Przegrzewanie sie wzmacniacza.Pomocy
marcin1234581 05 Sie 2007 20:43 4056 7
  • #1 4149148
    marcin1234581
    Witam wszystkich serdecznie.Musze was prosic o pomoc bo nie mam zielonego pojecia dlaczego przegrzewa mi sie wzmacniacz.Podczas sluchania muzyki po okolo 40 minutach wylaczy sie sam i jak troszke ostygnie to sie zalaczy.Jest to wzmacniacz PULSAR 4XL ktory zasila subwoofer magnata 250rms i przednie glosniki powerbass ES-6C.Przewody zasilajace 16mm a glosnikowe 4mm.kondensator 1F.A tak mam podlaczone to wszystko jak widac na rysunku.Moze jest gdzies blad bo nie wierze ze to wina wzmacniacza.Prosze was o pomoc bo wyrzucilem okolo 2500zl i nie moge sobie posluchac muzyki.A i jeszcze jedno dokupilem jeszcze jeden zestaw glosnikow i wzmacniacz jak byscie dodali to co kupilem do tego zestawu co jusz jest zalozony.Z gory diekuje.
  • #2 4149173
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podaj oznaczenie głośnika z suba .
    PS: oznaczyłeś na rysunku MOSTKI kreskami ale chyba nie mostkowałeś ich fizycznie np. przewodem?
    Jak masz ustawione GAINY ,czy aby nie ma maxa?
  • #3 4149505
    marcin1234581
    mam takiego suba :
    http://www.allegro.pl/item221773160__najtaniej_magnat_ultra_300_reflex_nowe_24m_gw_.html
    Nie niemostkowalem ich w taki sposob tylko we wzmacniaczu ustawilem na trzy kanaly.A gain mam ustawiony na suba czyli trzeci kanal na niecala polowe a pierwszy i drugi kanal prawie na maxa.
    A przod czyli kanal pierwszy i drugi musze miec prawie na maksa gaine poniewaz nie gra to tak glosno jak bym chcial.Radyjko mam clariona i max potencjometru to 30 a ja slucham do 23 bo przy 26 zwrotnica wylacza mi gwizdki na przodzie i tez nie wiem czemu to tak sie dzieje.Prosze was o pomoc z kazdej strony.
  • #4 4149845
    łowieca
    Poziom 30  
    Gdzie masz umiejscowiony ten wzmacniacz ?
    Jeśli grasz na max to może się wyłączać, z powodu małej sprawności wzmacniacza (wydziela dużo ciepła).
    Za to że zwrotnica wyłącza wysokotonówki powinnes dziękować Bogu za to !! Jak by nie wyłączyła pewnie poszły by z dymem.
  • #5 4149877
    sdnk
    jak dobrze zrozumialem to masz ustawiony wzmak na 3 kanaly a sub nie gra na mostku, tak? jesli ustawiasz 3 kanalowy tryub to sub ma byc w mostku, jesli nie to przelacz to spowrotem. grzeje sie zapewne dlatego ze gra na duzych - jak nie pelnych obrotach. zawsze mozesz zamontowac wentylator od PC 12V np jakis swiecacy :) gdzie masz tego wzmaka? bo jesli pod siedzeniem to daj do w jakies normalne miejsce gdzie bedzie mial obiego powietrza.
    podlaczenie jest ok. czyli slaby obieg powietrza pewnie.
  • #6 4149902
    mlody1921
    Poziom 29  
    gra pewnie na pełnych obrotach , mały dopływ powietrza i moze sub ma nie taką impedancje
    wzmaki klasy A/B tak maja na mocnych obrotach sie i mocno grzeją takie już są :)
  • #7 4150075
    marcin1234581
    wzmak jest w bagazniku audi 80 b4 przykrecony do siedzenia.Sub jest na mostku.Panowie kupilem teraz drugi wzmacniacz i jeszcze jadna pare glosnikow i jak to podlaczyc do tego co juz mam moze troszke jakos sie da odciazyc tego wzmaka co sie tak grzeje.
    oplaca sie zaopatrzyc w taki wzmacniacz
    http://www.allegro.pl/item220918828_axton_350watt_w_rms_lodz_sklep_2kanaly.html
  • #8 4150388
    marcino1234
    mysle panowie ze zrobie to tak: do wzmacniacza pulsar 4xl podlacze pod przod wzmaka zestaw przedni slabsze glosniki powerbass S-6C,pod tylny zestaw mocniejszy powerbass ES-6C, a do wzmaka magnat RX22 na mostku podlacze suba.co o tym myslicie prosze o opinie albo inna metode polaczenia.wszystkim za odpowiedzi i podpowiedzi dziekuje.
