Jaka moc tranzystora w cz
lukas268 08 Sie 2007 01:43 6808 28
  • #1 08 Sie 2007 01:43
    lukas268
    Jaką moc może dawać rosyjski tranzystor KT801 przy 12V zasilania w nadajniku kit J-247 z dobrą anteną bo taki wstawiłem.
    Znalazłem o nim informacje ale wsztstko jest po rusku i nic z tego opisu nierozumie za pomoc będe wdzięczny.
    #2 08 Sie 2007 07:54
    any56
    On nie powinien wogóle działać. Ma graniczną częstotliwość pracy 10 MHz. A twój nadajnik pracuje w pasmie UKF (88-108 MHz).
    Zobacz tutaj:
    http://schem.ru/static/kt801.html
  • #3 08 Sie 2007 11:25
    lukas268
    Lekko sie grzeje ale działa i niewiem jaka on moc daje dlatego się pytam zasięg też się poprawił tak mi się wydaje sprawdzałem to na zwyklym kabelku jako antene i w dodatku w pomieszczeniu także cięzko powiedzieć.
    Ten link co mi podałeś tam jest też wszystko po rusku i nic z tego niewiem.
    A jak bym zmienił na KT805 był by lepszy.
    #4 08 Sie 2007 21:38
    Usunięty
    #5 09 Sie 2007 02:11
    tatronic
    Proponuje sprawdzic na jakiej czestotliwosci uklad pracuje(bo mogl ci sie wzbudzic na innej niz zalozona) - miernik czestotliwosci przydatny.Jezeli chodzi o moc to podlacz miernik mocy w.cz i sprawdz na sztucznym obciazeniu jaka masz moc ( ewentualnie mozesz wykonac taki miernik sam - kilka elementow ).Najlepszym rozwiazaniem byloby podlaczyc do spectrum analyzera i wtedy wiedzialbys wszystko o sygnale ( jaka amplituda,jaka czestotliwosci , ile harmonicznych itd.)
    Pozdrawiam Arek
  • #6 09 Sie 2007 13:24
    lukas268
    Ok dzieki za odpowiedzi a masz może schemat takiego miernika bo niemam czym zmierzyć tej mocy.
    #7 09 Sie 2007 16:13
    Usunięty
    #8 09 Sie 2007 19:15
    kondensator
    Poziom 36  
    black25 napisał:
    Dobrze by było abyś moc mierzył po uprzednim
    podłączeniu filtrów w.cz. do tegoż nadajnika,
    wtedy pomiar będzie bardziej dokładny.
    Pomiar z filtrem pasmowym ew. też dolnoprzepustowym i bez niego.
    Oczywiście wszystkie elementy układu (generator, kable, filtry, sztuczne
    obciążenie) dopasowane do tej samej impedancji (zazwyczaj 50 ohm).
    Jeśli wyniki będą sie znacznie różnić, to "moc" rozłożona jest na bardzo
    różnych częstotliwościach (->zakłócenia). Analizator widma jest drogi,
    ale mikrowoltomierz selektywny, a nawet skaner pozwoli sie zorientować,
    na jakich częstotliwościach są niepożądane sygnały.
    Ambitni mający doświadczenie w w.cz. mogą złożyć samemu analizator
    widma (gogle: "S53MV", "SQ4AVS")
  • #9 09 Sie 2007 21:39
    lukas268
    Wielkie dzięki za odpowiedzi bede działał dalej napewno mi się to przyda.
    #10 10 Sie 2007 16:45
    SP5ANJ
    Lukasz widzę , że w technice w.cz. działasz na przysłowiowego czuja i bez jakichkolwiek mierników. A to poprostu jest trudne (takie działanie) i czaso-chłonne.
    KT-805:
    częstotliwość graniczna = 20MHz
    prąd (średni) około 100mA
    U CE do 160V
    Jak widać KT-805 niestety NIE nadaje się do nadajnika na 88-108MHz.
    KT-801:
    częstotliwość graniczna = 10MHz
    prąd (średni) około 20mA
    U CE do 80V
    Jak widać KT-801 jest jeszcze gorszy do nadajnika na 88-108MHz.
    PS. Napisz jakie możesz mieć tranzystory z serii KT. Mam katalog po rusku i mogę "tłumaczyć".
    #11 10 Sie 2007 18:40
    kondensator
    Poziom 36  
    ->Lukas268
    Przykładowe tranzystory do eksperymentów VHF
    Tanie, a czasem za darmo z demontażu
    (komputery Odra (*) , automatyka (*) , moduły MATV "Azart")
    (starsze typy, obudowa metalowa, uwaga ! kolektor na obudowie ! ) :
    mniejsze BSXP93=2N2369, BSXP87, 2N2222 (P<0.3W)
    większe BSX59, 2N3866, BFW16~KFW16 (P<1W)
    Nowsze, także na UHF, typowe dla zastosowań w.cz: BFR96, BFG135A itp. -
    większa f. max, większe wzmocnienie - co oznacza niestety też większe
    możliwości samowzbudzenia...
    (*) są tam często inne wysokiej jakości elementy m.in. C tantalowe
  • #12 10 Sie 2007 21:56
    sq6ade
    Poziom 40  
    Sorki za OT - sq4avs chyba sprzedawał niedawno na alledrogo swój nieuruchomiony analizator .....
    Pytanie czy to zrobił do końca z wymiernym skutkiem czy skończyło się na tym co sprzedawał. Ktoś wie?
  • #13 10 Sie 2007 22:35
    lukas268
    KT-805:
    U CE do 160V
    KT-801:
    U CE do 80V
    Długo by tu wymieniać ale mam takie tranzystory jak:
    2N2906, 2N2195, BF257, BF259, BF456, BF458,
    BF617, BF618, BF871, BDY24, BDX18, BDX64, BSX60,
    BUYP52, TG50, KF517, KT611, KT814, KT815, KT817,
    KT835, KT961
    Wymienone są już wiekszej lub średniej mocy.
    Niestety nieposiadam żadnego katalogu i niewiem jaką mają częstotliwość itd.
    #14 10 Sie 2007 23:08
    kondensator
    Poziom 36  
    Z w/w ew. BSX60. 2N2195 też ktoś próbował:
    http://www.brasiliaeletronica.com.br/Download/Transmissor%20de%20FM.PDF
    (ale pomysł z diodą na wyjściu lekko kontrowersyjny...)
    Jeszcze BF961 na wąskopasmowy przedwzmacniacz VHF, ew. generator
    (pod warunkiem że nie potraktujesz lutownicą transformatorową lub na 230V)
    Reszta na m.cz., zasilacze itp., ew. KF.
    Katalog masz. Nie jest najlepszy na świecie, ale jest. Nazywa sie Gogle...
    #15 11 Sie 2007 11:54
    SP5ANJ
    KT611, KT814, KT815, KT817 są to głównie tranzystory przełączające o niskiej częstotliwości granicznej (od 2MHz do 20MHz) i o dość dużym napięciu [zasilania] CE około 150V.
    Niestety nie nadają się do Twoich celów wogóle.
    Napisałeś TG50. Też się nie nadaje. Przez sentyment napiszę , że jest to tranzystor germanowy z lat 70-ych popszedniego wieku , coś w rodzaju "epoka kamienia łupanego". Ale nadaje się jako element do generatora szumu (bardzo dobry szumofon).
    PS. Proponuję zwiedzić 1-szy lepszy sklep z elektroniką i kupić np. BC211,BD135 ( po złotówce). Oczywiście lepiej 2N2222, 2N3632, 2N3553, 2N3866 (po około 4 złocisze). Polecam dwa ostatnie moc około 3 do 5Watów przy dość dużym wzmocnieniu.
  • #16 11 Sie 2007 12:09
    lukas268
    Dzieki za pomoc będe dalej eksperymentować z tymi tranzystorami.
    A jaką moc będą dawać te tranzystory:
    2N2195
    BC211
    BSX60
    #17 11 Sie 2007 20:05
    SP5ANJ
    Opanował mnie straszny leń.
    Napiszę z pamięci i z doświadczenia.
    BC211 na częstotliwości około 100MHz powinien oddać moc około 2 Watów oczywiście w klasie C (np. FM, CW)
    BSX60 jak wyżej tylko około 0,5 Wata (500mW).
    Bardzo popularne są tranzystory z serii 2SC20xx. Jak 2SC2075 , 2SC2078. Są to tranzystory z końcówek mocy w radiach CB i nie tylko.
    A 2SC1971 jest dostępny prawie na każdej giełdzie elektronicznej a na 100MHz odda nawet 5 Watów (koszt 2,99zł.).
  • #18 11 Sie 2007 20:39
    kondensator
    Poziom 36  
    lukas268 napisał:
    A jaką moc będą dawać te tranzystory: 2N2195, BC211, BSX60
    Zależnie od mocy sterującej, napięcia zasilania,
    klasy w której pracuje wzmacniacz, egzemplarza tranzystora...
    BC211 raczej niekoniecznie na 100MHz ... Na 27MHz, 40.68MHz może tak.
    2SC1971 itp. podobno coraz częściej zdarzają się fałszywe (bo do CB...)
    Z tanich tranzystorów w.cz. bywają radzieckie KT904 (śruba izolowana),
    i KT907 (emiter na śrubie), dla nominalnego wzmocnienia i mocy
    wymagają zasilania raczej nie 12V a więcej (typowo 24V). Bywają tanie
    moduły wzmacniaczy mocy w.cz. od radiotelefonów ZEW, gdzie były te
    tranzystory (a czasem lepsze zachodnie) i dobre trymery w.cz w
    prostokątnych obudowach. Radiotelefony te, podobnie jak Radmor 3001,
    miały "+" na masie i dlatego KT907 trzeba było izolować od radiatora
    (patrz wyżej) podkładkami mikowymi, tulejkami (2N3632 śruba izolowana)
    Przy mocach>0.5W zaczyna się problem z chłodzeniem tranzystorów...
    Do takich eksperymentów nie ma co wydawać kasy na drogie tranzystory.
    Zwłaszcza że "nic nie psuje się tak cicho i szybko jak tranzystor".
    Poszukaj urządzeń, płyt do rozebrania na elementy (najlepiej za free)
    Wiem, że jest pokusa uzyskania "jak największej mocy".
    ale pamiętaj też o odpowiednich przepisach prawnych..........
    Zasięg transmisji radiowej UKF najmniej zależy od mocy nadajnika.
    Tylko trzeba by tam moc była tam, gdzie chcemy, a nie "wszędzie".
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=662141
    Sztuczne obciążenie, reflektometr, proste filtry dolnoprzepustowe -
    to można zrobić samemu, bardzo tanio i często lepsze niż ze "sklepu CB";
    Opisy i podstawy techniki UKF w "Poradniku Ultrakrótkofalowca" (e-book)
  • #19 11 Sie 2007 21:49
    sq6ade
    Poziom 40  
    Na czymś takim to se możesz migacz z diodek LED zrobić.
    Oryginalny 2sc1971 jest trudnodostępny i jak kosztuje mniej niż 20 zeta to lepiej odpuścić zakup.
    Było na forum.
  • #20 11 Sie 2007 23:35
    mpx-fm
    moge zaltwic takie tranzystory
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic809914.html
    http://www.mitsubishichips.com/Japan/common/cfm/ePartProfile.cfm?FILENAME=rd06hvf1.pdf
    http://www.mitsubishichips.com/Japan/common/cfm/ePartProfile.cfm?FILENAME=rd15hvf1.pdf
    jesli by byl ktos zainteresowany - tylko tzreba sie uzbroic w cierpliwosc- czas oczekiwania 4-10 tygodni na realizacje
    ale chcecie to bawcie sie w nic niewarte zabytki - ja juz mam dosyc grzebania w smieciach ...bez urazy
    ponizej parametry RD06HVF1 (nastepca nieprodukowanego 2sc1971 MosFet ze żrodlem na obudowie- niepotrzebna podkladka izolujaca) po 25zł szt.
    ps.tranzystor ma rewelacyjne wzmocnienie
  • #21 12 Sie 2007 00:00
    Usunięty
  • #22 12 Sie 2007 02:56
    lukas268
    Widze że temat się rozkręcił mam jeszcze jedno pytanko:
    Mam jeszcze taki kit (NE081 mininadajnik UKF 88-108MHz) firmy Nord Elektronik. Czy da się jakoś zwiekszyć jego zasięg całość działa na jednym tranzystorze i ma zasięg tylko do kilkunastu metrów maximum?
    #23 12 Sie 2007 15:33
    Usunięty
  • #24 12 Sie 2007 17:14
    kondensator
    Poziom 36  
    Tak.
    1. Dobra instalacja antenowa.
    2. Moc raczej zmniejszyć (to nie pomyłka !), a przynajmniej nie zwiększać.
    3. Patrz punkt 1.
  • #25 12 Sie 2007 18:25
    lukas268
    black25 napisał:
    Pewnie że się da. Jeśli działa na jednym tranzystorze to jest to sam generator. Należy przyłaczyć do wyjścia tego układu np dwa stopnie wzmacniające.
    Czyli inaczej mówiąc trzeba zbudować wzmacniacz końcowy do tego nadajnika.
  • #26 12 Sie 2007 21:01
    kondensator
    Poziom 36  
    Powiedziałbym : separator.
    Słabo sprzężony z generatorem (np. przez tłumik 3...6dB)
    aby podłączenie anteny nie wpływało sygnał z generatora (f, widmo)
    Na wyjściu też może być tłumik 3dB (odpowiedniej mocy) - nie będzie ryzyka
    uszkodzenia tranzystora końcowego lub produkowania niepożądanych
    sygnałów przy niedopasowanej antenie (lub jej braku... :) )
  • #27 12 Sie 2007 22:46
    lukas268
    Ok wielkie dzieki za wszystkie wypowiedzi już powinienem dac sobie rade z tym.
  • #28 13 Sie 2007 06:03
    SP5ANJ
    black25 napisał:
    Do prostych zastosowań wystarczą popularne tranzystory...Nie polecam 2SC3807, 2SC2078, a w szczególności nie polecam tranzystorów serii BCxxx, BDxxx (typowe m.cz., stosowane "od biedy" w prościutkich układach w zakresie 100MHz).
    Ja osobiście wkładam (tylko jeżeli brakuje mi w danej chwili ..1971) BD135,7,9 i uzyskuję moć TX-a około 1,5 Wata w rtl. RL-106 (80MHz).
    I jeszcze jedno. 2SC1971 w ilości 10 sztuk, zakupiłem na bazarku przy ul. Wolumen w Warszawie (Perski) w czerwcu od kolesia, który chyba nie wiedział co to jest ten 1971 po 2,99zł./sztuka. Oczywiście przysłowiowy "fart" , ale jednak.
  • #29 13 Sie 2007 09:28
    Usunięty
 Szukaj w ofercie
Zamknij
