będzie żadnych problemów!niedawno to montowałem i chodzi,ale trafo zamontowane było w skrzynce rozdzielczej
  • #3 389229
    mkos1
    Poziom 29  
    Co prawda nie wiem jakie to są lampy Philips Standart bo sie tym nie interesowałem.
    Jednak sądzę, że lepiej zastosować "normalną" oprawę halogenową na 220V ew. z czujnikiem ruchu ?
    Koszt takiej oprawy (z czujnikiem) i żarówką halogenową 150W to ok.40-50 PLN
    Można to zrobić też na 12V ale sądzę, że to nieco komplikuje - grubsze przewody, montaż trafa z zabezpieczeniem przed wilgocią itd.
    Pozdrawiam !
    Marek
  • #4 389680
    stasiekm
    Poziom 30  
    jezeli na 12V to koniecznie z elektronicznym transformatorem WEWNĄTRZ budynku (dużo większa żywotnosć zarówek, szczególnie przy mrozach) i przewody jak najkrótsze po stronie wtórnej (max 3m)
    jeśli na 22 to żarówki dobrego producenta (ostatnio żarnik no name padł mi przy trzecim załaczeniu przy temperaturze 5 st....)
