Opel Astra 1.7 TD 1995r ładowanie akumulatora
marekfiesta 06 Sie 2007 21:08 2665 6
  • #1 06 Sie 2007 21:08
    marekfiesta
    mam taki problem lampka ładowania w liczniku pali się cały czas nie gaśnie lecz ładowanie jest . Awaria wystąpiła w maju klient przyjechał dopiero dziś stad wiem że ładowanie musi być czy w tym układzie występuje jeszcze jakiś przekaźnik po drodze z alternatora na lampke tak ja myśle. Gdzie moge go znaleść lub co może jeszcze być przyczyną proszę o szybką pomoc.
    0 6
  • #2 06 Sie 2007 22:47
    mansky
    naprawym przednim slupku drzwiowym pod plastikowa oslona jest przekaznik[albo ma uzkodzona cewke lub ktos wlozyl nie taki jak trzeba]
    0
  • #3 06 Sie 2007 22:49
    grzech12
    Napisz czy chociaż trochę przygasa po rozpoczęciu ładowania i kiedy zaczyna ładwać(zaraz po uruchomieniu czy trzeba przygazować)
    0
  • #4 06 Sie 2007 22:58
    mansky
    0
  • #5 06 Sie 2007 23:03
    marekfiesta
    czy tam występuje tylko 1 przekaźnik czy więcej i kiedy on powinien złapać zaraz po uruchomieniu silnika czy po chwili a kontrolka zawsze równo pali nie przygasa
    0
  • #6 06 Sie 2007 23:24
    rysio68
    Oj zacząłbym od sprawdzenia czy na pewno ładowanie jest o.k.
    Czasem ładuje ale za bardzo... Zmierz napięcie na zaciskach akumulatora,
    przy uruchomionym silniku i obr. ok. 3000 nie powinno przekroczyć 14v
    0
  • #7 06 Sie 2007 23:54
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    zmierz napięcie tak jak poprzedik ci radzi masz mieć 14,4 volta przy podniesionych obrotach gdyby było duzo więcej to przyczyną może być uszkodzony regulator napięcia jeśli jest elektroniczny to częsta usterka ale też się zdarza jak jedna z diód wzbudzenia się uszkodzi to jest wyższe napięcie ale nie będzie doładowywać aukumulatora odpowiednio bo będzie miec za małą wydolnośc pradową( miałem taki dziwny przypadek w alternatorze poloneza)
    0
