Toyota Avenssis - stacyjka odpalanie
podrukr 09 Sie 2007 11:06 7792 5
  • #1 4160732
    podrukr
    Od kilku miesiecy mam kłopot z odpalaniem samochodu.
    Przy wysokich temperaturach muszę kilkakrotnie i pewnie przekręcić kluczyk w stacyjce aby zakręcil rozrusznik. Przykolejnych próbach kontrolki nieprzygasają, więc jest to chyba problem ze stacyjką. Rozrusznik był też sprawdzany i jest OK.
    Od trzech tygodni dodatkowo pojawił się problem z właczaniem lewego kierunkowskazu, muszę bardzo powoli włączać przełącznik kierunkowskazów i wtedy zaskakuje. Zarówki i styki w lamp kierunkowskazów są OK. Prosba o info. czy warto grzebać w stacyjce, jak się do niej dobrać i czy problem z kierunkowskazami może sugerować że generalnie coś się sypie, czy też są to sprawy niezależne.
    Dziękiz za indo i pozdrawiam
  • #2 4162925
    DominikD
    Przełącznik zespolony , no i stacyjka , można czyścić i poginać styki o ile uda się rozebrać , ale zakup nowych to lepsze rozwiązanie. Możesz jeszcze sprawdzić kostki .
  • #3 4171412
    podrukr
    Czy wymiana stacyjki jest mocno skomplikowana.? Jak dostać się do przełacznika zespolonego?
  • #4 4172068
    Stanisław Chwalisz
    Wymienia się tylko kostkę stacyjki,przy dobrych chęciach, narzędziach,
    zdolnościach manualnych,cierpliwości jest to do wykonania we
    własnym zakresie.
    1.Odłączyć akumulator
    2.Zdjąć Airbag z kierownicy
    3.Zdjąć kierownicę
    4.Zdjąć osłony na kierownicy
    5.W pozycji nie do pozazdroszczenia odpiąć kable z kostki,następnie
    małym wkrętakiem odkręcić kostkę.
    6.Wymienić na nową kostkę uprzednio zamówioną w serwisie Toyoty.
    7.Składać w odwrotnej kolejności.
    Powodzenia.
    łukasz 1
    do stacyjki w avensis nic z tego co wyżej napisane nie robisz . odkrecasz sruby od osłony stacyjki tj.trzy srubki na wkretak krzyżakowy jezeli jest to auto przed 2003 to po zdjeciu dolnej osłony jest jeszcze jedna pod nia trzymajaca górną osone odkrecasz dwie śrubki trzymajace kostke stacyjki i po demontau kostki tylko że w avensis zadko pomaga wymiana kostki trzeba dogiąć odpowiednio łacznik kluczyka z kostka to sie wyrabia co do kierunkowskazu trzeba oczyscic styki w właczniku i działa bez problemu pozdrawiam
  • #6 9695080
    podrukr
    OK. Udało się, niestety satn modułu wymagał wymiany. Dziękuję za pomoc
