24 litry jakie BR? Jak to policzyć? winISD.
edi79 08 Sie 2007 10:00 1575 17
  • #1 4157162
    edi79
    Witam, mam ogromna prosbe czy moglby mi ktos pomoc i obliczyc jakie wymiary powinno miec BR dla skrzyni 24 litry? jakos nie wychodzi mi to obliczanie winISD , dzieki pozdrawiam
  • #3 4158092
    zeberko
    Poziom 32  
    Dobrze jest wiedzieć dla jakiego przetwornika ma być wykonana "zabawa" w obliczanie tunelu BR
  • #4 4158254
    edi79
    glosnik jaki chce zastosowac to STX gdn 22/120/8 ss w 24 litrach chyba ze uwazacie ze to za mala buda? probowalem w winISD ale niestety jest to moj pierwszy sub i nie umiem sobie z tym programem poradzic
  • #5 4158655
    przemo-lukas
    Myślę, że ze strojeniem tego stxa możesz zacząć od Φ=8cm , l= 20cm. Da to strojenie na ok 48Hz. Jeśli wydłużysz b-r to uzyskasz niższe strojenie. I analogicznie będzie, jak skrócisz.
    B-R nie dobierasz do paczki, tylko paczkę i b-r do głośnika :D
  • #6 4158725
    edi79
    chcialem skorzystac zgotowych projektow na diy ale tam sa na ogol budy ok. 30l a doradzano mi zeby zrobic osobna komore na elektronike i tym sposobem wydluzy mi sie cala skrzynia a tego nie chce bo bedzie za dlugi jak jeszcze doloze 10-15 cm do glebokosci i dlatego postanowilem zrobic na 24l plus komora na elektronike ale nie wiem czy wymiary 30x35x23 sa ok?i co z wtedy z BR jak bym mial glebokosc np. te 23cm
  • #7 4158866
    zeberko
    Poziom 32  
    Pierwsze serje głośników stx'a (GDN 22/xxxx) były aplikowane w obudowach powyżej 30 litrów (walka o niskie zejście), sam zresztą tak zadziałałem 36 l.
    Ale z czasem na forach zaczęto promować te głośniki do mniejszych skrzynek (20-26 litry netto) gdzie przy jeszcze niskim zejściem (-3dB - 38Hz, 0dB - 43Hz dla 24 L i strojeniu 40Hz i normalnym tunelu fi 6cm/dł. 18cm ) mamy głośniejszy i bardziej dynamiczną konstrukcję.
  • #8 4159539
    edi79
    czyli jak zrobie taka wlanie obudowe 24litry i BR srednicy 6cm i dlugosci 18cm bedzie dobrze, prawidlowo ? strojona na 40Hz,tak?
  • #9 4159581
    zeberko
    Poziom 32  
    Tak z pewną dozą dokładności w miarę powinno to grać poprawnie :). Z czasem jak zapoznasz się z dźwiękiem (swej konstrukcji) to będziesz wiedział w jaką stronę skorygować brzmienie. Dłuższy/krótszy tunel, zmniejszyć pojemność skrzynki lub ją wytłumić, ale to detale.
    Inna sprawa to nowe głośniki STX'a (przynajmniej dawniej) potrzebowały trochę czasu by zacząć prawidłowo grać więc jeśli pierwszy efekt nie powali to może być to.
    Inna sprawa sam grający sub jakoś dziwnie brzmi, dopiero na tle głównych kolumn i po odpowiednim skomponowani z nimi staje się jak "narkotyk" ;)
  • #10 4159769
    edi79
    a czy z wlasnego doswiadczenia moglbys mi poradzic jak zrobic ta skrzynie,z dwiema komorami jedna za glosnikiem a druga za nia na elektronike? czy wszystko w jednej przestrzeni? duzo jest konstrukcji jednokomorowych a mi zalezy zeby nie byl za dlugi=gleboki sub jednak radzono osobno na elektronike
  • #11 4163872
    Arkadyo
    Polecam 24 litry netto (wersja sc grała najlepiej w takim litrażu) przy tunelu średnicy 8cm - jeżeli się zmieści na długości bo u mnie kiedyś (w podłogówkach) niestety nie i dawałem fi 6cm coś koło 18 cm już dokładnie nie pamiętam i przy większym odkręcaniu troszkę świstał, dlatego żałowałem że nie dałem br z tyłu.
    Co do tego gdzie pakować elektronikę to nie ma raczej znaczenia dla jakości grania czy w osobnej komorze czy nie, byleby elektronika nie "utrudniała" przepływu powietrza tunelowi no i trzeba ją odliczyć od pojemności komory. Osobna komora np z łatwym dostępem do elektroniki to względy czysto praktyczne - naprawa, wymiana, czy przebudowa.
  • #12 4164277
    edi79
    to dla 24litrow przy br fi 8cm jaka powinna byc dlugosc?
    zeberko
    Poziom 32  
    Dla stx'a gdn 22/120/8 ss w 24 litrach (netto) i strojeniu kiedy średnica tunelu będzie 8cm to jego długość musi wynosić 33cm ale taka średnica trochę za duża (mamy skrzynkę coś koło 28 litrów brutto), chyba jak ktoś się uprze to kolanko hydrauliczne i łamany tunel.
    Osobiście bym zastosował tunel o średnicy 6cm i długości 18cm gdzie max prędkość w tunelu wyniesie 3,3 m/s dla 37Hz (taka graniczna wartość to 3,5m/s)
  • #14 4165018
    Tremolo
    Zrób połączenie izobaryczne 2 głosników połącz je przodami. I starczy Ci taka obudowa.
    Po za tym nie trzeba takiego wielkiego tunelu, jak moc będzie mniejsza to nie ma się co martwić o świsty. 120W to moc maksymalna, ale TDA 7294 w przeliczeniu na głośnik powinno dać radę.
  • #15 4169451
    pjwr
    Do stx'a gdn 22/120/8 sc wystarczy tunel o średnicy 4,7 mm ,ten głośnik ma "słaby wydech" i nie słychać świstu powietrza z otworu Br. nawet przy większych mocach ; strojenie 40 Hz długosć Br 10 cm. Tę opcję sprawdziłem , dla gdn gdn 22/120/8 sc dla 22/120/8 ss powinno być podobnie.
  • #16 4486407
    Marcin G.
    chłopaki a ja mam dylemat czy kupić stx gdn 22/120/8 sc czy 22/120/8 ss. W wyliczeniu przez winISD beta to ss schodzi niżej z basem ale za to sc ma większy EPB czyli da więcej czadu przez br. ktury glosnik gra lepiej??
  • #17 4486992
    przemo-lukas
    Weż ten, który Ci bardziej się podoba. Chałasu dadzą tyle samo.
  • #18 4487865
    Marcin G.
    nie zależy mi na samym chałasie. Chcę aby te kolumny grały przyjemny bas dla ucha. a moze leprzy bedzie tesla ARN 188??
