Prosze o porade - jak podlaczyc sprzet? Duzo pytan ;)
figer 07 Sie 2007 15:45 3073 18
  • #1 4154797
    figer
    Opcja szukaj nie pomogla :), a nurtuja mnie pytania
    Mam Forda Galaxy 99.
    Mam zamiar wywalic fabryczne naglosnienie.
    W tym celu kupilem ALPINE 9855R, Axton Impact C600x5 i planuje na przod kupic RAINBOW SLX 165 DELUXE.
    System ma byc - tylko sam przod + subwoofer w niedalekiej przyszlosci.
    I teraz pytania - napierw dotyczace przodu:
    1. Czy glosniki przednie podlaczyc przez dostarczona w komplecie z glosnikami zwrotnice, czy raczej podlaczyc w trybie bi-amping uzywajac wbudowanych w Alpine filtrow? (sklaniam sie do bi-amping, ale nie wiem czy starczy pradu dla wooferow - 40 W rms na kanal).
    Jezeli przez zwrotnice - to niestety nie wiem, czy mozna mostkowac kanaly nie subowe - jezeli mozna to jak LF z RF, czy LF z LR?
    2. Jezeli bi-amping - (nie znalazlem odpowiedzi) - wysokotonowe podlaczam pod kanaly przednie a woofery pod kanaly tylne?
    3. W tescie tego wzmaka w Car&HiFi 11/12 2000 wyczytalem, ze "jego zwrotnica lezy obligatoryjnie na drodze sygnalu, przez co nie jest odlaczalna. Ale dzieki praktycznie dobranemu zakresowi czestotliwosci podzialu zaspokaja on gros zastosowan, tzn. klasyczny uklad glosnikow z przodu, z tylu oraz subwoofer." - Czy to mi przeszkodzi w bi-ampingu - w prawidlowym zestrojeniu?
    4. Czy ten system przedni bedzie optymalny? Moze jes cos lepszego w podobnej cenie?
    5. Do urzytkownikow 9855r - czy funkcja 3-way (x-over) - to funkcja ktora wlacza sie kiedy uzywa sie systemow 3 droznych typu Hertz HSK 163? Rozumiem ze ja przy bi-ampingu mam miec ustawione na F/R/Sub - W?
    6. Czy moge uzyc do podlaczenia jednostki sterujacej fabrycznej instalacji zasilajacej, czy raczej mam ciagnac przewody od akumulatora?
    Teraz Subwoofer
    Slucham glownie D'n'B, typu Adam F, LTJ Bukem.
    Nie zalezy mi na wysokim cisnieniu bo przy tej kubaturze musialbym chyba wsadzic jakiegos smoka, a mam blizniaki i musze miec kufer na duzy wozek i klamoty.
    Po przeszukaniu forum postanowilem kupic Lanzar MAX 12 w zamknietej obudowie (ze wzgledu na gabaryty - i mam nadzieje ze bedzie szybszy bas).
    7. Czy C600x5 ze swoimi ~100W RMS na kanele sub da rade uciagnac ten piecyk, z jego teoretycznym 1000w max? Jezeli znacie lepsze opcje pod ten wzmacniacz za podobne pieniadze to poprosze :D
    Sorry, ze tak duzo pytan w jednym temacie :) - wybaczcie dyletantowi.
    Bede wdzieczny za odpowiedzi - dzieki.
  • #2 4154835
    tplewa
    Z bi-ampingiem daj sobie spokuj. 9855 nie jest najciekawszym radiem i prawde mowiac jako tako zaczyna grac jak sie wylaczy wszystkie wynalazki.
    Przynajmniej to moje doswiadczenia z tym radiem - he he co najgorsze od dluzszego czasu usiluje sie go pozbyc i kupic cos z fajniejsza aktywka (a mozna i to w okolicach 1400zl).
    Najlepiej pobawic sie w pasywke z customowymi zwrotkami, zagra owiele lepiej niz wynalazki z Alpinki...
  • #3 4154858
    figer
    OK - czy jest sens przy tych glosnikach i wzmacniaczu? Przeca to nie Hi-end :D Jezeli bez bi-ampingu to mostek? W jaki sposob?
    Te alpinke kupilem bo zawsze mialem Sony (wysokie modele ale jednak) - wiec to dla mnie Hi end w brzmieniu, a bajery chcialem miec...
    Mam jeszcze pytanie - co lepsze pod ten wzmak Rainbowy, czy moze PowerBass ES-6C Evolution - bo sa w podobnej cenie.
  • #4 4156874
    slavwek.ie
    postaraj się solidnie wytłumić drzwi, bo zamontowanie tam nawet najlepszego systemu na niewiele się zda. (mam kilka fotek tłumienia Sharana - to to samo, więc jeśli ci się przydadzą to mogę wrzucić)
    Tem wzmacniacz spokojnie da radę w/w systemom, ale dla Max12 jest za słaby. (max12 do szybkich nie należy)
    Co do radia i bi-ampingu, to tplewa dobrze radzi.. Jeśli radio nie ma dobrych zwrotnic aktywnych, to lepiej wykorzystaj customowe zwrotki.
  • #5 4158961
    figer
    Tlumienie bedzie robione - moge prosic o fotki Sharana?
    Mam nadzieje ze 10 mat 50x50 starczy.
    Czyli lepiej dac Magnat Xpress 10 lub 12? Otwarta buda czy zamknieta?
    Gdzie moge kupic takie zwrotnice customowe? Zamontowalbym najpierw fabryczne, a przy przyplywie gotowki custom.
    2 kanaly w takim razie zaczekaja na glosniki na tyne dzwi.
    Moge prosic jeszcze o opinie?
  • #6 4158985
    tplewa
    Na poczatek spokojnie starcza ci oryginalne zwrotnice, owszem mozna pobawic sie w custom. Ale to troche zabawy i robi sie je pod "auto".
    Jesli narazie nic w zestawie przednim nie bedziesz zmienial mozna zostawic standardowe. Ewentualnie pokusic sie o ich lekka modernizacje.
    Konkretnie chodzi o wywalenie bezpiecznika polimerowego w galezi tweetera (o ile jest), oraz wymiane kondensatora na lepszy jakosciowo (doc czesto pakowana jest tania chinszczyzna i dotyczy to tez takich marek jak Morel, DLS).
    Co do sub-a to narazie nic nie kombinuj - odpal przodzik i przygotuj cale okablowanie, dobiero na koncu doberz suba tak aby ladnie zgrywal sie z przodem i tobie pasowalo brzmienie.
  • #7 4159755
    figer
    Tak wiec za Wasza rada kupilem dzisiaj AIV Green Pover SLX 165 Deluxe, kable polaczeniowe DIETZ 20mm w zestawie, w sobote kupie maty i bede rozbieral boczki. Potem dokupie dystanse pod wymiar i poloze kable.
    W zestawie, ktory kupilem jest kabel minusowy tylko 1 metr.
    Kupowac dlugi kabel i laczyc z akumulatorem czy starczy jak podlacze gdzies do nadwozia?
    Jak podlaczac kabel do aku? Mam w autku klemy do ktorych jest podlaczone z 5 przewodow i raczej nie chce ich wymieniac. Nawiercic kleme i przykrecic kabel sruba?
    Do glosnikow starcza przewody 1,5 mm^2, czy musze kupic 2,5 mm i tylko gwizdki tymi 1,5 podlaczyc?
  • #8 4161850
    crazy_88
    Przeciesz przy klemie masz śrubki które ją zaciskają wiec do takiej śrubki mocujesz kabelek na konektorze oczkowym:) kable 1,5mm^2 starczą.
  • #9 4167291
    figer
    Jeszce jedno pytanie - jak do wzmacniacza zainstalowac przewod zasilajacy?
    Mam wrazenie, ze kabel 20 mm kwadrat nie zmiesci sie tu, zreszta posrodku zacisku jest srubka - jak mocuje sie taki kabel?
  • #10 4167433
    wydma8
    A po co Ci az taki kabel, przeciez 10mm spokojnie wystarczy...
  • #11 4167457
    figer
    Kupilem przyszlosciowo - od nadmiaru glowa nie boli, a roznica jest 30 PLN na zestawie, to nie bede oszczedzal, zebym potem instalujac tam cos wiekszego musial wymieniac przewody.
    Czy ktos powie albo da fotke, jak sie podlacza taki przewod pod takie wejscia jak na zdjeciu?
  • #13 4167488
    figer
    Myslalem, ze jak wkreci sie przewod bezposrednio, to bedzie wieksza powierzchnia styku. Ze jest jakis patent na przykrecanie takich srednic. Dobrze, ze nie kupilem 50 mm^2 bo mialem zamiar :D
    Niby sa widelki
  • #14 4167644
    Krejzi001
    raczej ciezko bylo by Ci wkrecic tak przewód ;P no i nie wiem czy przez to byla by wieksza powierzchnia styku ;))) a tak masz calutki przewod wpiety ja mam tak u siebie ... a w sumie innych patentow nie znam ;) do glosnikow jedynie na cienkich kablach mozna tak zrobic ..zalutowac i wsadzic tak normalnie .. ale bardizej estetycznie widelki :))
  • #15 4175213
    figer
    Kiedy juz podlacze system przedni - jak powinienem ustawic wzmacniacz?
    To znaczy - radyjko na 3/4 glosnosci i krece gainem (level front) do momentu az uslysze charczenie. Ale co z pokretlem "Highpass front"?
    Na razie jest sam przod wiec chyba glosniki powinny grac w najszerszym zakresie jak moga?
    Mam tez pytanie co do glosnikow - w zwrotnicach jest mozliwosc ustawienia "Loud", "Mid" albo "Soft". Co to daje i jak najlepiej ustawic. Mam instrukcje w niemieckim i nie rozumiem zbytnio o co chodzi. Mam wrazenie z tego co czytam, ze na soft jest najbardziej liniowo.
  • #16 4178815
    figer
    Czy naprawde nikt nie chce mi pomoc?
  • #17 4179654
    crazy_88
    Highpass to filtr górnoprzepustowy reguluj go na słuch wraz z głośnością tak aby nie było trzasków.
  • #18 4186232
    figer
    Wzmacniacz planuje umiescic we wglebieniu pod fotelem pasazera. Jest tam niewiele miejsca.
    Czy takie poprowadzenie kabli jest prawidlowe? Jak wyprowadzic kable do rear i do subwoofera?
    Poza tym mam duzy naddatek dlugosci przewodow RCA (jakies 2 metry za duzo). Czy moge je zwinac i schowac gdzies pod dywanikiem, czy musze obciac przewody i dorabiac koncowki? Odrazu odpowiadam, ze takie przewody mialem w zestawie z innymi kablami.
    Dzieki za odpowiedzi.
  • #19 4191440
    figer
    Wszystko juz podlaczone i zlozone. Gra wysmienicie :)
    Jedno mnie dziwi, ze juz przy gain na 1/2 we wzmacniaczu, przy 3/4 na radyjku glosniki juz rzężą - a przeciez wzmak ma tylko 40W RMS na kanal :?:
